  4. iobroker backup Problem
    6.3k
31 Beiträge 3 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H highline
    Gibt es eventuell noch andere Möglichkeiten das Backup wieder zum laufen zu bekommen? Sonst bleibt nur die Kopie von iobroker-data, richtig?
    Noch eine andere Info: Nach dem iobroker backup-Befehl kommt
    pi@raspberrypin:~ $ iobroker backup
    host.raspberrypin 1679 states saved
    host.raspberrypin 1740 objects saved
    dann läuft RAM und Swap voll/über:
    MiB Mem :    924.2 total,     20.7 free,    890.6 used,     12.9 buff/cache
    MiB Swap:    100.0 total,      0.0 free,    100.0 used.      2.9 avail Mem
    nach einer Weile fängt sich RAM/SWAP wieder und dann läuft bis zum sudo reboot in einer Schleife dies ab:
    Objects database error: read ECONNRESET
     Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
     States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    normal sieht es so aus
    MiB Mem :    924.2 total,    293.3 free,    376.4 used,    254.5 buff/cache
    MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.    540.0 avail Mem
    @highline
    1GB Ram ist halt äußerst knapp bemessen.
    ps aux | grep -i xorg
    liefert?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      @highline
      liefert?
      highline
      pi@raspberrypin:~ $ ps aux | grep -i xorg
      pi        1892  0.0  0.0   7348   500 pts/0    S+   14:50   0:00 grep --color=auto -i xorg
      • H highline
        @highline
        Okay, dann läuft schon mal kein X mit.
        Wieviel Zeug liegt denn im iobroker an?
        iobroker list instances | grep +
        H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          @highline
          highline
          pi@raspberrypin:~ $ iobroker list instances | grep +
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypin                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypin                             -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypin                             -  enabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypin                             -  enabled
          + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypin                             -  enabled
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypin                             -  enabled
          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypin                             -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypin                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
            @highline
            @thomas-braun sagte in iobroker backup Problem:
            das ist ja wirklich nicht viel.
            Da fällt mir nur noch die Möglichkeit ein, dass in jedem Backup auch die alten backups nochmal gesichert werden und daher das backup viel zu groß sein könnte.
              highline
              Ich habe die alten Backups aus dem Ordner gelöscht, das Verhalten bleibt leider gleich
              • H Offline
                highline
                Ich habe jetzt einen zweiten neuen raspi aufgesetzt, iobroker installiert und danach einfach den Order iobroker-data vom alten raspi auf den neuen kopiert.
                Nach dem Start des iobroker auf dem neuen raspi läuft dieser auch und zeigt Objekte an, jedoch keine Instanzen. Muss der hostname des neuen raspi dem alten entsprechen oder was kann ich tun?
                • H highline
                  @highline
                  iobroker stop
                  iobroker host this
                  iobroker start
                  Das simple kopieren des Ordners ist allerdings soweit ich weiß nur die halbe Miete, da sind u. U. noch Links zu fixen.
                    @highline
                    iobroker stop
                    iobroker host this
                    iobroker start
                    highline
                    Danke dir, die Instanzen sind da, teilweise noch rot, ich sehe im Log das er nun die Adapter installiert....
                    • Thomas BraunT Online
                      @highline Das ist das normale Verhalten. Abwarten.
                        highline
                        schrieb am zuletzt editiert von highline
                        Alle Adapter laufen, außer sql: Error: SQLITE_CORRUPT: database disk image is malformed
                        • Instanz sql.1 installiert und auf diese umgestellt, gleicher Fehler
                        • Instanz sql.0 und sql.1 gelöscht, sql.0 neu installiert, gleicher Fehler
                        • iobroker fix, gleicher Fehler
                          Was kann ich noch tun?
                        • H highline
                          @highline
                          Google bemüht:
                          https://www.databasefilerecovery.com/blog/sqlite-error-database-disk-image-is-malformed.html
                          Das Problem hat nichts mit dem ioBroker oder den Adaptern zu tun.
                            @highline
                            Google bemüht:
                            highline
                            ok danke, ich würde eher lieber sql in iobroker komplett neu aufsetzen, ich brauche keine historischen Daten, wie kann ich die Datenbank "loswerden"?
                            • H highline
                              highline
                              habe es hinbekommen
                              • Adapter löschen und dann aber eben auch
                              • die db im Ordner sqlite löschen
                              • Neuinstallation des Adapters
