  4. iobroker backup Problem
    6.3k
31 Beiträge 3 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @highline
    dmesg -T | grep -i ext4
    Und bitte Neustarten, die Datei ist ja von 8:irgendwas, da sollte eine aktuelle Uhrzeit in den Timestamps sein.
    highline
    pi@raspberrypin:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
    [Thu Apr 29 09:00:38 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=738a4d67-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
    [Thu Apr 29 09:00:41 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [Thu Apr 29 09:00:41 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Thu Apr 29 09:00:44 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
    • H highline
      @highline
      Deine Zeitzone ist noch auf Londoner Zeit eingestellt.
      Stell das auf Berlin um.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @highline
        highline
        schrieb am zuletzt editiert von highline
        pi@raspberrypin:~ $ sudo raspi-config
        Current default time zone: 'Europe/Berlin'
        Local time is now:      Thu Apr 29 10:13:05 CEST 2021.
        Universal Time is now:  Thu Apr 29 08:13:05 UTC 2021.
        pi@raspberrypin:~ $ iobroker stop
        pi@raspberrypin:~ $ iobroker backup
        host.raspberrypin 1679 states saved
        host.raspberrypin 1740 objects saved
        /usr/bin/iobroker: line 8:  1609 Killed                  sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
        • H highline
          highline
          Gibt es eventuell noch andere Möglichkeiten das Backup wieder zum laufen zu bekommen? Sonst bleibt nur die Kopie von iobroker-data, richtig?
          Noch eine andere Info: Nach dem iobroker backup-Befehl kommt
          dann läuft RAM und Swap voll/über:
          MiB Mem :    924.2 total,     20.7 free,    890.6 used,     12.9 buff/cache
          MiB Swap:    100.0 total,      0.0 free,    100.0 used.      2.9 avail Mem
          nach einer Weile fängt sich RAM/SWAP wieder und dann läuft bis zum sudo reboot in einer Schleife dies ab:
          Objects database error: read ECONNRESET
           Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
           States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
          normal sieht es so aus
          MiB Mem :    924.2 total,    293.3 free,    376.4 used,    254.5 buff/cache
          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.    540.0 avail Mem
          • H highline
            @highline
            1GB Ram ist halt äußerst knapp bemessen.
            ps aux | grep -i xorg
            liefert?
              @highline
              liefert?
              highline
              pi@raspberrypin:~ $ ps aux | grep -i xorg
              pi        1892  0.0  0.0   7348   500 pts/0    S+   14:50   0:00 grep --color=auto -i xorg
              • H highline
                @highline
                Okay, dann läuft schon mal kein X mit.
                Wieviel Zeug liegt denn im iobroker an?
                iobroker list instances | grep +
                H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  @highline
                  highline
                  pi@raspberrypin:~ $ iobroker list instances | grep +
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypin                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypin                             -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypin                             -  enabled
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypin                             -  enabled
                  + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypin                             -  enabled
                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypin                             -  enabled
                  + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypin                             -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypin                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                    @highline
                    @thomas-braun sagte in iobroker backup Problem:
                    das ist ja wirklich nicht viel.
                    Da fällt mir nur noch die Möglichkeit ein, dass in jedem Backup auch die alten backups nochmal gesichert werden und daher das backup viel zu groß sein könnte.
                      highline
                      Ich habe die alten Backups aus dem Ordner gelöscht, das Verhalten bleibt leider gleich
                      • H Offline
                        highline
                        Ich habe jetzt einen zweiten neuen raspi aufgesetzt, iobroker installiert und danach einfach den Order iobroker-data vom alten raspi auf den neuen kopiert.
                        Nach dem Start des iobroker auf dem neuen raspi läuft dieser auch und zeigt Objekte an, jedoch keine Instanzen. Muss der hostname des neuen raspi dem alten entsprechen oder was kann ich tun?
                        • H highline
                          @highline
                          iobroker stop
                          iobroker host this
                          iobroker start
                          Das simple kopieren des Ordners ist allerdings soweit ich weiß nur die halbe Miete, da sind u. U. noch Links zu fixen.
                            @highline
                            iobroker stop
                            iobroker host this
                            iobroker start
                            highline
                            Danke dir, die Instanzen sind da, teilweise noch rot, ich sehe im Log das er nun die Adapter installiert....
                            • Thomas BraunT Online
                              @highline Das ist das normale Verhalten. Abwarten.
                                highline
                                Alle Adapter laufen, außer sql: Error: SQLITE_CORRUPT: database disk image is malformed
                                • Instanz sql.1 installiert und auf diese umgestellt, gleicher Fehler
                                • Instanz sql.0 und sql.1 gelöscht, sql.0 neu installiert, gleicher Fehler
                                • iobroker fix, gleicher Fehler
                                  Was kann ich noch tun?
                                • H highline
                                  @highline
                                  Google bemüht:
                                  https://www.databasefilerecovery.com/blog/sqlite-error-database-disk-image-is-malformed.html
                                  Das Problem hat nichts mit dem ioBroker oder den Adaptern zu tun.
                                    @highline
                                    Google bemüht:
                                    highline
                                    ok danke, ich würde eher lieber sql in iobroker komplett neu aufsetzen, ich brauche keine historischen Daten, wie kann ich die Datenbank "loswerden"?
                                    • H highline
                                      highline
                                      habe es hinbekommen
                                      • Adapter löschen und dann aber eben auch
                                      • die db im Ordner sqlite löschen
                                      • Neuinstallation des Adapters
