  4. Materialdesign Icon/Image > wo Speicherort
24 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • D Delphinis
    @oliverio
    Danke für die ausführliche Antwort.
    Ich hab jetzt mal probehalber die Dateien in ein temp-Verzeichnis installiert (@mdi/svg)
    Das hat auch funktioniert und ich sehe alle 7447 Dateien. Soweit so gut.
    Nun möchte ich das im iobroker-Rechner (kleiner Win-Mini-PC) in einem Verzeichnis tun, wo ich dann in der Visu darauf zugreifen kann. Ich hab da aber ein bisschen rumprobiert und da scheint der "Datei-Manager" von der vis ziemlich eigensinnig zu reagieren. Ich hab nämlich dort schon Dateien in ein neues Verzeichnis kopiert aber der Dateimanager will partout dort nichts finden.
    Nur Dateien die ich mit dem Pfeil nach oben upgeloadet hab, kann ich dann auch gebrauchen. Das funktioniert aber glaub ich nur in dem Verzeichnis vis0 und deren Unterverzeichnissen.
    In welchem Ordner kann ich diese Dateien installieren, damit ich sie in der Vis brauchen kann? Oder geht das nur mit diesem Upload button?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @delphinis
    Dateien müssen im ioBroker registriert werden, so dass er diese Dateien findet und verwenden kann.
    Das kannst du entweder durch das hochladen machen oder über die Kommandozeile
    Iobroker file write
    https://www.iobroker.net/docu/index-400.htm?page_id=6936&lang=en#iobroker_file_write
    Ich würde jetzt aber nicht alle 7000 Dateien da hochladen. Sondern nur diejenigen, die du tatsächlich benötigst.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @delphinis
      Iobroker file write
      Delphinis
      @oliverio
      Ok, habs jetzt hingekriegt. Hab tatsächlich alle 7447 icons hochgeladen. Hat eine Weile gedauert 😁 .
      Aber ist das jetzt ein Problem, ist das dann alles im heap/ram und "verschwendet" ressourcen?
      Hab auch noch nicht herausgefunden, wie man die wieder ent-registriert. Es gibt ja da keinen button... 🤔
      • D Delphinis
        @oliverio
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @delphinis
        iobroker file rm
        Links im Profil
          Delphinis
          schrieb am zuletzt editiert von Delphinis
          @oliverio said in Materialdesign Icon/Image > wo Speicherort:
          iobroker file rm
          Wo gebe ich denn diesen Befehl ein, in einem Windows cmd Fenster oder irgendwo im iobroker?
          Ok, hab's rausgefunden. Ich kann das nicht direkt in einem Unterunterfenster machen sondern offenbar nur direkt unter c:\iobroker\
          Aber wie geb ich dann den Pfad an? Hab folgendes versucht:
          C:\ioBroker>iobroker file rm C:\ioBroker\iobroker-data\files\vis.0\MyIcons\Heater*.png
          Error: Not exists
              at ObjectsInRedisClient._rm (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\db-objects-redis\src\lib\objects\objectsInRedisClient.ts:1876:23)
              at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              at Immediate.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\db-objects-redis\src\lib\objects\objectsInRedisClient.ts:1363:39)
          C:\ioBroker>iobroker file rm /iobroker-data/files/vis.0/MyIcons/Heater*.png
          Error: Not exists
          C:\ioBroker>iobroker file rm C:\ioBroker\iobroker-data\files\vis.0\MyIcons\Heater1.png
          Error: Not exists
          C:\ioBroker>iobroker file rm iobroker-data\files\vis.0\MyIcons\Heater1.png
          Error: Not exists
          Eigentlich hat's ja dort im iob Dateimanager einen Papierkorb, sobald ich ein Icon anklicke aber wenn ich dort drauf drücke, stürzt das ganze ein bisschen später ab und ich muss den Firefox neu starten?!
          • D Delphinis
            iobroker file rm
            Error: Not exists
            Error: Not exists
            Error: Not exists
            Error: Not exists
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @delphinis
            wie hast du den pfad beim hinzufügen angegeben?
            Links im Profil
              @delphinis
              Delphinis
              @oliverio
              Komisch...
              Ich bin in den Pfad gegangen, wo ich die Bilder hinzufügen wollte und hab dort den Befehl eingegeben. Aber wenn ich jetzt in den Pfad gehe, will er vom iob nichts wissen???
              C:\ioBroker\iobroker-data\files\vis.0\MyIcons>iobroker file rm Heater1.png
              Der Befehl "iobroker" ist entweder falsch geschrieben oder
              konnte nicht gefunden werden.
              Bin gerade ratlos wie ich denn das hingekriegt hab...🤔
              Ach so, nein!
              Ich hab auf meinem Lokalen Rechner die Files in einen Ordner installiert, und diese dann alle in die Upload-Fläche geschoben.
              Das heisst, ich hab das über den iob Dateimanager gemacht. Aber wie gesagt, löschen kann man die Dateien nicht mehr mit dem Papierkorb.
              Wo und vor allem wie gibst du denn diesen Befehl ein (nehme an Linux), wenn du in einem bestimmten Pfad Dateien löschen willst?
              • D Delphinis
                @oliverio
                Komisch...
                Ach so, nein!
                @delphinis sagte in Materialdesign Icon/Image > wo Speicherort:
                und hier ist nichts zu sehen?
                  Delphinis
                  Doch ich sehe die Bilder, aber die möchte ich ja löschen/ent-registrieren.
                  Kann ich die dort einfach rausknallen?
                  Ok, aber wie mach ich das mit den 7447 Stk im mdi_svg-Ordner??? Da kann man ja immer nur eines nach dem anderen anwählen und löschen, und es dauert zudem eine gefühlte Ewigkeit bis ein einziges Bild gelöscht ist...
                  Ich könnte ja auch im iob-Rechner einfach in den Pfad gehen und die Bilder einfach (im System) löschen. Aber dann sind sie wohl immer noch im iob "registriert"?
                  • D Delphinis
                    ja
                    nur die sind im Ordner?
                    dann ordner löschen!
                    aber 7447 Stück sind schon heftig.
                    Nicht dass das die Ursache für deine Probleme ist.
                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                      ja
                      Delphinis
                      @homoran said in Materialdesign Icon/Image > wo Speicherort:
                      Da hätt ich ja auch drauf kommen können 🙄
                        ja
                        Delphinis
                        Na ja, sind ja eigenlich kleine Datenmengen ca. 300 Bytes pro Bild (2MB). Aber für iob scheint das schon ein Problem zu sein...
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          den befehl muss man auf der kommandozeile eingeben, wenn man sich im verzeichnis des iobrokers befindet.
                          iobroker rm <pfad der datei im iobroker>
                          den pfad bekommst du raus in dem du im iobroker in den dateimanager gehst
                          und dort in den ordner in dem deine dateien abgelegt wurden. der pfad steht dann oben.
                          ich fürchte, das platzhalterzeichen nicht funktionieren, sondern je datei einmal den befehl absetzen musst. das musst du aber mal ausprobieren.
                          ich würde mir eine bat datei bauen, in der ich diese befehle der reihe nach vorbereite und dann in einem rutsch ausführen lassen kann.
                          in windows mit dir und in linux mit ls + ein paar optionen kann man sich die ausgabe so geben lassen, das man sie dann in einer textdatei mit suchen und ersetzen ergänzen kann. alternativ habe ich auch schon mal in excel mir solche befehle aufbereitet, mit formeln kann man sich dann zu den feldinhalten noch texte dazuschreiben lassen.
                          ich selbst hab über diese befehle noch nie dateien hinzugefügt oder gelöscht. allerdings wusste ich, das es über die kommandozeile geht.
                          Links im Profil
                            Delphinis
                            @oliverio @Homoran
                            Ok, hab's jetzt auf beide Varianten hingekriegt:
                            1. Dateimanager im Hauptmenu "Dateien" dort einfach den Ordner löschen mit ein bisschen Geduld.
                              Der Ordner hat's dann nur noch im Dateimanager im Vis-Editor angezeigt, aber nach einem neuen Upload in dieses Verzeichnis ist er dann auch wieder im "Dateien" erschienen. Wahrscheinlich war der Ordner weg, weil ich ihn ja gelöscht hab, aber es war noch eine Leiche da im anderen Dateimanager. Beim Upload hat's dann den Ordner, weil nicht vorhanden, einfach wieder erstellt.
                            2. iobroker file rm
                              Das funktioniert, wenn man den Pfad eben nur von /vis.0/... an angibt. Allerdings funktionieren eben wie vermutet die wildcards nicht. Aber die Methode, den ganzen Ordner zu löschen funktionierte ja.
                              Danke euch beiden. Hab mal wieder viel dazugelernt...
