  4. Materialdesign Icon/Image > wo Speicherort
24 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 8 Beobachtet
    @delphinis sagte in Materialdesign Icon/Image > wo Speicherort:
    Kann ich die dort einfach rausknallen?
    ja
    mit den 7447 Stk im mdi_svg-Ordner
    nur die sind im Ordner?
    dann ordner löschen!
    aber 7447 Stück sind schon heftig.
    Nicht dass das die Ursache für deine Probleme ist.
    Delphinis
    @homoran said in Materialdesign Icon/Image > wo Speicherort:
    Da hätt ich ja auch drauf kommen können 🙄
      ja
      Delphinis
      Na ja, sind ja eigenlich kleine Datenmengen ca. 300 Bytes pro Bild (2MB). Aber für iob scheint das schon ein Problem zu sein...
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        Wo und vor allem wie gibst du denn diesen Befehl ein (nehme an Linux), wenn du in einem bestimmten Pfad Dateien löschen willst?
        den befehl muss man auf der kommandozeile eingeben, wenn man sich im verzeichnis des iobrokers befindet.
        iobroker rm <pfad der datei im iobroker>
        den pfad bekommst du raus in dem du im iobroker in den dateimanager gehst
        und dort in den ordner in dem deine dateien abgelegt wurden. der pfad steht dann oben.
        ich fürchte, das platzhalterzeichen nicht funktionieren, sondern je datei einmal den befehl absetzen musst. das musst du aber mal ausprobieren.
        ich würde mir eine bat datei bauen, in der ich diese befehle der reihe nach vorbereite und dann in einem rutsch ausführen lassen kann.
        in windows mit dir und in linux mit ls + ein paar optionen kann man sich die ausgabe so geben lassen, das man sie dann in einer textdatei mit suchen und ersetzen ergänzen kann. alternativ habe ich auch schon mal in excel mir solche befehle aufbereitet, mit formeln kann man sich dann zu den feldinhalten noch texte dazuschreiben lassen.
        ich selbst hab über diese befehle noch nie dateien hinzugefügt oder gelöscht. allerdings wusste ich, das es über die kommandozeile geht.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          Delphinis
          @oliverio @Homoran
          Ok, hab's jetzt auf beide Varianten hingekriegt:
          1. Dateimanager im Hauptmenu "Dateien" dort einfach den Ordner löschen mit ein bisschen Geduld.
            Der Ordner hat's dann nur noch im Dateimanager im Vis-Editor angezeigt, aber nach einem neuen Upload in dieses Verzeichnis ist er dann auch wieder im "Dateien" erschienen. Wahrscheinlich war der Ordner weg, weil ich ihn ja gelöscht hab, aber es war noch eine Leiche da im anderen Dateimanager. Beim Upload hat's dann den Ordner, weil nicht vorhanden, einfach wieder erstellt.
          2. iobroker file rm
            Das funktioniert, wenn man den Pfad eben nur von /vis.0/... an angibt. Allerdings funktionieren eben wie vermutet die wildcards nicht. Aber die Methode, den ganzen Ordner zu löschen funktionierte ja.
            Danke euch beiden. Hab mal wieder viel dazugelernt...
