  4. Materialdesign Icon/Image > wo Speicherort
24 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • TG70T TG70
    @ice987 Ja habs gesehen, dort lädt er mir aber nur den MaterialDesignWebFront Master herunter
    Hab die Icons ja installiert und jetzt nochmal mit:
    npm install @mdi/font
    Wo genau landen diese dann?
    Möchte eben schneller Icons finden können. Hier habe ich auch eine schöne Übersichtsseite gefunden, wo sehr schnell
    gesucht werden kann. Jetzt fehlt mir nur noch die Möglichkeit, bei der Bild-Zuweisung, diese auch schnell eingeben zu
    können.
    https://pictogrammers.github.io/@mdi/font/5.4.55/
    Ich hätte irgendwie gerne alle Materialicons in einem Ordner
    Wo ich dann mit dem Suchbergriff, welchen ich in der o.g. Webseite gefunden habe, das Icon im VIS-Edit schnell
    einfügen kann.
    Delphinis
    schrieb am zuletzt editiert von Delphinis
    @tg70
    ich hätte diese Icons auch gerne. Finde diese aber auch nicht. Hab nur ein /icons-material-png/ gefunden, aber das sind andere Icons und auch nie so viele.
    Hast du herausgefunden, wie man zu den Icons kommt? (Hab auch mit
    installiert)
    Bei mir wird jedoch kein solcher Ordner icons-material-svg erstellt.
    Muss man dieses Kommando im Betriebssystem ausführen? (Hab Windows)
    Oder irgendwo im iobroker? Wenn ja wie/wo?
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Delphinis
      @tg70
      installiert)
      Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      @delphinis nur als hinweis. das sind keine einzelne dateien, das ist ein Font.
      Ro75.
      • Ro75R Ro75
        Ro75.
        Delphinis
        @ro75 said in Materialdesign Icon/Image > wo Speicherort:
        Ro75.
        Danke für den Hinweis, aber wie kann ich denn nun diese Bilder nutzen? Oder kann ich damit nur schreiben?
        Ro75R OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • D Delphinis
          Ro75.
          Ro75R Online
          Ro75R Online
          Ro75
          @delphinis genau, schreiben oder den
          nutzen.
          Ro75.
          • D Delphinis
            Ro75.
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @delphinis
            wie gesagt, das ist ein webfont
            1. wo landen die dateien wenn man npm install @mdi/font macht?
            • in dem verzeichnis wo du das ausführst, wird ein unterordner node_modules angelegt und im gleichen ordner eigentlich auch eine packages.json.
              daher npm immer nur in einem leeren ordner ausführen bzw. wo sich ein projekt befindet, bei dem du das repository verwenden willst (nein, nicht im iobroker verzeichnis)
              In node_modules findest du dann den unterordner @mdi/font
              darin wiederum ein Unterordner fonts mit dateiendungen .ttf, eot, woff und woff2.
              ttf und ich glaube auch eot kann man unter windows installieren und bspw in word dann ganz normal verwenden
            1. für deine anwendung ist wahrscheinlich eher das repo @mdi/svg sinn voll
              in dem unterordner svg befinden sich dann die besagten 7447 einzelnen svg dateien
            https://github.com/Templarian/MaterialDesign-SVG/tree/master/svg
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @delphinis
              Delphinis
              @oliverio
              Danke für die ausführliche Antwort.
              Ich hab jetzt mal probehalber die Dateien in ein temp-Verzeichnis installiert (@mdi/svg)
              Das hat auch funktioniert und ich sehe alle 7447 Dateien. Soweit so gut.
              Nun möchte ich das im iobroker-Rechner (kleiner Win-Mini-PC) in einem Verzeichnis tun, wo ich dann in der Visu darauf zugreifen kann. Ich hab da aber ein bisschen rumprobiert und da scheint der "Datei-Manager" von der vis ziemlich eigensinnig zu reagieren. Ich hab nämlich dort schon Dateien in ein neues Verzeichnis kopiert aber der Dateimanager will partout dort nichts finden.
              Nur Dateien die ich mit dem Pfeil nach oben upgeloadet hab, kann ich dann auch gebrauchen. Das funktioniert aber glaub ich nur in dem Verzeichnis vis0 und deren Unterverzeichnissen.
              In welchem Ordner kann ich diese Dateien installieren, damit ich sie in der Vis brauchen kann? Oder geht das nur mit diesem Upload button?
              • D Delphinis
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @delphinis
                Dateien müssen im ioBroker registriert werden, so dass er diese Dateien findet und verwenden kann.
                Das kannst du entweder durch das hochladen machen oder über die Kommandozeile
                Iobroker file write
                https://www.iobroker.net/docu/index-400.htm?page_id=6936&lang=en#iobroker_file_write
                Ich würde jetzt aber nicht alle 7000 Dateien da hochladen. Sondern nur diejenigen, die du tatsächlich benötigst.
                Links im Profil
                  @delphinis
                  Iobroker file write
                  Delphinis
                  @oliverio
                  Ok, habs jetzt hingekriegt. Hab tatsächlich alle 7447 icons hochgeladen. Hat eine Weile gedauert 😁 .
                  Aber ist das jetzt ein Problem, ist das dann alles im heap/ram und "verschwendet" ressourcen?
                  Hab auch noch nicht herausgefunden, wie man die wieder ent-registriert. Es gibt ja da keinen button... 🤔
                  • D Delphinis
                    @oliverio
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @delphinis
                    iobroker file rm
                    Links im Profil
                      Delphinis
                      @oliverio said in Materialdesign Icon/Image > wo Speicherort:
                      iobroker file rm
                      Wo gebe ich denn diesen Befehl ein, in einem Windows cmd Fenster oder irgendwo im iobroker?
                      Ok, hab's rausgefunden. Ich kann das nicht direkt in einem Unterunterfenster machen sondern offenbar nur direkt unter c:\iobroker\
                      Aber wie geb ich dann den Pfad an? Hab folgendes versucht:
                      C:\ioBroker>iobroker file rm C:\ioBroker\iobroker-data\files\vis.0\MyIcons\Heater*.png
                      Error: Not exists
                          at ObjectsInRedisClient._rm (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\db-objects-redis\src\lib\objects\objectsInRedisClient.ts:1876:23)
                          at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                          at Immediate.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\db-objects-redis\src\lib\objects\objectsInRedisClient.ts:1363:39)
                      C:\ioBroker>iobroker file rm /iobroker-data/files/vis.0/MyIcons/Heater*.png
                      Error: Not exists
                      C:\ioBroker>iobroker file rm C:\ioBroker\iobroker-data\files\vis.0\MyIcons\Heater1.png
                      Error: Not exists
                      C:\ioBroker>iobroker file rm iobroker-data\files\vis.0\MyIcons\Heater1.png
                      Error: Not exists
                      Eigentlich hat's ja dort im iob Dateimanager einen Papierkorb, sobald ich ein Icon anklicke aber wenn ich dort drauf drücke, stürzt das ganze ein bisschen später ab und ich muss den Firefox neu starten?!
                      • D Delphinis
                        iobroker file rm
                        Error: Not exists
                        Error: Not exists
                        Error: Not exists
                        Error: Not exists
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @delphinis
                        wie hast du den pfad beim hinzufügen angegeben?
                        Links im Profil
                          @delphinis
                          Delphinis
                          @oliverio
                          Komisch...
                          Ich bin in den Pfad gegangen, wo ich die Bilder hinzufügen wollte und hab dort den Befehl eingegeben. Aber wenn ich jetzt in den Pfad gehe, will er vom iob nichts wissen???
                          C:\ioBroker\iobroker-data\files\vis.0\MyIcons>iobroker file rm Heater1.png
                          Der Befehl "iobroker" ist entweder falsch geschrieben oder
                          konnte nicht gefunden werden.
                          Bin gerade ratlos wie ich denn das hingekriegt hab...🤔
                          Ach so, nein!
                          Ich hab auf meinem Lokalen Rechner die Files in einen Ordner installiert, und diese dann alle in die Upload-Fläche geschoben.
                          Das heisst, ich hab das über den iob Dateimanager gemacht. Aber wie gesagt, löschen kann man die Dateien nicht mehr mit dem Papierkorb.
                          Wo und vor allem wie gibst du denn diesen Befehl ein (nehme an Linux), wenn du in einem bestimmten Pfad Dateien löschen willst?
                          • D Delphinis
                            @oliverio
                            Komisch...
                            Ach so, nein!
                            @delphinis sagte in Materialdesign Icon/Image > wo Speicherort:
                            und hier ist nichts zu sehen?
                              Delphinis
                              Doch ich sehe die Bilder, aber die möchte ich ja löschen/ent-registrieren.
                              Kann ich die dort einfach rausknallen?
                              Ok, aber wie mach ich das mit den 7447 Stk im mdi_svg-Ordner??? Da kann man ja immer nur eines nach dem anderen anwählen und löschen, und es dauert zudem eine gefühlte Ewigkeit bis ein einziges Bild gelöscht ist...
                              Ich könnte ja auch im iob-Rechner einfach in den Pfad gehen und die Bilder einfach (im System) löschen. Aber dann sind sie wohl immer noch im iob "registriert"?
                              • D Delphinis
                                ja
                                nur die sind im Ordner?
                                dann ordner löschen!
                                aber 7447 Stück sind schon heftig.
                                Nicht dass das die Ursache für deine Probleme ist.
                                D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  ja
                                  Delphinis
                                  @homoran said in Materialdesign Icon/Image > wo Speicherort:
                                  Da hätt ich ja auch drauf kommen können 🙄
                                    ja
                                    Delphinis
                                    Na ja, sind ja eigenlich kleine Datenmengen ca. 300 Bytes pro Bild (2MB). Aber für iob scheint das schon ein Problem zu sein...
                                    • OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      den befehl muss man auf der kommandozeile eingeben, wenn man sich im verzeichnis des iobrokers befindet.
                                      iobroker rm <pfad der datei im iobroker>
                                      den pfad bekommst du raus in dem du im iobroker in den dateimanager gehst
                                      und dort in den ordner in dem deine dateien abgelegt wurden. der pfad steht dann oben.
                                      ich fürchte, das platzhalterzeichen nicht funktionieren, sondern je datei einmal den befehl absetzen musst. das musst du aber mal ausprobieren.
                                      ich würde mir eine bat datei bauen, in der ich diese befehle der reihe nach vorbereite und dann in einem rutsch ausführen lassen kann.
                                      in windows mit dir und in linux mit ls + ein paar optionen kann man sich die ausgabe so geben lassen, das man sie dann in einer textdatei mit suchen und ersetzen ergänzen kann. alternativ habe ich auch schon mal in excel mir solche befehle aufbereitet, mit formeln kann man sich dann zu den feldinhalten noch texte dazuschreiben lassen.
                                      ich selbst hab über diese befehle noch nie dateien hinzugefügt oder gelöscht. allerdings wusste ich, das es über die kommandozeile geht.
                                      Links im Profil
                                        Delphinis
                                        @oliverio @Homoran
                                        Ok, hab's jetzt auf beide Varianten hingekriegt:
                                        1. Dateimanager im Hauptmenu "Dateien" dort einfach den Ordner löschen mit ein bisschen Geduld.
                                          Der Ordner hat's dann nur noch im Dateimanager im Vis-Editor angezeigt, aber nach einem neuen Upload in dieses Verzeichnis ist er dann auch wieder im "Dateien" erschienen. Wahrscheinlich war der Ordner weg, weil ich ihn ja gelöscht hab, aber es war noch eine Leiche da im anderen Dateimanager. Beim Upload hat's dann den Ordner, weil nicht vorhanden, einfach wieder erstellt.
                                        2. iobroker file rm
                                          Das funktioniert, wenn man den Pfad eben nur von /vis.0/... an angibt. Allerdings funktionieren eben wie vermutet die wildcards nicht. Aber die Methode, den ganzen Ordner zu löschen funktionierte ja.
                                          Danke euch beiden. Hab mal wieder viel dazugelernt...
