  4. [Neuer Adatper] AIO - Hansol Technics AIO system ESS
36 Beiträge 7 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • NewanN Offline
    NewanN Offline
    Newan
    habe einen neuen Adapter für meinen Kollegen gebaut, der ein Hansol Technics AIO System abfragen möchte.
    Früher wohl Samsung oder Sharp ESS
    Würde mich freuen wenn sich mehr Tester finden: https://github.com/Newan/ioBroker.aio
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • U Offline
      U Offline
      urmel71
      @newan
      Hallo ich habe eine solche Anlage und habe deinen Adapter installiert bekomme in aber nicht richtig zum laufen.
      IP laut FritzBox-> "192.168.178.27"
      wenn ich bei der IP "http://192.168.178.27:21710/FO" einstelle bekommen ich die Meldung im log
      -> error (7176) Cannot read property 'ColecTm' of undefined
      wenn ich bei der IP "http://192.168.178.27:21710" einstelle bekommen ich die Meldung im log
      -> error (7194) Request failed with status code 404
      wenn ich bei der IP "http://192.168.178.27" einstelle bekommen ich die Meldung im log
      -> error (7224) connect ECONNREFUSED 192.168.178.27:80
      ... wo liegt meine Denkfehler ???
      Im Voraus Danke
      gruß Frank
      NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
      • U urmel71
        @newan
        Im Voraus Danke
        gruß Frank
        NewanN Offline
        NewanN Offline
        Newan
        @urmel71 Du musst mal probieren was kommt bei:
        this.url + '/R3EMSAPP_REAL.ems?file=ESSRealtimeStatus.json'
        Deine Ip wäre dann http://192.168.178.27/R3EMSAPP_REAL.ems?file=ESSRealtimeStatus.json
        Kommt da ein Json im Browser. Wenn nein ist da der Fehler!
        • U Offline
          U Offline
          urmel71
          Hallo Newan,
          danke für dien Antwort ....
          Bracht mir leider keinen Erfolg....nur Fehler Meldungen
          Wo soll ich " http://192.168.178.27/R3EMSAPP_REAL.ems?file=ESSRealtimeStatus.json"??
          .... oder direkt im Browser ....
          der IoBroker läuft auf einem Raspberry Pi auf den ich über ssh zugreife....
          muss ich dort noch etwas Installieren oder im Iobroker einen bestimmten Adapter
          Gruß Frank
          • U urmel71
            Hallo Newan,
            Gruß Frank
            NewanN Offline
            NewanN Offline
            Newan
            @urmel71 http://192.168.178.27/R3EMSAPP_REAL.ems?file=ESSRealtimeStatus.json im Browser öffnen. Da müsste dann der json der Anlage kommen
            U 1 Antwort Letzte Antwort
            • NewanN Newan
              U Offline
              U Offline
              urmel71
              @Newan
              Hallo habe es heute abend am Tablet mit Opera probiert.... fehler Seite nicht erreichbar....
              Werde es morgen mal am Laptop probieren und ein paar Bilder machen...
              • U urmel71
                @Newan
                U Offline
                U Offline
                urmel71
                • U urmel71
                  U Offline
                  U Offline
                  urmel71
                  @urmel71
                  • U urmel71
                    @urmel71
                    NewanN Offline
                    NewanN Offline
                    Newan
                    @urmel71 das doch gut, was kommt den ohne Port? Ne andere Seite?
                    • NewanN Newan
                      U Offline
                      U Offline
                      urmel71
                      @newan
                      .... nichts nur die fehler meldung....
                      • U urmel71
                        @newan
                        NewanN Offline
                        NewanN Offline
                        Newan
                        Kannst du das mal aktualisieren?
                        U P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • NewanN Newan
                          U Offline
                          U Offline
                          urmel71
                          @newan
                          Okay.... Ich schau mal... Habe aber noch keinen Plan wie das geht 🙄
                          • U Offline
                            U Offline
                            urmel71
                            ....habe es mir angeschaut..... und nichts gefunden..... auch das suchen im Netz war erfolglos...😠 y😕
                            ...hat jemand einen Tip oder ein gutes Stichwort zum suchen.
                            Gruß Frank
                            J 1 Antwort Letzte Antwort
                            • U urmel71
                              Gruß Frank
                              jumpmaster
                              @urmel71
                              Du könntest vllt mal über den Port 8000 (192.168.178.27:8000) versuchen drauf zu kommen und da nach dem Update suchen. Leider sind bei mir die Seiten per Passwort geschützt und ich muss diese erstmal heraus bekommen.
                              • J jumpmaster
                                @urmel71
                                U Offline
                                U Offline
                                urmel71
                                @jumpmaster
                                Danke für den Hinweis .... unter Port 8000 ist bei mir keine Seite bzw.kommt nichts auch keine Passwort abfrage😠
                                • J Offline
                                  jumpmaster
                                  Hat sich den jemand schonmal mit Modbus beschäftigt? Ich selber habe den Q.HOME⁺ ESS HYB-G2 der ja von der Software Hansol ähnelnd bzw gleich ist. Der Post ist auch Offen und eine Verbindung erhalte ich mit Modbus TCP nur leider schaffe ich es nicht etwas auszulesen. Meinen 2. Wechselrichter ein Sungrow habe ich bisher erfolgreich in Iobroker über den Modbus Adapter und einem USB stick verbunden. Über Modbus TCP wäre es ja schon eine schöne Sache alles auszulesen.
                                  • J jumpmaster
                                    NewanN Offline
                                    NewanN Offline
                                    Newan
                                    @jumpmaster Ja Modbus klar, aber hier das geht über json ohne irgendwas.
                                    Leider habe ich keine direkte Anlage und kann nicht viel mehr support geben.
                                    Müsstest halt unter http://IPDESWECHSELRICHTERS/R3EMSAPP_REAL.ems?file=ESSRealtimeStatus.json eure Daten sehen, dann geht der Adapter
                                    • NewanN Newan
                                      merki
                                      @newan
                                      habe ein ähnliches Problem wie @urmel71
                                      wenn ich den Adapter starte, bekomme ich folgende Fehler im Protokoll:
                                      connect ECONNREFUSED 192.168.2.105:80
                                      Die Einstellung im Adapter ist:
                                      http://192.168.2.105
                                      Die Sicht auf den Adapter zeigt folgendes:
                                      grün=Verbunden mit Host
                                      grün=Lebenszeichen
                                      rot=Verbunden mit Gerät oder Dienst
                                      Die eingestellt IP Adresse ist korrekt
                                      mit PING erreiche ich den Wechseltrichter
                                      wenn die im Browser die Adresse 192.168.2.105:21710 eingebe, erreiche ich die Seite manchmal, aber nicht immer
                                      wenn ich sie nicht erreiche, kommt folgende Fehlermeldung:
                                      "Die Website ist nicht erreichbar
                                      Verbindung wurde zurückgesetzt.
                                      Versuchen Sie Folgendes:
                                      Verbindung prüfen
                                      Proxy und Firewall prüfen
                                      Windows-Netzwerkdiagnose ausführen
                                      ERR_CONNECTION_RESET"
                                      auch 192.168.2.105:21710/F0 eingebe, erreiche ich manchmal die Seite mit den Daten.
                                      aber es macht überhaupt keinen Unterschied für die Instanz, sie kann niemals eine Verbindung aufbauen.
                                      Kannst du mir hier weiterhelfen?
                                      Gruesse
                                      Rainer
                                      NewanN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M merki
                                        @newan
                                        grün=Lebenszeichen
                                        Verbindung prüfen
                                        Gruesse
                                        Rainer
                                        NewanN Offline
                                        NewanN Offline
                                        Newan
                                        @merki http://hieriprein/R3EMSAPP_REAL.ems?file=ESSRealtimeStatus.json
                                        Probiere da mal deine ip gehen hieriprein zu tauschen und schau was da kommt
                                        • M merki
                                          @newan
                                          grün=Lebenszeichen
                                          Verbindung prüfen
                                          Gruesse
                                          Rainer
                                          NewanN Offline
                                          NewanN Offline
                                          Newan
                                          @merki sagte in [Neuer Adatper] AIO - Hansol Technics AIO system ESS:
                                          192.168.2.105:80
                                          Hast du mal getestet deine richtige IP zu nehmen und folgende Seite im Browser zu öffnen http://192.168.2.105/R3EMSAPP_REAL.ems?file=ESSRealtimeStatus.json
