  4. Garagentor mit Homekit steuern
64 Beiträge 10 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • M mike-eg6
    @hardl ich hab diesen adapter für mein novoferm Garagentor
    https://www.jotec24.de/Novoferm-Aufsteckmodul-Homematic-IP/TM15740003150?gclid=CjwKCAiA6seQBhAfEiwAvPqu1wlr3I2ENB08pmtWihPDQekNYhXJdopxfJeWk896Fh2eKpn9ALp7KRoCkUUQAvD_BwE
    hardl
    #41
    @mike-eg6 Der ioBroker Adapter für den HomematicIP wurde aktualisiert.
    Ob das Novoferm-Aufsteckmodul davon betroffen ist, weiß ich leider nicht.
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • H hardl
      mike-eg6
      schrieb am zuletzt editiert von mike-eg6
      #42
      @hardl ahh okay ja super toll Danke
      Das ging ja schnell :-)
      • H hardl
        mike-eg6
        #43
        @hardl also bei mir gibts keine neue 6B77C764-2992-4A15-932F-1F239CD275E0.jpeg
        • H Offline
          hardl
          #44
          @mike-eg6 Hast Du Expertenmodus in Systemeinstellungen?
          • FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #45
            @mike-eg6 Die neue Version steht aktuell nur im Beta Repository (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/blob/master/README.md#iobroker-homematic-ip-cloud-accesspoint-adapter) zur Verfügung. Du bist auf dem Stable Repository unterwegs.
            Wenn du nur diese eine Version aus dem Beta Repository mit den neuen Änderungen benötigst, dann kannst du diese direkt aus npm installieren (wo die aktuellen Beta Versionen liegen):
            • FeuersturmF Feuersturm
              mike-eg6
              #46
              @feuersturm ah danke
              • H hardl
                mike-eg6
                #47
                @hardl jop super danke endlich kann ich es im Iobroker ansteuern.
                Was muss ich jetzt in den Homekit adapter schreiben ?
                In Target Door State schreib ich
                InOut: IObroker.State
                Bei State : wähle ich den Doorcomand im HMip aus
                Conversion: Map
                Bei DoorComand 3 = 1
                0 = 0
                Was muss ich dann oben bei Current door State schreiben / wählen?
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • M mike-eg6
                  Conversion: Map
                  0 = 0
                  hardl
                  #48
                  @mike-eg6 Du meinst sicher im Yahka-Adapter. Das habe ich nicht gemacht, da ich dafür eine Vis verwende. Habe das aber gesehen: [https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/issues/231 Text]
                  • H hardl
                    mike-eg6
                    #49
                    @hardl so endlich es läuft jetzt auch über die Homekit App / yahka .
                    Nurnoch ein Problem
                    Wenn ich Öffnen klicke geht das Tor auf und der Status Auf dem Homekitapp geht sofort auf Offen.
                    Wenn das Tor dann nach ca.10 Sec tatsächlich offen steht und ich auf schließen klicke , schließt sich auch das Tor und der Status in der App geht auf Schließen und oben rechts läuft das Rad .
                    Jedoch wenn das Tor tatsächlich nach ca. 10 sek. geschlossen ist bleibt es in der App auf den Status schließen und schaltet nicht auf den Status geschlossen .
                    • M mike-eg6
                      Nurnoch ein Problem
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      #50
                      @mike-eg6 Ich hatte es Dir eigentlich gepostet, wie es gehen sollte. Musst halt im Target DoorState für das doorCommand 1 gegen 0 und 3 gegen 2 ersetzen.
                      https://forum.iobroker.net/topic/45039/garagentor-mit-homekit-steuern/26?_=1645540345519
                      • H Offline
                        hardl
                        #51
                        @mickym Hallo mickym, bei mir im VIS läuft es unter
                        öffnen = 0
                        stop = 1
                        zu = 2
                        lüften = 3
                        Ich habe das zum Testen einmal in YAHKA eingetragen.
                        Mit door_command über TargetDoorState und map 0 = 0 und 2 = 1 läuft das Tor richtig, aber die Toranzeige und der Status ändert sich nicht, egal welche Angaben unter CurrentDoorState stehen.
                        • H hardl
                          öffnen = 0
                          stop = 1
                          zu = 2
                          lüften = 3
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          #52
                          @hardl So ich habe es noch mal angepasst wie es laufen müsste:
                          Was passiert?
                          Also man drückt die Kachel und toggelt damit zwischen Schließen und Öffnen, je nachdem was für einen Zustand das Tor hatte.
                          War das Tor geöffnet - sendet es doorCommand (iobroker = 2) zum Schließen an den Datenpunkt (HomeKit = 1). Stoppen oder sonst was, kann Homekit nicht.
                          Die Kachel geht in den Animationsmodus und man sieht ... wird geschlossen.
                          Nun wartet HomeKit solange bis bestätigt der CurrentDoorState den TargetDoorState erreicht und zwar mit ACK=true. Die Animation hört also erst auf bis im CurrentDoorState was ich mit passthrough gemappt habe eine bestätigte 1 steht, das Tor also geschlossen ist. Ich hatte @mike-eg6 ja gebeten die Definition unter common von dem doorState Datenpunkt zu posten, was er leider nicht getan hat, so dass ich einfach davon ausgehe, dass wie bei dem doorCommand hinter dem Text Zahlenwerte stehen (0=Offen, 1=Geschlossen).
                          Falls dem nicht so ist, dann muss man halt das noch mappen anstelle des passthroughs.
                          CurrentDoorState im HomeKit kann 5 Werte annehmen, wobei aber nur die 2 Endzustände open und closed brauchbar sind, da im Homekit die anderen Zustände nur über Skripten zu setzen wären.
                          Also letztlich hört sich das Rädchen erst dann zu drehen auf, bis sich im CurrentDoorState eine 1 für Tor geschlossen und zwar mit ACK=True drin steht (also entweder direkt mit passthrough oder gemappt).
                          Drückt man nun wieder die Kachel wieder dann ist entweder (je nachdem ob sich der CurrentState = dooState verändert hat), sofort wieder geöffnet oder Homekit wartet eben solange bis endlich der CurrentState den TargetState erreicht hat. Letztlich dreht sich das Rad in der Kachel solange bis der TargetState erreicht wurde.
                          Umgekehrt verhält es sich dann genauso:
                          War das Tor geschlossen - sendet es doorCommand (iobroker = 0) zum Öffnen an den Datenpunkt (HomeKit = 0). Stoppen oder sonst was kann Homekit nicht.
                          Die Kachel geht in den Animationsmodus und man sieht ... wird geöffnet.
                          Nun wartet HomeKit solange bis bestätigt der CurrentDoorState den TargetDoorState erreicht und zwar mit ACK=true. Die Animation hört also erst auf bis im CurrentDoorState was ich mit passthrough gemappt habe eine bestätigte 0 steht, das Tor also geschlossen ist.
                          Ändert sich nur der DoorState - weil man das Tor nicht über HomeKit betätigt hat, bekommt man eine Meldung, dass das Tor geöffnet oder geschlossen wurde - je nachdem ob in CurrentDoorState (doorState) eine bestätigte 1 oder 0 steht.
                          So mehr kann ich nun wirklich nimmer dazu sagen - weil ich das hier nur simuliere.
                          @mike-eg6 hat weder mit dem ACK-Flag gearbeitet - und ausserdem sind wie gesagt die Zwischenzuständen unbrauchbar und er soll den doorState Punkt und nicht den doorCommand Punkt als CurrentDoorState verwenden. Im Prinzip interessiert HomeKit nur, wann endlich der CurrentDoorState (bestätigt) den TargetDoorState (0 oder 1) annimmt, alles andere ist Nonsense.
                          M H 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            Was passiert?
                            mike-eg6
                            #53
                            @mickym ECHT SUPER EIN GROßES DANKESCHÖN .
                            Jetzt funkt das auch .
                            Herzlichen Dank
                            • M mike-eg6
                              Herzlichen Dank
                              MarkusOSX
                              schrieb am zuletzt editiert von MarkusOSX
                              #54
                              Hi alle zusammen,
                              ich möchte hier kurz die Info zu meiner Lösung für HomematicIP und yahka teilen, für die ich gestern einen Beitrag verfasst hatte. Ich arbeite allerdings nicht mit dem Hörmann-Modul, so lässt sich das für jeden Garagentorantrieb umsetzten.
                              Beitrag findet ihr hier
                              Gruss
                              MarkusOSX
                              Alle sagten immer "das geht nicht", bis einer kam der das nicht wusste und es einfach gemacht hat....
                              • mickymM mickym
                                Was passiert?
                                hardl
                                #55
                                @mickym Vielen Dank für die ausführliche Erklärung, das hat manches plausibler gemacht.
                                Das Öffnen und Schließen über DoorCommand hat von Anfang an geklappt nur der Status und die Anzeige nicht.
                                Hier das COMMON von DoorState, es ist vom Typ String:
                                So habe ich das in Yahka eingegeben:
                                Aber die Anzeige ändert sich nicht, ob offen oder zu:
                                Vielleicht kannst Du nochmal drüber schauen.
                                • H hardl
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  #56
                                  @hardl lass mal die Gänsefüßchen beim Mapping weg, siehe mein Screenshot.
                                  • mickymM mickym
                                    hardl
                                    #57
                                    @mickym Hatte ich zuvor und dann mal mit"". Kein Unterschied.
                                    • H hardl
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      #58
                                      @hardl Bei Dir steht in der DP Konfig - dass der Datenpunkt nicht beschrieben werden darf - vielleicht hast Du hier noch ein Problem.
                                      Ansonsten befürchte ich, dass ich mit meiner Weisheit am Ende bin, denn dann hast Du es ja exakt so, wie ich das gepostet habe und bei mir funktioniert das in der Simulation.
                                      Bei Dir ist das aber auch nicht die normale HomeApp von Apple - vielleicht liegt es ja auch an der App`?
                                      • mickymM mickym
                                        hardl
                                        #59
                                        @mickym Den "write"-Status habe ich mal mit "true" geändert.
                                        Ich verwende immer die EVE-App, in der HOME-App wird das Animationsbild richtig angezeigt, aber mit "schließen..." und das Rad dreht sich ewig, bei geöffnet passt es dort.
                                        • H hardl
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          #60
                                          @hardl Dann stimmt irgendwas mit dem Mapping nicht.
                                          Du könntest ja nur mal, damit Du es in der App nachvollziehen kannst, ebenfalls simulieren, indem Du selbst einen Datenpunkt anlegst und erst mal mit bestätigtem 0 und 1 schauen, ob die App dann wie gewünscht agiert und dann halt schauen, wo es hängt. ICh hoffe Du verstehst was ich meine.
