  4. [Gelöst] Kein Upload in VIS.0 möglich
    6.5k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    Trapper
    schrieb am zuletzt editiert von Trapper
    Hallo Leute,
    ich kann nicht mehr in VIS.0 hochladen. Kein Format funktioniert. Habe länger nichts mit vis gemacht, kann daher nicht sagen wann das passiert ist.
    Wenn ich über den Dateimanager eine Grafik in VIS.0 laden will, wird die Grafik ausgewählt und in den Manager eingefügt. Nach Klick auf upload habe ich den sich drehenden blauen Kreis und weiter passiert nichts. Auch nicht nach 30 minütigem warten.
    Bisher: vis neu gestartet, iobroker neu gestartet. iobroker update, iobroker upgrade
    Habe heute auch einen komplett neuen iobroker aufgesetzt. Nur vis und web gestartet und versucht ein Bild in vis.0 zu laden, auch das hat nicht funktioniert, gleiches Verhalten.
    Brauche Eure Hilfe.
    Platform linux
    Betriebssystem linux
    Architektur arm
    CPUs 4
    Geschwindigkeit 1500 MHz
    Modell ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM 3.81 GB
    Node.js v12.22.1
    NPM 6.14.12
    Vis 1.3.8
    Festplatte Größe 14.33 GB
    Festplatte frei 10.33 GB
    • T Trapper
      Hallo Leute,
      Brauche Eure Hilfe.
      Platform linux
      Architektur arm
      CPUs 4
      RAM 3.81 GB
      Node.js v12.22.1
      NPM 6.14.12
      Vis 1.3.8
      @trapper sagte in Kein Upload in VIS.0 möglich:
      auch mal den Browsercache gelöscht? (STRG-F5)
        Trapper
        @homoran Ja, auch verschiedene Browser probiert
        • T Trapper
          keine Meldungen im log?
          mal die logstufe von vis auf debug schalten
          (instanzen - experte - logstufe)
          T 2 Antworten Letzte Antwort
            Trapper
            Habe vis gestoppt und neu gestartet, mehrfach, immer dieses LOG:
            vis.0 2021-04-28 20:04:50.059 info (26170) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            vis.0 2021-04-28 20:04:49.021 info (26170) vis license is OK.
            vis.0 2021-04-28 20:04:48.807 info (26170) starting. Version 1.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
            vis.0 2021-04-28 20:04:48.724 debug (26170) statesDB connected
            vis.0 2021-04-28 20:04:48.723 debug (26170) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            vis.0 2021-04-28 20:04:48.713 debug (26170) States create User PubSub Client
            vis.0 2021-04-28 20:04:48.712 debug (26170) States create System PubSub Client
            vis.0 2021-04-28 20:04:48.703 debug (26170) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
            vis.0 2021-04-28 20:04:48.700 debug (26170) objectDB connected
            vis.0 2021-04-28 20:04:48.691 debug (26170) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            vis.0 2021-04-28 20:04:48.668 debug (26170) Objects client initialize lua scripts
            vis.0 2021-04-28 20:04:48.666 debug (26170) Objects create User PubSub Client
            vis.0 2021-04-28 20:04:48.665 debug (26170) Objects create System PubSub Client
            vis.0 2021-04-28 20:04:48.663 debug (26170) Objects client ready ... initialize now
            vis.0 2021-04-28 20:04:48.584 debug (26170) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              Trapper
              und noch diese Zeile
              host.iobroker 2021-04-28 20:04:50.737 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
              • T Trapper
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @trapper
                Erstelle im Dateimanger einen neuen Ordner und lade dort mal Testweise dein Bild rein
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @trapper
                  Trapper
                  @glasfaser
                  Nein, funktioniert nicht. Gleiches Verhalten, nur blauer Kreis.
                  • T Trapper
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @trapper
                    Wie ist deine Verbindung zu ioBroker , über WLAN oder LAN
                    EDIT :
                    Zeige mal mit F12 die Konsolenausgabe , wenn der Ladekreis da ist .
                      @trapper
                      EDIT :
                      Trapper
                      @glasfaser
                      Wlan zum router, kabel zum raspi.
                      hab gerade noch mal im Dateimanager geschaut.
                      Dateinamen sind da, aber die Bilder nicht, lassen sich nicht öffnen/lesen
                      • GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @trapper
                        Sehr merkwürdig ?
                        Hast du beide Varianten mal probiert .
                        1 x Doppelklick öffnet den Explorer zur Auswahl
                        1 x das Bild reinziehen
                        ist es bei beiden Varianten einzeln so , das der Ladekreis beim upload bleibt ?
                        Was ist hiermit :
                        @glasfaser sagte in Kein Upload in VIS.0 möglich:
                        EDIT :
                          @trapper
                          Sehr merkwürdig ?
                          Was ist hiermit :
                          EDIT :
                          Trapper
                          @glasfaser
                          hier ist es
                          Uncaught Error: Syntax error, unrecognized expression: .Rollladen_10%
                          jQuery 7
                          upload http://192.168.178.93:8082/vis/js/fm/fileManager.js:969
                          onack http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:8
                          onpacket http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:8
                          exports http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:8
                          emit http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:6
                          ondecoded http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:6
                          add http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:6
                          ondata http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:6
                          onPacket http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:7
                          setTransport http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:7
                          onData http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:7
                          onmessage http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:8
                          Und ja, beides probiert, immer gleiches Verhalten
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            @trapper
                            Wie nutzt du den Vis Editor , über den Browser auf einem Rechner / Laptop , über VPN , über Remote-Desktop ...
                              @trapper
                              Trapper
                              @glasfaser
                              Ich nutze ihn mit einem Browser am Laptop
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                Nimm bitte das % Zeichen aus dem Dateinamen !
                                  Trapper
                                  @glasfaser
                                  Nein, keinen Erfolg.
                                  • T Trapper
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    @trapper
                                    Ich kann es bei mir Simulieren .
                                    Du mußt aus dem VIS Editor raus , Browser dazu neu laden erst dann kannst du es ohne den % hochladen
                                      @trapper
                                      Trapper
                                      @glasfaser 🤗 🤗 🥇
                                      Jawohl, läuft. Und wenn ich nur einmal wieder eins mit % hochlade, muss ich wieder komplett raus. Also besser keine Sonderzeichen.
                                      Vieeeeeelen Dank
                                      GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T Trapper
                                        @glasfaser 🤗 🤗 🥇
                                        Vieeeeeelen Dank
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        Jawohl, läuft.
                                        Freut mich ... dann viel Spaß mit VIS ;)
                                        Setze bitte den Thread auf [gelöst]
                                        • T Trapper
                                          @glasfaser 🤗 🤗 🥇
                                          Vieeeeeelen Dank
                                          @trapper sagte in [Gelöst] Kein Upload in VIS.0 möglich:
                                          Das sowieso nicht. Es gibt ein paar Zeichen, die sollte man tunlichst vermeiden. Das % gehört dazu.
