  4. [Neuer Adatper] AIO - Hansol Technics AIO system ESS
36 Beiträge 7 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • U urmel71
    @Newan
    Hallo habe es heute abend am Tablet mit Opera probiert.... fehler Seite nicht erreichbar....
    Werde es morgen mal am Laptop probieren und ein paar Bilder machen...
    U Offline
    U Offline
    urmel71
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • U urmel71
      U Offline
      U Offline
      urmel71
      @urmel71
      NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
      • U urmel71
        @urmel71
        NewanN Offline
        NewanN Offline
        Newan
        @urmel71 das doch gut, was kommt den ohne Port? Ne andere Seite?
        • NewanN Newan
          U Offline
          U Offline
          urmel71
          @newan
          .... nichts nur die fehler meldung....
          • U urmel71
            @newan
            NewanN Offline
            NewanN Offline
            Newan
            Kannst du das mal aktualisieren?
            U P 2 Antworten Letzte Antwort
            • NewanN Newan
              U Offline
              U Offline
              urmel71
              @newan
              Okay.... Ich schau mal... Habe aber noch keinen Plan wie das geht 🙄
              • U Offline
                U Offline
                urmel71
                ....habe es mir angeschaut..... und nichts gefunden..... auch das suchen im Netz war erfolglos...😠 y😕
                ...hat jemand einen Tip oder ein gutes Stichwort zum suchen.
                Gruß Frank
                • U urmel71
                  Gruß Frank
                  jumpmaster
                  @urmel71
                  Du könntest vllt mal über den Port 8000 (192.168.178.27:8000) versuchen drauf zu kommen und da nach dem Update suchen. Leider sind bei mir die Seiten per Passwort geschützt und ich muss diese erstmal heraus bekommen.
                  • J jumpmaster
                    @urmel71
                    U Offline
                    U Offline
                    urmel71
                    @jumpmaster
                    Danke für den Hinweis .... unter Port 8000 ist bei mir keine Seite bzw.kommt nichts auch keine Passwort abfrage😠
                    • J Offline
                      jumpmaster
                      Hat sich den jemand schonmal mit Modbus beschäftigt? Ich selber habe den Q.HOME⁺ ESS HYB-G2 der ja von der Software Hansol ähnelnd bzw gleich ist. Der Post ist auch Offen und eine Verbindung erhalte ich mit Modbus TCP nur leider schaffe ich es nicht etwas auszulesen. Meinen 2. Wechselrichter ein Sungrow habe ich bisher erfolgreich in Iobroker über den Modbus Adapter und einem USB stick verbunden. Über Modbus TCP wäre es ja schon eine schöne Sache alles auszulesen.
                      • J jumpmaster
                        NewanN Offline
                        NewanN Offline
                        Newan
                        @jumpmaster Ja Modbus klar, aber hier das geht über json ohne irgendwas.
                        Leider habe ich keine direkte Anlage und kann nicht viel mehr support geben.
                        Müsstest halt unter http://IPDESWECHSELRICHTERS/R3EMSAPP_REAL.ems?file=ESSRealtimeStatus.json eure Daten sehen, dann geht der Adapter
                        • NewanN Newan
                          merki
                          @newan
                          habe ein ähnliches Problem wie @urmel71
                          wenn ich den Adapter starte, bekomme ich folgende Fehler im Protokoll:
                          connect ECONNREFUSED 192.168.2.105:80
                          Die Einstellung im Adapter ist:
                          http://192.168.2.105
                          Die Sicht auf den Adapter zeigt folgendes:
                          grün=Verbunden mit Host
                          grün=Lebenszeichen
                          rot=Verbunden mit Gerät oder Dienst
                          Die eingestellt IP Adresse ist korrekt
                          mit PING erreiche ich den Wechseltrichter
                          wenn die im Browser die Adresse 192.168.2.105:21710 eingebe, erreiche ich die Seite manchmal, aber nicht immer
                          wenn ich sie nicht erreiche, kommt folgende Fehlermeldung:
                          "Die Website ist nicht erreichbar
                          Verbindung wurde zurückgesetzt.
                          Versuchen Sie Folgendes:
                          Verbindung prüfen
                          Proxy und Firewall prüfen
                          Windows-Netzwerkdiagnose ausführen
                          ERR_CONNECTION_RESET"
                          auch 192.168.2.105:21710/F0 eingebe, erreiche ich manchmal die Seite mit den Daten.
                          aber es macht überhaupt keinen Unterschied für die Instanz, sie kann niemals eine Verbindung aufbauen.
                          Kannst du mir hier weiterhelfen?
                          Gruesse
                          NewanN 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M merki
                            @newan
                            grün=Lebenszeichen
                            Verbindung prüfen
                            Gruesse
                            NewanN Offline
                            NewanN Offline
                            Newan
                            @merki http://hieriprein/R3EMSAPP_REAL.ems?file=ESSRealtimeStatus.json
                            Probiere da mal deine ip gehen hieriprein zu tauschen und schau was da kommt
                            • M merki
                              @newan
                              grün=Lebenszeichen
                              Verbindung prüfen
                              Gruesse
                              NewanN Offline
                              NewanN Offline
                              Newan
                              @merki sagte in [Neuer Adatper] AIO - Hansol Technics AIO system ESS:
                              192.168.2.105:80
                              Hast du mal getestet deine richtige IP zu nehmen und folgende Seite im Browser zu öffnen http://192.168.2.105/R3EMSAPP_REAL.ems?file=ESSRealtimeStatus.json
                              • NewanN Newan
                                habe einen neuen Adapter für meinen Kollegen gebaut, der ein Hansol Technics AIO System abfragen möchte.
                                Früher wohl Samsung oder Sharp ESS
                                Würde mich freuen wenn sich mehr Tester finden: https://github.com/Newan/ioBroker.aio
                                Henrik0476
                                @newan Hi, das hört sich spannend an. Da ich auch so ein System besitze, würde ich gerne den Adapter testen. Aber ne doofe frage: wie binde ich den in iobroker ein?
                                Sorry
                                • H Henrik0476
                                  Sorry
                                  NewanN Offline
                                  NewanN Offline
                                  Newan
                                  @henrik0476 so, was älter die Anleitung aber sollte so gehe :
                                  https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/adapter-von-github-installieren/
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • NewanN Newan
                                    Henrik0476
                                    @newan Aaaaah, jetzt ja, so einfach war das. Sorry. Hab es auch installiert bekommen. Könntest Du mir noch en Tipp geben, wie ich jetzt die einzelnen Datensätze auch entsprechend auslesen kann. Wenn ich im Browser den Befehl "<ip>/R3EMSAPP_REAL.ems?file=ESSRealtimeStatus.json" aufrufe, bekomme ich die Dinge entsprechend angezeigt.
                                    • H Henrik0476
                                      NewanN Offline
                                      NewanN Offline
                                      Newan
                                      @henrik0476 poste mal bitte auch für die Kollegen oben, den inhalt aus dem Browser hier rein.
                                      Grundsätzlich musst du in der Instanz nun nur noch deine ip eintragen und gut
                                      • NewanN Newan
                                        Henrik0476
                                        @newan also wenn ich das im Browser aufrufe, sieht es so aus:
                                        "ESSRealtimeStatus":{
                                        "ColecTm":"20211029134558",
                                        "PowerOutletPw":"0",
                                        "GridPw":3.80,
                                        "UnitPrice":0.00,
                                        "ConsPw":0.38,
                                        "BtSoc":93,
                                        "PcsPw":4186.00,
                                        "AbsPcsPw":4.19,
                                        "PvPw":4.19,
                                        "GridStusCd":"1",
                                        "BtStusCd":"2",
                                        "BtPw":0.00,
                                        "OperStusCd":"0",
                                        "EmsOpMode":"0",
                                        "RankPer":0,
                                        "ErrorCnt":0
                                        • H Henrik0476
                                          "GridPw":3.80,
                                          "UnitPrice":0.00,
                                          "ConsPw":0.38,
                                          "BtSoc":93,
                                          "PcsPw":4186.00,
                                          "AbsPcsPw":4.19,
                                          "PvPw":4.19,
                                          "GridStusCd":"1",
                                          "BtStusCd":"2",
                                          "BtPw":0.00,
                                          "OperStusCd":"0",
                                          "EmsOpMode":"0",
                                          "RankPer":0,
                                          "ErrorCnt":0
                                          Henrik0476
                                          @henrik0476 said in [Neuer Adatper] AIO - Hansol Technics AIO system ESS:
                                          "GridPw":3.80,
                                          "UnitPrice":0.00,
                                          "ConsPw":0.38,
                                          "BtSoc":93,
                                          "PcsPw":4186.00,
                                          "AbsPcsPw":4.19,
                                          "PvPw":4.19,
                                          "GridStusCd":"1",
                                          "BtStusCd":"2",
                                          "BtPw":0.00,
                                          "OperStusCd":"0",
                                          "EmsOpMode":"0",
                                          "RankPer":0,
                                          "ErrorCnt":0
                                          Hat sich glaub erledigt. Hatte bei der Adresse des Wechselrichters das "http://" vergessen, nun sind alle Lampen grün. Jetzt muss ich nur noch die Verbindung zu grafana herstellen.
                                          Vielen Dank für den Support.
                                          Achso: bekomme noch die Meldungen, dass "State value to set for "aio.0.ColecTm" has to be type "number" but received type "string"" und alle anderen Werte den falschen Typ haben. Is aber für die Ansicht der Daten glaub kein Problem, oder?
