  4. [Gelöst] Kein Upload in VIS.0 möglich
    6.5k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @trapper sagte in Kein Upload in VIS.0 möglich:
    Bisher: vis neu gestartet, iobroker neu gestartet. iobroker update, iobroker upgrade
    auch mal den Browsercache gelöscht? (STRG-F5)
    Trapper
    @homoran Ja, auch verschiedene Browser probiert
    • T Trapper
      keine Meldungen im log?
      mal die logstufe von vis auf debug schalten
      (instanzen - experte - logstufe)
      T 2 Antworten Letzte Antwort
        Trapper
        Habe vis gestoppt und neu gestartet, mehrfach, immer dieses LOG:
        vis.0 2021-04-28 20:04:50.059 info (26170) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        vis.0 2021-04-28 20:04:49.021 info (26170) vis license is OK.
        vis.0 2021-04-28 20:04:48.807 info (26170) starting. Version 1.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
        vis.0 2021-04-28 20:04:48.724 debug (26170) statesDB connected
        vis.0 2021-04-28 20:04:48.723 debug (26170) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
        vis.0 2021-04-28 20:04:48.713 debug (26170) States create User PubSub Client
        vis.0 2021-04-28 20:04:48.712 debug (26170) States create System PubSub Client
        vis.0 2021-04-28 20:04:48.703 debug (26170) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
        vis.0 2021-04-28 20:04:48.700 debug (26170) objectDB connected
        vis.0 2021-04-28 20:04:48.691 debug (26170) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        vis.0 2021-04-28 20:04:48.668 debug (26170) Objects client initialize lua scripts
        vis.0 2021-04-28 20:04:48.666 debug (26170) Objects create User PubSub Client
        vis.0 2021-04-28 20:04:48.665 debug (26170) Objects create System PubSub Client
        vis.0 2021-04-28 20:04:48.663 debug (26170) Objects client ready ... initialize now
        vis.0 2021-04-28 20:04:48.584 debug (26170) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          Trapper
          und noch diese Zeile
          host.iobroker 2021-04-28 20:04:50.737 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
          • T Trapper
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @trapper
            Erstelle im Dateimanger einen neuen Ordner und lade dort mal Testweise dein Bild rein
            • GlasfaserG Glasfaser
              @trapper
              Trapper
              @glasfaser
              Nein, funktioniert nicht. Gleiches Verhalten, nur blauer Kreis.
              • T Trapper
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @trapper
                Wie ist deine Verbindung zu ioBroker , über WLAN oder LAN
                EDIT :
                Zeige mal mit F12 die Konsolenausgabe , wenn der Ladekreis da ist .
                  @trapper
                  EDIT :
                  Trapper
                  @glasfaser
                  Wlan zum router, kabel zum raspi.
                  hab gerade noch mal im Dateimanager geschaut.
                  Dateinamen sind da, aber die Bilder nicht, lassen sich nicht öffnen/lesen
                  • GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @trapper
                    einen komplett neuen iobroker aufgesetzt. Nur vis und web gestartet und versucht ein Bild in vis.0 zu laden, auch das hat nicht funktioniert, gleiches Verhalten.
                    Sehr merkwürdig ?
                    Hast du beide Varianten mal probiert .
                    1 x Doppelklick öffnet den Explorer zur Auswahl
                    1 x das Bild reinziehen
                    ist es bei beiden Varianten einzeln so , das der Ladekreis beim upload bleibt ?
                    Was ist hiermit :
                    @glasfaser sagte in Kein Upload in VIS.0 möglich:
                    EDIT :
                      @trapper
                      Sehr merkwürdig ?
                      Was ist hiermit :
                      EDIT :
                      Trapper
                      @glasfaser
                      hier ist es
                      Uncaught Error: Syntax error, unrecognized expression: .Rollladen_10%
                      jQuery 7
                      upload http://192.168.178.93:8082/vis/js/fm/fileManager.js:969
                      onack http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:8
                      onpacket http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:8
                      exports http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:8
                      emit http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:6
                      ondecoded http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:6
                      add http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:6
                      ondata http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:6
                      onPacket http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:7
                      setTransport http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:7
                      onData http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:7
                      onmessage http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:8
                      Und ja, beides probiert, immer gleiches Verhalten
                        GlasfaserG Offline
                        @trapper
                        Wie nutzt du den Vis Editor , über den Browser auf einem Rechner / Laptop , über VPN , über Remote-Desktop ...
                          @trapper
                          Trapper
                          @glasfaser
                          Ich nutze ihn mit einem Browser am Laptop
                            GlasfaserG Offline
                            Nimm bitte das % Zeichen aus dem Dateinamen !
                              Trapper
                              @glasfaser
                              Nein, keinen Erfolg.
                              • T Trapper
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @trapper
                                Ich kann es bei mir Simulieren .
                                Du mußt aus dem VIS Editor raus , Browser dazu neu laden erst dann kannst du es ohne den % hochladen
                                  @trapper
                                  Trapper
                                  @glasfaser 🤗 🤗 🥇
                                  Jawohl, läuft. Und wenn ich nur einmal wieder eins mit % hochlade, muss ich wieder komplett raus. Also besser keine Sonderzeichen.
                                  Vieeeeeelen Dank
                                  GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T Trapper
                                    @glasfaser 🤗 🤗 🥇
                                    Vieeeeeelen Dank
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Jawohl, läuft.
                                    Freut mich ... dann viel Spaß mit VIS ;)
                                    Setze bitte den Thread auf [gelöst]
                                    • T Trapper
                                      @glasfaser 🤗 🤗 🥇
                                      Vieeeeeelen Dank
                                      @trapper sagte in [Gelöst] Kein Upload in VIS.0 möglich:
                                      Das sowieso nicht. Es gibt ein paar Zeichen, die sollte man tunlichst vermeiden. Das % gehört dazu.
