  4. [Neuer Adatper] AIO - Hansol Technics AIO system ESS
36 Beiträge 7 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • U urmel71
    @urmel71
    NewanN Offline
    NewanN Offline
    Newan
    @urmel71 das doch gut, was kommt den ohne Port? Ne andere Seite?
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • NewanN Newan
      U Offline
      U Offline
      urmel71
      @newan
      .... nichts nur die fehler meldung....
      NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
      • U urmel71
        @newan
        NewanN Offline
        NewanN Offline
        Newan
        Kannst du das mal aktualisieren?
        U P 2 Antworten Letzte Antwort
        • NewanN Newan
          U Offline
          U Offline
          urmel71
          @newan
          Okay.... Ich schau mal... Habe aber noch keinen Plan wie das geht 🙄
          • U Offline
            U Offline
            urmel71
            ....habe es mir angeschaut..... und nichts gefunden..... auch das suchen im Netz war erfolglos...😠 y😕
            ...hat jemand einen Tip oder ein gutes Stichwort zum suchen.
            Gruß Frank
            • U urmel71
              Gruß Frank
              jumpmaster
              @urmel71
              Du könntest vllt mal über den Port 8000 (192.168.178.27:8000) versuchen drauf zu kommen und da nach dem Update suchen. Leider sind bei mir die Seiten per Passwort geschützt und ich muss diese erstmal heraus bekommen.
              • J jumpmaster
                @urmel71
                U Offline
                U Offline
                urmel71
                @jumpmaster
                Danke für den Hinweis .... unter Port 8000 ist bei mir keine Seite bzw.kommt nichts auch keine Passwort abfrage😠
                • J Offline
                  jumpmaster
                  Hat sich den jemand schonmal mit Modbus beschäftigt? Ich selber habe den Q.HOME⁺ ESS HYB-G2 der ja von der Software Hansol ähnelnd bzw gleich ist. Der Post ist auch Offen und eine Verbindung erhalte ich mit Modbus TCP nur leider schaffe ich es nicht etwas auszulesen. Meinen 2. Wechselrichter ein Sungrow habe ich bisher erfolgreich in Iobroker über den Modbus Adapter und einem USB stick verbunden. Über Modbus TCP wäre es ja schon eine schöne Sache alles auszulesen.
                  • J jumpmaster
                    NewanN Offline
                    NewanN Offline
                    Newan
                    @jumpmaster Ja Modbus klar, aber hier das geht über json ohne irgendwas.
                    Leider habe ich keine direkte Anlage und kann nicht viel mehr support geben.
                    Müsstest halt unter http://IPDESWECHSELRICHTERS/R3EMSAPP_REAL.ems?file=ESSRealtimeStatus.json eure Daten sehen, dann geht der Adapter
                    • NewanN Newan
                      merki
                      @newan
                      habe ein ähnliches Problem wie @urmel71
                      wenn ich den Adapter starte, bekomme ich folgende Fehler im Protokoll:
                      connect ECONNREFUSED 192.168.2.105:80
                      Die Einstellung im Adapter ist:
                      http://192.168.2.105
                      Die Sicht auf den Adapter zeigt folgendes:
                      grün=Verbunden mit Host
                      grün=Lebenszeichen
                      rot=Verbunden mit Gerät oder Dienst
                      Die eingestellt IP Adresse ist korrekt
                      mit PING erreiche ich den Wechseltrichter
                      wenn die im Browser die Adresse 192.168.2.105:21710 eingebe, erreiche ich die Seite manchmal, aber nicht immer
                      wenn ich sie nicht erreiche, kommt folgende Fehlermeldung:
                      "Die Website ist nicht erreichbar
                      Verbindung wurde zurückgesetzt.
                      Versuchen Sie Folgendes:
                      Verbindung prüfen
                      Proxy und Firewall prüfen
                      Windows-Netzwerkdiagnose ausführen
                      ERR_CONNECTION_RESET"
                      auch 192.168.2.105:21710/F0 eingebe, erreiche ich manchmal die Seite mit den Daten.
                      aber es macht überhaupt keinen Unterschied für die Instanz, sie kann niemals eine Verbindung aufbauen.
                      Kannst du mir hier weiterhelfen?
                      Gruesse
                      NewanN 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M merki
                        @newan
                        grün=Lebenszeichen
                        Verbindung prüfen
                        Gruesse
                        NewanN Offline
                        NewanN Offline
                        Newan
                        @merki http://hieriprein/R3EMSAPP_REAL.ems?file=ESSRealtimeStatus.json
                        Probiere da mal deine ip gehen hieriprein zu tauschen und schau was da kommt
                        • M merki
                          @newan
                          grün=Lebenszeichen
                          Verbindung prüfen
                          Gruesse
                          NewanN Offline
                          NewanN Offline
                          Newan
                          @merki sagte in [Neuer Adatper] AIO - Hansol Technics AIO system ESS:
                          192.168.2.105:80
                          Hast du mal getestet deine richtige IP zu nehmen und folgende Seite im Browser zu öffnen http://192.168.2.105/R3EMSAPP_REAL.ems?file=ESSRealtimeStatus.json
                          • NewanN Newan
                            habe einen neuen Adapter für meinen Kollegen gebaut, der ein Hansol Technics AIO System abfragen möchte.
                            Früher wohl Samsung oder Sharp ESS
                            Würde mich freuen wenn sich mehr Tester finden: https://github.com/Newan/ioBroker.aio
                            Henrik0476
                            @newan Hi, das hört sich spannend an. Da ich auch so ein System besitze, würde ich gerne den Adapter testen. Aber ne doofe frage: wie binde ich den in iobroker ein?
                            Sorry
                            • H Henrik0476
                              Sorry
                              NewanN Offline
                              NewanN Offline
                              Newan
                              @henrik0476 so, was älter die Anleitung aber sollte so gehe :
                              https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/adapter-von-github-installieren/
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • NewanN Newan
                                Henrik0476
                                @newan Aaaaah, jetzt ja, so einfach war das. Sorry. Hab es auch installiert bekommen. Könntest Du mir noch en Tipp geben, wie ich jetzt die einzelnen Datensätze auch entsprechend auslesen kann. Wenn ich im Browser den Befehl "<ip>/R3EMSAPP_REAL.ems?file=ESSRealtimeStatus.json" aufrufe, bekomme ich die Dinge entsprechend angezeigt.
                                • H Henrik0476
                                  NewanN Offline
                                  NewanN Offline
                                  Newan
                                  @henrik0476 poste mal bitte auch für die Kollegen oben, den inhalt aus dem Browser hier rein.
                                  Grundsätzlich musst du in der Instanz nun nur noch deine ip eintragen und gut
                                  • NewanN Newan
                                    Henrik0476
                                    @newan also wenn ich das im Browser aufrufe, sieht es so aus:
                                    "ESSRealtimeStatus":{
                                    "ColecTm":"20211029134558",
                                    "PowerOutletPw":"0",
                                    "GridPw":3.80,
                                    "UnitPrice":0.00,
                                    "ConsPw":0.38,
                                    "BtSoc":93,
                                    "PcsPw":4186.00,
                                    "AbsPcsPw":4.19,
                                    "PvPw":4.19,
                                    "GridStusCd":"1",
                                    "BtStusCd":"2",
                                    "BtPw":0.00,
                                    "OperStusCd":"0",
                                    "EmsOpMode":"0",
                                    "RankPer":0,
                                    "ErrorCnt":0
                                    • H Henrik0476
                                      "GridPw":3.80,
                                      "UnitPrice":0.00,
                                      "ConsPw":0.38,
                                      "BtSoc":93,
                                      "PcsPw":4186.00,
                                      "AbsPcsPw":4.19,
                                      "PvPw":4.19,
                                      "GridStusCd":"1",
                                      "BtStusCd":"2",
                                      "BtPw":0.00,
                                      "OperStusCd":"0",
                                      "EmsOpMode":"0",
                                      "RankPer":0,
                                      "ErrorCnt":0
                                      Henrik0476
                                      @henrik0476 said in [Neuer Adatper] AIO - Hansol Technics AIO system ESS:
                                      "GridPw":3.80,
                                      "UnitPrice":0.00,
                                      "ConsPw":0.38,
                                      "BtSoc":93,
                                      "PcsPw":4186.00,
                                      "AbsPcsPw":4.19,
                                      "PvPw":4.19,
                                      "GridStusCd":"1",
                                      "BtStusCd":"2",
                                      "BtPw":0.00,
                                      "OperStusCd":"0",
                                      "EmsOpMode":"0",
                                      "RankPer":0,
                                      "ErrorCnt":0
                                      Hat sich glaub erledigt. Hatte bei der Adresse des Wechselrichters das "http://" vergessen, nun sind alle Lampen grün. Jetzt muss ich nur noch die Verbindung zu grafana herstellen.
                                      Vielen Dank für den Support.
                                      Achso: bekomme noch die Meldungen, dass "State value to set for "aio.0.ColecTm" has to be type "number" but received type "string"" und alle anderen Werte den falschen Typ haben. Is aber für die Ansicht der Daten glaub kein Problem, oder?
                                      • H Henrik0476
                                        "GridPw":3.80,
                                        "UnitPrice":0.00,
                                        "ConsPw":0.38,
                                        "BtSoc":93,
                                        "PcsPw":4186.00,
                                        "AbsPcsPw":4.19,
                                        "PvPw":4.19,
                                        "GridStusCd":"1",
                                        "BtStusCd":"2",
                                        "BtPw":0.00,
                                        "OperStusCd":"0",
                                        "EmsOpMode":"0",
                                        "RankPer":0,
                                        "ErrorCnt":0
                                        NewanN Offline
                                        NewanN Offline
                                        Newan
                                        @henrik0476 ich selber habe keinen wechselrichter daher ist es gut die Ausgabe einmal zu haben. Kann ich die Typen noch anpassen
                                        • NewanN Offline
                                          NewanN Offline
                                          Newan
                                          schrieb am zuletzt editiert von Newan
                                          Ich habe heute Version 0.0.2 veröffentlich. Ich habe den Adapter nochmal neu in Typescript verfasst. Da ich derzeit keinen Zugang zu einem AIO habe wäre es super wenn den einer testen könnte.
                                          Dazu am besten den Adapter neu installieren und einmal den Objektbaum löschen. Dieser hat sich was verändert.
                                          Wenn alles passt würde ich den als stable einchecken versuchen.
                                          Edit: Nur IP eingeben ohne http etc. Die URL baut der Adapter zusammen!
