  4. [Neuer Adatper] AIO - Hansol Technics AIO system ESS
36 Beiträge 7 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • NewanN Newan
    @urmel71 http://192.168.178.27/R3EMSAPP_REAL.ems?file=ESSRealtimeStatus.json im Browser öffnen. Da müsste dann der json der Anlage kommen
    U Offline
    U Offline
    urmel71
    @Newan
    Hallo habe es heute abend am Tablet mit Opera probiert.... fehler Seite nicht erreichbar....
    Werde es morgen mal am Laptop probieren und ein paar Bilder machen...
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • U urmel71
      @Newan
      U Offline
      U Offline
      urmel71
      • U urmel71
        U Offline
        U Offline
        urmel71
        @urmel71
        NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
        • U urmel71
          @urmel71
          NewanN Offline
          NewanN Offline
          Newan
          @urmel71 das doch gut, was kommt den ohne Port? Ne andere Seite?
          • NewanN Newan
            U Offline
            U Offline
            urmel71
            @newan
            .... nichts nur die fehler meldung....
            • U urmel71
              @newan
              NewanN Offline
              NewanN Offline
              Newan
              Kannst du das mal aktualisieren?
              U P 2 Antworten Letzte Antwort
              • NewanN Newan
                U Offline
                U Offline
                urmel71
                @newan
                Okay.... Ich schau mal... Habe aber noch keinen Plan wie das geht 🙄
                • U Offline
                  U Offline
                  urmel71
                  ....habe es mir angeschaut..... und nichts gefunden..... auch das suchen im Netz war erfolglos...😠 y😕
                  ...hat jemand einen Tip oder ein gutes Stichwort zum suchen.
                  Gruß Frank
                  • U urmel71
                    Gruß Frank
                    jumpmaster
                    @urmel71
                    Du könntest vllt mal über den Port 8000 (192.168.178.27:8000) versuchen drauf zu kommen und da nach dem Update suchen. Leider sind bei mir die Seiten per Passwort geschützt und ich muss diese erstmal heraus bekommen.
                    • J jumpmaster
                      @urmel71
                      U Offline
                      U Offline
                      urmel71
                      @jumpmaster
                      Danke für den Hinweis .... unter Port 8000 ist bei mir keine Seite bzw.kommt nichts auch keine Passwort abfrage😠
                      • J Offline
                        jumpmaster
                        Hat sich den jemand schonmal mit Modbus beschäftigt? Ich selber habe den Q.HOME⁺ ESS HYB-G2 der ja von der Software Hansol ähnelnd bzw gleich ist. Der Post ist auch Offen und eine Verbindung erhalte ich mit Modbus TCP nur leider schaffe ich es nicht etwas auszulesen. Meinen 2. Wechselrichter ein Sungrow habe ich bisher erfolgreich in Iobroker über den Modbus Adapter und einem USB stick verbunden. Über Modbus TCP wäre es ja schon eine schöne Sache alles auszulesen.
                        • J jumpmaster
                          NewanN Offline
                          NewanN Offline
                          Newan
                          @jumpmaster Ja Modbus klar, aber hier das geht über json ohne irgendwas.
                          Leider habe ich keine direkte Anlage und kann nicht viel mehr support geben.
                          Müsstest halt unter http://IPDESWECHSELRICHTERS/R3EMSAPP_REAL.ems?file=ESSRealtimeStatus.json eure Daten sehen, dann geht der Adapter
                          • NewanN Newan
                            merki
                            @newan
                            habe ein ähnliches Problem wie @urmel71
                            wenn ich den Adapter starte, bekomme ich folgende Fehler im Protokoll:
                            connect ECONNREFUSED 192.168.2.105:80
                            Die Einstellung im Adapter ist:
                            http://192.168.2.105
                            Die Sicht auf den Adapter zeigt folgendes:
                            grün=Verbunden mit Host
                            grün=Lebenszeichen
                            rot=Verbunden mit Gerät oder Dienst
                            Die eingestellt IP Adresse ist korrekt
                            mit PING erreiche ich den Wechseltrichter
                            wenn die im Browser die Adresse 192.168.2.105:21710 eingebe, erreiche ich die Seite manchmal, aber nicht immer
                            wenn ich sie nicht erreiche, kommt folgende Fehlermeldung:
                            "Die Website ist nicht erreichbar
                            Verbindung wurde zurückgesetzt.
                            Versuchen Sie Folgendes:
                            Verbindung prüfen
                            Proxy und Firewall prüfen
                            Windows-Netzwerkdiagnose ausführen
                            ERR_CONNECTION_RESET"
                            auch 192.168.2.105:21710/F0 eingebe, erreiche ich manchmal die Seite mit den Daten.
                            aber es macht überhaupt keinen Unterschied für die Instanz, sie kann niemals eine Verbindung aufbauen.
                            Kannst du mir hier weiterhelfen?
                            Gruesse
                            NewanN 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M merki
                              @newan
                              grün=Lebenszeichen
                              Verbindung prüfen
                              Gruesse
                              NewanN Offline
                              NewanN Offline
                              Newan
                              @merki http://hieriprein/R3EMSAPP_REAL.ems?file=ESSRealtimeStatus.json
                              Probiere da mal deine ip gehen hieriprein zu tauschen und schau was da kommt
                              • M merki
                                @newan
                                grün=Lebenszeichen
                                Verbindung prüfen
                                Gruesse
                                NewanN Offline
                                NewanN Offline
                                Newan
                                @merki sagte in [Neuer Adatper] AIO - Hansol Technics AIO system ESS:
                                192.168.2.105:80
                                Hast du mal getestet deine richtige IP zu nehmen und folgende Seite im Browser zu öffnen http://192.168.2.105/R3EMSAPP_REAL.ems?file=ESSRealtimeStatus.json
                                • NewanN Newan
                                  habe einen neuen Adapter für meinen Kollegen gebaut, der ein Hansol Technics AIO System abfragen möchte.
                                  Früher wohl Samsung oder Sharp ESS
                                  Würde mich freuen wenn sich mehr Tester finden: https://github.com/Newan/ioBroker.aio
                                  Henrik0476
                                  @newan Hi, das hört sich spannend an. Da ich auch so ein System besitze, würde ich gerne den Adapter testen. Aber ne doofe frage: wie binde ich den in iobroker ein?
                                  Sorry
                                  • H Henrik0476
                                    Sorry
                                    NewanN Offline
                                    NewanN Offline
                                    Newan
                                    @henrik0476 so, was älter die Anleitung aber sollte so gehe :
                                    https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/adapter-von-github-installieren/
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • NewanN Newan
                                      Henrik0476
                                      @newan Aaaaah, jetzt ja, so einfach war das. Sorry. Hab es auch installiert bekommen. Könntest Du mir noch en Tipp geben, wie ich jetzt die einzelnen Datensätze auch entsprechend auslesen kann. Wenn ich im Browser den Befehl "<ip>/R3EMSAPP_REAL.ems?file=ESSRealtimeStatus.json" aufrufe, bekomme ich die Dinge entsprechend angezeigt.
                                      • H Henrik0476
                                        NewanN Offline
                                        NewanN Offline
                                        Newan
                                        @henrik0476 poste mal bitte auch für die Kollegen oben, den inhalt aus dem Browser hier rein.
                                        Grundsätzlich musst du in der Instanz nun nur noch deine ip eintragen und gut
                                        • NewanN Newan
                                          Henrik0476
                                          @newan also wenn ich das im Browser aufrufe, sieht es so aus:
                                          "ESSRealtimeStatus":{
                                          "ColecTm":"20211029134558",
                                          "PowerOutletPw":"0",
                                          "GridPw":3.80,
                                          "UnitPrice":0.00,
                                          "ConsPw":0.38,
                                          "BtSoc":93,
                                          "PcsPw":4186.00,
                                          "AbsPcsPw":4.19,
                                          "PvPw":4.19,
                                          "GridStusCd":"1",
                                          "BtStusCd":"2",
                                          "BtPw":0.00,
                                          "OperStusCd":"0",
                                          "EmsOpMode":"0",
                                          "RankPer":0,
                                          "ErrorCnt":0
