  4. Test Adapter iobroker.uv-protect 0.3.x
    6.8k
41 Beiträge 13 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 18 Beobachtet
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    schrieb am zuletzt editiert von simatec
    Aktuelle Test Version 0.3.1
    Veröffentlichungsdatum 28.06.2021
    Github Link https://github.com/simatec/ioBroker.uv-protect
    Hiermit stelle ich euch den Adapter iobroker.uv-protect vor.
    Vor 2 Jahren gab es hierzu schon einmal einen Ansatz mit dem Adapter openuv.
    Da dieser nicht weiterentwickelt wurde, habe ich mich mal ran gesetzt und einen neuen Adapter geschrieben.
    Was kann der Adapter?
    Der Adapter liefert euch aktuelle UV-Daten und Ozone-Daten für euren Standort und gibt Warnungen bzw. Alarme bei zu hohen Werten aus.
    Des Weiteren liefert euch der Adapter alle Sonnenstandsdaten wie Sonnenauf- und untergang, Goldenhour, Position etc.
    Was benötigt Ihr?
    Der Adapter benötigt nicht viel und ist relativ selbsterklärend.
    Es wird lediglich ein ApiKey von https://www.openuv.io benötigt und eure Geodaten.
    Die Geodaten werden automatisch aus euren Systemeinstellungen geholt oder können auch optional direkt eingetragen werden.
    Viel Spaß beim testen 😊
    Changelog
    0.3.1 (28.06.2021)
    • (simatec) Date / time formatted
    0.3.0 (24.06.2021)
    • (simatec) code cleaning
    • (simatec) added translate to system language for states
    • (simatec) Bugfix Timestamp
    • (simatec) value formating
    • (simatec) Dependencies updated
    • (simatec) name for states updated
    0.2.3
    • (simatec) apiKey auto encrypted
    0.2.2
    • (simatec) apiKey encrypted
    • (simatec) fix async function
    0.2.1
    • (simatec) Fix for latest Repo
    0.2.0
    • (simatec) jsonConfig for Admin5 added
    0.1.0
    • (simatec) First Beta
    0.0.1
    • (simatec) initial release
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    BBTownB P Albert KA 3 Antworten Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      Was benötigt Ihr?
      Changelog
      0.3.1 (28.06.2021)
      0.3.0 (24.06.2021)
      0.2.3
      0.2.2
      0.2.1
      0.2.0
      0.1.0
      0.0.1
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @simatec
      moin Simatec,
      ich habe den Adapter einmal installiert und vergleiche gerade die Werte mit denen vom openuv.io Adapter, den ich seit Ewigkeiten im Einsatz habe. Die Installation verlief einfach und fehlerfrei und nachdem ich den richtigen API Key genommen habe, bekam ich auch sofort Werte 😎
      Was mir auffällt ist, das es offensichtlich bei deinem Adapter keinen Unterscheid zwischen dem aktuellen Wert "UV" und dem erwarteten Tages-Max-Wert "UV_max" zu geben scheint.
      Kritik/Usability:
      • die "UV_Bewertung" beim openuv.io Adapter kommt freundlicherweise in deutsch und muss somit nicht noch übersetzt werden ;-)
      • erst nachdem ich danach gegoogelt habe, habe ich herausgefunden was diese "safe_exposure_time" überhaupt aussagen sollen - vielleicht kann man das offensichtlicher machen (??)
      • alle Zeitangaben enthalten das Datum, was meines Erachtens unnötig ist. Hier wäre es womöglich benutzerfreundlicher wenn nur die Zeiten (SS:mm) in den Datenpunkten vorhanden wären
      Aber natürlich vor allem zunächst einmal ein Dankeschön für die Bereitstellung dieses Adapters!! 👍
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
      simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        @simatec
        moin Simatec,
        Kritik/Usability:
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @bbtown
        Danke für dein Feedback.
        Werde ich mir die Tage mal anschauen
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          Ab sofort steht die Version 0.3.0 auf Github und auf npm zur Verfügung.
          Changelog
          0.3.0 (24.06.2021)
          • BBTownB BBTown
            @simatec
            moin Simatec,
            Kritik/Usability:
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @bbtown sagte in Test Adapter iobroker.uv-protect 0.2.x:
            Sollte nicht sein ... Eventuell war es Zufall, dass der aktuelle Wert gerade auch der Max-Wert war.
            Ich habe für die states in Version 0.3.0 eine Übersetzung eingebaut
            Habe ich in Version 0.3.0 ausführlicher beschrieben
            Da muss ich mal überlegen ... Einige User wollen die Zeitangabe genau so, um sie weiter zu verarbeiten
            • simatecS simatec
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              @simatec sagte in Test Adapter iobroker.uv-protect 0.3.x:
              Wo?
              Immer Daten sichern!
              H simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                Wo?
                H Online
                H Online
                holgerwolf
                schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                Ich bin auch auf ein "spannendes" Problem gestossen, was nicht unbedingt was mit dem Adapter zu tun hat.
                Die Zeitangaben, die der Adapter ausliest sind am Ende alle mit einem "Z" versehen:
                2021-06-24T21:41:29.621Z
                Ich denke damit wird signalisiert, dass die Zeit UTC ist. Bei der Anzeige ( z Bsp mit dem timesvalue Widget) wird dann in die lokale Zeitzone umgerechnet, was in dem Fall aber falsch ist.
                Alle anderen Zeit-Objekte in iobroker sind ohne dieses Z und damit klappt die Anzeige dann auch. Wenn ich im Objekt das "Z" entferne, passt es auch.
                Kann man das in der API irgendwo einstellen?
                • sigi234S sigi234
                  Wo?
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @sigi234 In den Bezeichnungen der States ist die Beschreibung
                  • H holgerwolf
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @holgerwolf Ich baue die Zeit auf die korrekte Zeitzone im Adapter um ... Also stimmt das "Z" natürlich nicht mehr ...
                    Werde ich formatieren ...
                    lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                    • simatecS simatec
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      Installation lief problemlos.
                      Wie oft werden die Werte bei uv-protect aktualisiert?
                      Ich kann ja auf alle 30min stellen dann sind 48 von 50 Abrufe am Tag weg. Reicht ja auch eigentlich.
                      Aber man könnte auch auf alle 15min stellen, wenn man nachts darauf verzichtet.
                      Idee wäre also auf den Abruf während der Nacht/Dämmerung verzichten zu können.
                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                      • Slave: Pi4
                      • lobomauL lobomau
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @lobomau
                        Default sind es alle 60 Minuten.
                        Bei 15 Minuten wären allerdings Mittag um 12 Uhr die 50 Requests aufgebraucht
                        Oder du machst den Cron halt noch detaillierter und gibst ihm feste Zeiten tagsüber und am Abend und in der Nacht halt gar nicht.
                        Hier ein Beispiel, wie er nur tagsüber alle 20 Minuten abfragen würde
                        • simatecS simatec
                          @lobomau
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          @simatec Danke. Oh-man. Da hatte ich ein Brett vorm Kopf. Eigentlich kenne ich diese Möglichkeit den cron einzustellen.
                          • Slave: Pi4
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            Ab sofort steht die Version 0.3.1 auf Github und auf npm zur Verfügung.
                            Changelog
                            0.3.1 (28.06.2021)
                            • JohGreJ Offline
                              JohGreJ Offline
                              JohGre
                              Habe den Adapter anstatt openuv installiert, leider funktioniert er nur einmal gleich nach dem Starten, alle weiteren Aufrufe, die ja zeitgesteuert sind, werfen einen Fehler.
                              2022-03-05 16:00:00.431 - debug: uv-protect.0 (209986) Redis Objects: Use Redis connection: 10.0.0.227:9001
                              2022-03-05 16:00:00.463 - debug: uv-protect.0 (209986) Objects client ready ... initialize now
                              2022-03-05 16:00:00.465 - debug: uv-protect.0 (209986) Objects create System PubSub Client
                              2022-03-05 16:00:00.466 - debug: uv-protect.0 (209986) Objects create User PubSub Client
                              2022-03-05 16:00:00.527 - debug: uv-protect.0 (209986) Objects client initialize lua scripts
                              2022-03-05 16:00:00.532 - debug: uv-protect.0 (209986) Objects connected to redis: 10.0.0.227:9001
                              2022-03-05 16:00:00.566 - debug: uv-protect.0 (209986) Redis States: Use Redis connection: 10.0.0.227:9000
                              2022-03-05 16:00:00.586 - debug: uv-protect.0 (209986) States create System PubSub Client
                              2022-03-05 16:00:00.587 - debug: uv-protect.0 (209986) States create User PubSub Client
                              2022-03-05 16:00:00.625 - debug: uv-protect.0 (209986) States connected to redis: 10.0.0.227:9000
                              2022-03-05 16:00:01.757 - info: uv-protect.0 (209986) starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.18
                              2022-03-05 16:00:01.805 - debug: uv-protect.0 (209986) System language: en
                              2022-03-05 16:00:01.805 - debug: uv-protect.0 (209986) System longitude: 13. System latitude: 48.
                              2022-03-05 16:00:01.817 - debug: uv-protect.0 (209986) API Request started ...
                              2022-03-05 16:00:32.248 - warn: uv-protect.0 (209986) Request error: Error: Request failed with status code 503
                              2022-03-05 16:00:38.255 - info: uv-protect.0 (209986) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                              FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                              • JohGreJ JohGre
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                Most Active Forum Testing
                                @johgre
                                Und wo ist ein Fehler (error)?
                                Die Instanz steht auf Log-Stufe debug - da kommen dann viele Meldungen. Besser umstellen auf info
                                JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                • FredFF FredF
                                  @johgre
                                  JohGreJ Offline
                                  JohGreJ Offline
                                  JohGre
                                  @fredf vorletzte Zeile, im ioBroker log zwar ein warn, aber als response ein HTML Error und somit keine Daten
                                  • JohGreJ JohGre
                                    FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    @johgre Code 503 sagt laut suche, dass der Server nicht antwortet. API key eingetragen?
                                    • JohGreJ Offline
                                      JohGreJ Offline
                                      JohGre
                                      @fredf Ja, API Key ist eingetragen (und auch der richtige) und beim starten werden auch einmalig Daten geholt.
                                      2022-03-05 14:08:22.246 - debug: uv-protect.0 (207612) Redis Objects: Use Redis connection: 10.0.0.227:9001
                                      2022-03-05 14:08:22.272 - debug: uv-protect.0 (207612) Objects client ready ... initialize now
                                      2022-03-05 14:08:22.275 - debug: uv-protect.0 (207612) Objects create System PubSub Client
                                      2022-03-05 14:08:22.275 - debug: uv-protect.0 (207612) Objects create User PubSub Client
                                      2022-03-05 14:08:22.312 - debug: uv-protect.0 (207612) Objects client initialize lua scripts
                                      2022-03-05 14:08:22.316 - debug: uv-protect.0 (207612) Objects connected to redis: 10.0.0.227:9001
                                      2022-03-05 14:08:22.341 - debug: uv-protect.0 (207612) Redis States: Use Redis connection: 10.0.0.227:9000
                                      2022-03-05 14:08:22.356 - debug: uv-protect.0 (207612) States create System PubSub Client
                                      2022-03-05 14:08:22.357 - debug: uv-protect.0 (207612) States create User PubSub Client
                                      2022-03-05 14:08:22.379 - debug: uv-protect.0 (207612) States connected to redis: 10.0.0.227:9000
                                      2022-03-05 14:08:23.036 - info: uv-protect.0 (207612) starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.18
                                      2022-03-05 14:08:23.072 - debug: uv-protect.0 (207612) System language: en
                                      2022-03-05 14:08:23.072 - debug: uv-protect.0 (207612) System longitude: 13. System latitude: 48.
                                      2022-03-05 14:08:23.082 - debug: uv-protect.0 (207612) API Request started ...
                                      2022-03-05 14:08:23.592 - debug: uv-protect.0 (207612) API Request successfully completed
                                      2022-03-05 14:08:23.592 - debug: uv-protect.0 (207612) {"result":{"uv":1.8666,"uv_time":"2022-03-05T13:08:23.511Z","uv_max":2.597,"uv_max_time":"2022-03-05T11:17:22.820Z","ozone":346.6,"ozone_time":"2022-03-05T12:04:38.489Z","safe_exposure_time":{"st1":89,"st2":107,"st3":143,"st4":179,"st5":286,"st6":536},"sun_info":{"sun_times":{"solarNoon":"2022-03-05T11:17:22.820Z","nadir":"2022-03-04T23:17:22.820Z","sunrise":"2022-03-05T05:39:49.203Z","sunset":"2022-03-05T16:54:56.436Z","sunriseEnd":"2022-03-05T05:43:03.240Z","sunsetStart":"2022-03-05T16:51:42.399Z","dawn":"2022-03-05T05:08:40.125Z","dusk":"2022-03-05T17:26:05.514Z","nauticalDawn":"2022-03-05T04:32:38.608Z","nauticalDusk":"2022-03-05T18:02:07.031Z","nightEnd":"2022-03-05T03:56:17.360Z","night":"2022-03-05T18:38:28.279Z","goldenHourEnd":"2022-03-05T06:21:47.708Z","goldenHour":"2022-03-05T16:12:57.931Z"},"sun_position":{"azimuth":0.571989127405678,"altitude":0.5310458359058243}}}}
                                      2022-03-05 14:08:23.837 - debug: uv-protect.0 (207612) API Request done
                                      2022-03-05 14:08:29.845 - info: uv-protect.0 (207612) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2022-03-05 15:00:00.413 - debug: uv-protect.0 (208702) Redis Objects: Use Redis connection: 10.0.0.227:9001
                                      2022-03-05 15:00:00.444 - debug: uv-protect.0 (208702) Objects client ready ... initialize now
                                      2022-03-05 15:00:00.446 - debug: uv-protect.0 (208702) Objects create System PubSub Client
                                      2022-03-05 15:00:00.447 - debug: uv-protect.0 (208702) Objects create User PubSub Client
                                      2022-03-05 15:00:00.490 - debug: uv-protect.0 (208702) Objects client initialize lua scripts
                                      2022-03-05 15:00:00.495 - debug: uv-protect.0 (208702) Objects connected to redis: 10.0.0.227:9001
                                      2022-03-05 15:00:00.528 - debug: uv-protect.0 (208702) Redis States: Use Redis connection: 10.0.0.227:9000
                                      2022-03-05 15:00:00.551 - debug: uv-protect.0 (208702) States create System PubSub Client
                                      2022-03-05 15:00:00.552 - debug: uv-protect.0 (208702) States create User PubSub Client
                                      2022-03-05 15:00:00.594 - debug: uv-protect.0 (208702) States connected to redis: 10.0.0.227:9000
                                      2022-03-05 15:00:01.506 - info: uv-protect.0 (208702) starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.18
                                      2022-03-05 15:00:01.563 - debug: uv-protect.0 (208702) System language: en
                                      2022-03-05 15:00:01.563 - debug: uv-protect.0 (208702) System longitude: 13. System latitude: 48.
                                      2022-03-05 15:00:01.572 - debug: uv-protect.0 (208702) API Request started ...
                                      2022-03-05 15:00:32.016 - warn: uv-protect.0 (208702) Request error: Error: Request failed with status code 503
                                      2022-03-05 15:00:38.025 - info: uv-protect.0 (208702) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      • simatecS simatec
                                        Was benötigt Ihr?
                                        Changelog
                                        0.3.1 (28.06.2021)
                                        0.3.0 (24.06.2021)
                                        0.2.3
                                        0.2.2
                                        0.2.1
                                        0.2.0
                                        0.1.0
                                        0.0.1
                                        ps1304
                                        schrieb am zuletzt editiert von ps1304
                                        @simatec erstmal danke für den Adapter - habe ich neu installiert auf iobroker - bekomme für alle Datenpunkte Fehlermeldungen ala:
                                        Object uv-protect.0.sun_info.sun_position.altitude is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                        System iobroker: 4.0.19node.js 16.14 / NPM 8.3.1 auf proxmox vm installiert
                                        Ist der Fehler bekannt?
                                        Komplettes Log zum Adapterstart:
                                        2022-03-13 15:42:50.792  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.uv-protect.0 started with pid 50746
                                        2022-03-13 16:42:52.812  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.uv is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                        2022-03-13 16:42:52.815  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        2022-03-13 16:42:52.835  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.uv_max is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                        2022-03-13 16:42:52.835  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        2022-03-13 16:42:52.848  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.ozone is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                        2022-03-13 16:42:52.849  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        2022-03-13 16:42:52.862  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.safe_exposure_time.st1 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                        2022-03-13 16:42:52.862  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        2022-03-13 16:42:52.872  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.safe_exposure_time.st2 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                        2022-03-13 16:42:52.873  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        2022-03-13 16:42:52.883  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.safe_exposure_time.st3 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                        2022-03-13 16:42:52.883  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        2022-03-13 16:42:52.931  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.safe_exposure_time.st4 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                        2022-03-13 16:42:52.932  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        2022-03-13 16:42:52.940  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.safe_exposure_time.st5 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                        2022-03-13 16:42:52.940  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        2022-03-13 16:42:52.948  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.safe_exposure_time.st6 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                        2022-03-13 16:42:52.948  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        2022-03-13 16:42:53.036  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.sun_info.sun_position.azimuth is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                        2022-03-13 16:42:53.036  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        2022-03-13 16:42:53.043  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.sun_info.sun_position.altitude is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                        2022-03-13 16:42:53.044  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        2022-03-13 16:42:53.102  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.uv_alert is invalid: Default value has to be type "boolean" but received type "string"
                                        2022-03-13 16:42:53.102  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        2022-03-13 16:42:53.110  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.uv_warn is invalid: Default value has to be type "boolean" but received type "string"
                                        2022-03-13 16:42:53.110  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        2022-03-13 16:42:53.119  - info: uv-protect.0 (50746) starting. Version 0.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v16.14.0, js-controller: 4.0.19```
                                        • P ps1304
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          @ps1304
                                          Das sind nur Warnungen… Fixe ich in der nächsten Version
                                          P Z 2 Antworten Letzte Antwort
