  4. iobroker backup Problem
    6.3k
31 Beiträge 3 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @highline
    Okay, dann läuft schon mal kein X mit.
    Wieviel Zeug liegt denn im iobroker an?
    iobroker list instances | grep +
    highline
    pi@raspberrypin:~ $ iobroker list instances | grep +
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypin                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypin                             -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypin                             -  enabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypin                             -  enabled
    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypin                             -  enabled
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypin                             -  enabled
    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypin                             -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypin                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
      @highline
      @thomas-braun sagte in iobroker backup Problem:
      das ist ja wirklich nicht viel.
      Da fällt mir nur noch die Möglichkeit ein, dass in jedem Backup auch die alten backups nochmal gesichert werden und daher das backup viel zu groß sein könnte.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        highline
        Ich habe die alten Backups aus dem Ordner gelöscht, das Verhalten bleibt leider gleich
        • H Offline
          highline
          Ich habe jetzt einen zweiten neuen raspi aufgesetzt, iobroker installiert und danach einfach den Order iobroker-data vom alten raspi auf den neuen kopiert.
          Nach dem Start des iobroker auf dem neuen raspi läuft dieser auch und zeigt Objekte an, jedoch keine Instanzen. Muss der hostname des neuen raspi dem alten entsprechen oder was kann ich tun?
          • H highline
            @highline
            iobroker stop
            iobroker host this
            iobroker start
            Das simple kopieren des Ordners ist allerdings soweit ich weiß nur die halbe Miete, da sind u. U. noch Links zu fixen.
              @highline
              iobroker stop
              iobroker host this
              iobroker start
              highline
              Danke dir, die Instanzen sind da, teilweise noch rot, ich sehe im Log das er nun die Adapter installiert....
              • Thomas BraunT Online
                @highline Das ist das normale Verhalten. Abwarten.
                  highline
                  schrieb am zuletzt editiert von highline
                  Alle Adapter laufen, außer sql: Error: SQLITE_CORRUPT: database disk image is malformed
                  • Instanz sql.1 installiert und auf diese umgestellt, gleicher Fehler
                  • Instanz sql.0 und sql.1 gelöscht, sql.0 neu installiert, gleicher Fehler
                  • iobroker fix, gleicher Fehler
                    Was kann ich noch tun?
                  • H highline
                    @highline
                    Google bemüht:
                    https://www.databasefilerecovery.com/blog/sqlite-error-database-disk-image-is-malformed.html
                    Das Problem hat nichts mit dem ioBroker oder den Adaptern zu tun.
                      @highline
                      Google bemüht:
                      highline
                      ok danke, ich würde eher lieber sql in iobroker komplett neu aufsetzen, ich brauche keine historischen Daten, wie kann ich die Datenbank "loswerden"?
                      • H highline
                        highline
                        habe es hinbekommen
                        • Adapter löschen und dann aber eben auch
                        • die db im Ordner sqlite löschen
                        • Neuinstallation des Adapters
                        K 1 Antwort Letzte Antwort
