  4. iobroker backup Problem
    6.3k
31 Beiträge 3 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    highline
    Hallo Zusammen, wenn ich versuche ein backup zu erstellen, erhalte ich folgende Meldung:
    pi@raspberrypin:/opt/iobroker $ ./iobroker backup
    host.raspberrypin 1650 states saved
    host.raspberrypin 1704 objects saved
    ./iobroker: line 8:  8902 Killed                  sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
    Was mache ich falsch?
    PS: Ich habe den iobroker vor dem Backup gestoppt.
    • H highline
      @highline
      Eigentlich nichts.
      Ich würde nur nicht so 'umständlich' agieren.
      iobroker backup
      irgendwo im System sollte eigentlich reichen.
      Ich vermute aber die Meldung ist rechts abgeschnitten.
      iobroker -v
      bringt?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @highline
        Eigentlich nichts.
        iobroker backup
        iobroker -v
        bringt?
        highline
        schrieb am zuletzt editiert von highline
        @thomas-braun 3.2.16 bringt iobroker -v
        ...es ist nichts abgeschnitten
        • H highline
          @highline
          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
          Funktioniert das Backup über den Backitup-Adapter? (Den würde ich ohnehin empfehlen)
          H 2 Antworten Letzte Antwort
            @highline
            highline
            pi@raspberrypin:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.16.1
            v14.16.1
            6.14.12
            nodejs:
              Installed: 14.16.1-1nodesource1
              Candidate: 14.16.1-1nodesource1
              Version table:
             *** 14.16.1-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            Neuer Versuch bringt weiter diese Meldung:
            pi@raspberrypin:/opt/iobroker $ iobroker stop
            pi@raspberrypin:/opt/iobroker $ iobroker backup
            host.raspberrypin 1679 states saved
            host.raspberrypin 1740 objects saved
            /usr/bin/iobroker: line 8: 11790 Killed                  sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
              @highline
              highline
              @thomas-braun said in iobroker backup Problem:
              @highline
              nein, der funktioniert ebenso nicht und bleibt stehen
              • H highline
                @highline
                @highline
                iobroker stop
                iobroker fix
                Und schau dir mal die
                cat /usr/bin/iobroker
                an.
                Sollte so aussehen:
                #!/bin/bash
                if (( $# == 1 )) && ([ "$1" = "start" ] || [ "$1" = "stop" ] || [ "$1" = "restart" ]); then
                sudo systemctl $1 iobroker
                elif [ "$1" = "fix" ]; then
                else
                fi
                  @highline
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  an.
                  Sollte so aussehen:
                  #!/bin/bash
                  else
                  fi
                  highline
                  cat /usr/bin/iobroker kommt zu diesem Ergebnis, welches korrekt ist, oder?
                  #!/bin/bash
                  else
                  fi
                  ein backup ohne den iobroker vorher zu stoppen bringt:
                  pi@raspberrypin:~ $ iobroker backup
                   Objects database error: read ECONNRESET
                   Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                   States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                  • H highline
                    #!/bin/bash
                    else
                    fi
                    @highline
                    iobroker status
                      @highline
                      iobroker status
                      highline
                      nachdem Versuch des Backups, musste ich den pi kurz vom Strom trennen um ihn aus der Schleife zu holen.
                      pi@raspberrypin:~ $ iobroker status
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      • H highline
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        @highline
                        Gar nicht gut.
                        Immer sauber herunterfahren. Zur Not mit dem Linux-Affengriff.
                        Nochmal frisch rebooten und dann
                        dmesg -T
                          @highline
                          Gar nicht gut.
                          dmesg -T
                          highline
                          pi@raspberrypin:~ $ dmesg -T
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] Booting Linux on physical CPU 0x0
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] Linux version 5.10.17-v7+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1403 SMP Mon Feb 22 11:29:51 GMT 2021
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] CPU: div instructions available: patching division code
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] Memory policy: Data cache writealloc
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x37400000, size 64 MiB
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] Zone ranges:
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021]   Normal   empty
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] Movable zone start for each node
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] Early memory node ranges
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] On node 0 totalpages: 242688
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021]   DMA zone: 2133 pages used for memmap
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021]   DMA zone: 0 pages reserved
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021]   DMA zone: 242688 pages, LIFO batch:63
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] percpu: Embedded 20 pages/cpu s50700 r8192 d23028 u81920
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] pcpu-alloc: s50700 r8192 d23028 u81920 alloc=20*4096
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 240555
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=738a4d67-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] Kernel parameter elevator= does not have any effect anymore.
                                                     Please use sysfs to set IO scheduler for individual devices.
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] Memory: 879832K/970752K available (9216K kernel code, 1311K rwdata, 2940K rodata, 1024K init, 860K bss, 25384K reserved, 65536K cma-reserved)
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] ftrace: allocating 31910 entries in 63 pages
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] ftrace: allocated 63 pages with 6 groups
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] rcu: Hierarchical RCU implementation.
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] 	Rude variant of Tasks RCU enabled.
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] 	Tracing variant of Tasks RCU enabled.
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x3ac/0x580 with crng_init=0
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] Console: colour dummy device 80x30
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] printk: console [tty1] enabled
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] LSM: Security Framework initializing
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] Disabling memory control group subsystem
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] CPU: Testing write buffer coherency: ok
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x10003c
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] smp: Bringing up secondary CPUs ...
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] CPU: Virtualization extensions available.
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] devtmpfs: initialized
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] NET: Registered protocol family 16
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] audit: initializing netlink subsys (disabled)
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] audit: type=2000 audit(0.040:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] Serial: AMBA PL011 UART driver
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2021-02-25T12:12:09, variant start
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 564e5f9b852b23a330b1764bcf0b2d022a20afd0
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] SCSI subsystem initialized
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] usbcore: registered new interface driver usbfs
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] usbcore: registered new interface driver hub
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] usbcore: registered new device driver usb
                          [Thu Apr 29 08:28:56 2021] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
                          [Thu Apr 29 08:28:57 2021] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                          [Thu Apr 29 08:28:57 2021] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
                          [Thu Apr 29 08:28:57 2021] FS-Cache: Loaded
                          [Thu Apr 29 08:28:57 2021] CacheFiles: Loaded
                          [Thu Apr 29 08:28:57 2021] NET: Registered protocol family 2
                          [Thu Apr 29 08:28:57 2021] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
                          [Thu Apr 29 08:28:57 2021] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
                          [Thu Apr 29 08:28:57 2021] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                          [Thu Apr 29 08:28:57 2021] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
                          [Thu Apr 29 08:28:57 2021] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                          [Thu Apr 29 08:28:57 2021] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                          [Thu Apr 29 08:28:57 2021] NET: Registered protocol family 1
                          [Thu Apr 29 08:28:57 2021] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                          [Thu Apr 29 08:28:57 2021] RPC: Registered udp transport module.
                          [Thu Apr 29 08:28:57 2021] RPC: Registered tcp transport module.
                          [Thu Apr 29 08:28:57 2021] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                          [Thu Apr 29 08:28:57 2021] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available
                          [Thu Apr 29 08:28:57 2021] Initialise system trusted keyrings
                          [Thu Apr 29 08:28:57 2021] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
                          [Thu Apr 29 08:28:57 2021] zbud: loaded
                          [Thu Apr 29 08:28:57 2021] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
                          [Thu Apr 29 08:28:57 2021] NFS: Registering the id_resolver key type
                          [Thu Apr 29 08:28:57 2021] Key type id_resolver registered
                          [Thu Apr 29 08:28:57 2021] Key type id_legacy registered
                          [Thu Apr 29 08:28:57 2021] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
                          [Thu Apr 29 08:28:57 2021] Key type asymmetric registered
                          [Thu Apr 29 08:28:57 2021] Asymmetric key parser 'x509' registered
                          [Thu Apr 29 08:28:57 2021] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
                          [Thu Apr 29 08:28:57 2021] io scheduler mq-deadline registered
                          [Thu Apr 29 08:28:57 2021] io scheduler kyber registered
                          [Thu Apr 29 08:28:57 2021] bcm2708_fb soc:fb: FB found 1 display(s)
                          [Thu Apr 29 08:28:57 2021] Console: switching to colour frame buffer device 82x26
                          [Thu Apr 29 08:28:57 2021] bcm2708_fb soc:fb: Registered framebuffer for display 0, size 656x416
                          [Thu Apr 29 08:28:57 2021] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
                          [Thu Apr 29 08:28:57 2021] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
                          [Thu Apr 29 08:28:57 2021] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
                          [Thu Apr 29 08:28:58 2021] brd: module loaded
                          [Thu Apr 29 08:28:58 2021] loop: module loaded
                          [Thu Apr 29 08:28:58 2021] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
                          [Thu Apr 29 08:28:58 2021] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
                          [Thu Apr 29 08:28:58 2021] usbcore: registered new interface driver lan78xx
                          [Thu Apr 29 08:28:58 2021] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
                          [Thu Apr 29 08:28:58 2021] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
                          [Thu Apr 29 08:28:58 2021] Core Release: 2.80a
                          [Thu Apr 29 08:28:58 2021] Setting default values for core params
                          [Thu Apr 29 08:28:58 2021] Finished setting default values for core params
                          [Thu Apr 29 08:28:58 2021] Using Buffer DMA mode
                          [Thu Apr 29 08:28:58 2021] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
                          [Thu Apr 29 08:28:58 2021] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
                          [Thu Apr 29 08:28:58 2021] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
                          [Thu Apr 29 08:28:58 2021] Dedicated Tx FIFOs mode
                          [Thu Apr 29 08:28:58 2021] WARN::dwc_otg_hcd_init:1074: FIQ DMA bounce buffers: virt = b7514000 dma = 0xf7514000 len=9024
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] FIQ FSM acceleration enabled for :
                                                     Non-periodic Split Transactions
                                                     Periodic Split Transactions
                                                     High-Speed Isochronous Endpoints
                                                     Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] WARN::hcd_init_fiq:457: FIQ on core 1
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] WARN::hcd_init_fiq:458: FIQ ASM at 807be568 length 36
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] WARN::hcd_init_fiq:497: MPHI regs_base at bb810000
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] dwc_otg 3f980000.usb: irq 89, io mem 0x00000000
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] Init: Port Power? op_state=1
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] Init: Power Port (0)
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.17-v7+ dwc_otg_hcd
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] hub 1-0:1.0: USB hub found
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] hub 1-0:1.0: 1 port detected
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] dwc_otg: FIQ enabled
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] dwc_otg: NAK holdoff enabled
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] Module dwc_common_port init
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] sdhost-bcm2835 3f202000.mmc: could not get clk, deferring probe
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] usbcore: registered new interface driver usbhid
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] usbhid: USB HID core driver
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] Initializing XFRM netlink socket
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] NET: Registered protocol family 17
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] Key type dns_resolver registered
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] Registering SWP/SWPB emulation handler
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] registered taskstats version 1
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] Loading compiled-in X.509 certificates
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] Key type ._fscrypt registered
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] Key type .fscrypt registered
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] Key type fscrypt-provisioning registered
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] uart-pl011 3f201000.serial: cts_event_workaround enabled
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 114, base_baud = 0) is a PL011 rev2
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: DMA channel allocated
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] sdhost: log_buf @ (ptrval) (f7513000)
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] of_cfs_init
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] of_cfs_init: OK
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] Waiting for root device PARTUUID=738a4d67-02...
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] random: fast init done
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] mmc0: new high speed SDXC card at address aaaa
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] mmcblk0: mmc0:aaaa SN128 119 GiB
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021]  mmcblk0: p1 p2
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514, bcdDevice= b.b3
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] hub 1-1:1.0: USB hub found
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] devtmpfs: mounted
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] Freeing unused kernel memory: 1024K
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021] Run /sbin/init as init process
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021]   with arguments:
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021]     /sbin/init
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021]   with environment:
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021]     HOME=/
                          [Thu Apr 29 08:28:59 2021]     TERM=linux
                          [Thu Apr 29 08:29:00 2021] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
                          [Thu Apr 29 08:29:00 2021] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514, bcdDevice= b.b3
                          [Thu Apr 29 08:29:00 2021] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
                          [Thu Apr 29 08:29:00 2021] hub 1-1.1:1.0: USB hub found
                          [Thu Apr 29 08:29:00 2021] hub 1-1.1:1.0: 3 ports detected
                          [Thu Apr 29 08:29:00 2021] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
                          [Thu Apr 29 08:29:00 2021] dwc_otg_handle_wakeup_detected_intr lxstate = 2
                          [Thu Apr 29 08:29:00 2021] NET: Registered protocol family 10
                          [Thu Apr 29 08:29:00 2021] Segment Routing with IPv6
                          [Thu Apr 29 08:29:00 2021] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
                          [Thu Apr 29 08:29:00 2021] systemd[1]: Detected architecture arm.
                          [Thu Apr 29 08:29:00 2021] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypin>.
                          [Thu Apr 29 08:29:01 2021] usb 1-1.1.1: new high-speed USB device number 4 using dwc_otg
                          [Thu Apr 29 08:29:01 2021] usb 1-1.1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=7800, bcdDevice= 3.00
                          [Thu Apr 29 08:29:01 2021] usb 1-1.1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
                          [Thu Apr 29 08:29:01 2021] lan78xx 1-1.1.1:1.0 (unnamed net_device) (uninitialized): No External EEPROM. Setting MAC Speed
                          [Thu Apr 29 08:29:01 2021] libphy: lan78xx-mdiobus: probed
                          [Thu Apr 29 08:29:01 2021] lan78xx 1-1.1.1:1.0 (unnamed net_device) (uninitialized): int urb period 64
                          [Thu Apr 29 08:29:01 2021] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                          [Thu Apr 29 08:29:01 2021] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
                          [Thu Apr 29 08:29:01 2021] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
                          [Thu Apr 29 08:29:01 2021] systemd[1]: Mounting RPC Pipe File System...
                          [Thu Apr 29 08:29:01 2021] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
                          [Thu Apr 29 08:29:01 2021] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
                          [Thu Apr 29 08:29:01 2021] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
                          [Thu Apr 29 08:29:01 2021] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
                          [Thu Apr 29 08:29:02 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                          [Thu Apr 29 08:29:03 2021] systemd-journald[113]: Received request to flush runtime journal from PID 1
                          [Thu Apr 29 08:29:03 2021] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                          [Thu Apr 29 08:29:03 2021] mc: Linux media interface: v0.10
                          [Thu Apr 29 08:29:03 2021] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
                          [Thu Apr 29 08:29:03 2021] [vc_sm_connected_init]: start
                          [Thu Apr 29 08:29:03 2021] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
                          [Thu Apr 29 08:29:03 2021] videodev: Linux video capture interface: v2.00
                          [Thu Apr 29 08:29:03 2021] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                          [Thu Apr 29 08:29:03 2021] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                          [Thu Apr 29 08:29:03 2021] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                          [Thu Apr 29 08:29:03 2021] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                          [Thu Apr 29 08:29:03 2021] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
                          [Thu Apr 29 08:29:03 2021] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                          [Thu Apr 29 08:29:03 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
                          [Thu Apr 29 08:29:03 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
                          [Thu Apr 29 08:29:03 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
                          [Thu Apr 29 08:29:03 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
                          [Thu Apr 29 08:29:03 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
                          [Thu Apr 29 08:29:03 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
                          [Thu Apr 29 08:29:03 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
                          [Thu Apr 29 08:29:03 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
                          [Thu Apr 29 08:29:03 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
                          [Thu Apr 29 08:29:03 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
                          [Thu Apr 29 08:29:03 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
                          [Thu Apr 29 08:29:03 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
                          [Thu Apr 29 08:29:03 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
                          [Thu Apr 29 08:29:03 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
                          [Thu Apr 29 08:29:03 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
                          [Thu Apr 29 08:29:04 2021] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
                          [Thu Apr 29 08:29:04 2021] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
                          [Thu Apr 29 08:29:04 2021] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
                          [Thu Apr 29 08:29:04 2021] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
                          [Thu Apr 29 08:29:04 2021] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
                          [Thu Apr 29 08:29:04 2021] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,3-model-b-plus.txt failed with error -2
                          [Thu Apr 29 08:29:04 2021] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Jan  4 2021 19:56:29 version 7.45.229 (617f1f5 CY) FWID 01-2dbd9d2e
                          [Thu Apr 29 08:29:04 2021] random: crng init done
                          [Thu Apr 29 08:29:04 2021] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
                          [Thu Apr 29 08:29:06 2021] uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data
                          [Thu Apr 29 08:29:06 2021] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
                          [Thu Apr 29 08:29:06 2021] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
                          [Thu Apr 29 08:29:06 2021] 8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device eth0
                          [Thu Apr 29 08:29:06 2021] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
                          [Thu Apr 29 08:29:08 2021] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time_ms instead
                          [Thu Apr 29 08:29:13 2021] Bluetooth: Core ver 2.22
                          [Thu Apr 29 08:29:13 2021] NET: Registered protocol family 31
                          [Thu Apr 29 08:29:13 2021] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                          [Thu Apr 29 08:29:13 2021] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                          [Thu Apr 29 08:29:13 2021] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                          [Thu Apr 29 08:29:13 2021] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                          [Thu Apr 29 08:29:13 2021] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
                          [Thu Apr 29 08:29:13 2021] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
                          [Thu Apr 29 08:29:13 2021] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
                          [Thu Apr 29 08:29:13 2021] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
                          [Thu Apr 29 08:29:13 2021] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                          [Thu Apr 29 08:29:13 2021] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                          [Thu Apr 29 08:29:13 2021] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                          • Thomas BraunT Online
                            @highline
                            dmesg -T | grep -i ext4
                            Und bitte Neustarten, die Datei ist ja von 8:irgendwas, da sollte eine aktuelle Uhrzeit in den Timestamps sein.
                              @highline
                              highline
                              pi@raspberrypin:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
                              [Thu Apr 29 09:00:38 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=738a4d67-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                              [Thu Apr 29 09:00:41 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                              [Thu Apr 29 09:00:41 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                              [Thu Apr 29 09:00:44 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                              • H highline
                                @highline
                                Deine Zeitzone ist noch auf Londoner Zeit eingestellt.
                                Stell das auf Berlin um.
                                  @highline
                                  highline
                                  pi@raspberrypin:~ $ sudo raspi-config
                                  Current default time zone: 'Europe/Berlin'
                                  Local time is now:      Thu Apr 29 10:13:05 CEST 2021.
                                  Universal Time is now:  Thu Apr 29 08:13:05 UTC 2021.
                                  pi@raspberrypin:~ $ iobroker stop
                                  /usr/bin/iobroker: line 8:  1609 Killed                  sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                                  • H highline
                                    highline
                                    Gibt es eventuell noch andere Möglichkeiten das Backup wieder zum laufen zu bekommen? Sonst bleibt nur die Kopie von iobroker-data, richtig?
                                    Noch eine andere Info: Nach dem iobroker backup-Befehl kommt
                                    dann läuft RAM und Swap voll/über:
                                    MiB Mem :    924.2 total,     20.7 free,    890.6 used,     12.9 buff/cache
                                    MiB Swap:    100.0 total,      0.0 free,    100.0 used.      2.9 avail Mem
                                    nach einer Weile fängt sich RAM/SWAP wieder und dann läuft bis zum sudo reboot in einer Schleife dies ab:
                                    normal sieht es so aus
                                    MiB Mem :    924.2 total,    293.3 free,    376.4 used,    254.5 buff/cache
                                    MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.    540.0 avail Mem
                                    • H highline
                                      @highline
                                      1GB Ram ist halt äußerst knapp bemessen.
                                      ps aux | grep -i xorg
                                      liefert?
                                        @highline
                                        liefert?
                                        highline
                                        pi@raspberrypin:~ $ ps aux | grep -i xorg
                                        pi        1892  0.0  0.0   7348   500 pts/0    S+   14:50   0:00 grep --color=auto -i xorg
                                        • H highline
                                          @highline
                                          Okay, dann läuft schon mal kein X mit.
                                          Wieviel Zeug liegt denn im iobroker an?
                                          iobroker list instances | grep +
                                          H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
