  4. [Gelöst] Kein Upload in VIS.0 möglich
    6.5k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T Trapper
    @homoran Ja, auch verschiedene Browser probiert
    @trapper sagte in Kein Upload in VIS.0 möglich:
    keine Meldungen im log?
    mal die logstufe von vis auf debug schalten
    (instanzen - experte - logstufe)
    T 2 Antworten Letzte Antwort
      Trapper
      Habe vis gestoppt und neu gestartet, mehrfach, immer dieses LOG:
      vis.0 2021-04-28 20:04:50.059 info (26170) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      vis.0 2021-04-28 20:04:49.021 info (26170) vis license is OK.
      vis.0 2021-04-28 20:04:48.807 info (26170) starting. Version 1.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      vis.0 2021-04-28 20:04:48.724 debug (26170) statesDB connected
      vis.0 2021-04-28 20:04:48.723 debug (26170) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      vis.0 2021-04-28 20:04:48.713 debug (26170) States create User PubSub Client
      vis.0 2021-04-28 20:04:48.712 debug (26170) States create System PubSub Client
      vis.0 2021-04-28 20:04:48.703 debug (26170) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
      vis.0 2021-04-28 20:04:48.700 debug (26170) objectDB connected
      vis.0 2021-04-28 20:04:48.691 debug (26170) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      vis.0 2021-04-28 20:04:48.668 debug (26170) Objects client initialize lua scripts
      vis.0 2021-04-28 20:04:48.666 debug (26170) Objects create User PubSub Client
      vis.0 2021-04-28 20:04:48.665 debug (26170) Objects create System PubSub Client
      vis.0 2021-04-28 20:04:48.663 debug (26170) Objects client ready ... initialize now
      vis.0 2021-04-28 20:04:48.584 debug (26170) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        Trapper
        und noch diese Zeile
        host.iobroker 2021-04-28 20:04:50.737 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
        • T Trapper
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @trapper
          Erstelle im Dateimanger einen neuen Ordner und lade dort mal Testweise dein Bild rein
          • GlasfaserG Glasfaser
            @trapper
            Trapper
            @glasfaser
            Nein, funktioniert nicht. Gleiches Verhalten, nur blauer Kreis.
            • T Trapper
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @trapper
              Wie ist deine Verbindung zu ioBroker , über WLAN oder LAN
              EDIT :
              Zeige mal mit F12 die Konsolenausgabe , wenn der Ladekreis da ist .
                @trapper
                EDIT :
                Trapper
                @glasfaser
                Wlan zum router, kabel zum raspi.
                hab gerade noch mal im Dateimanager geschaut.
                Dateinamen sind da, aber die Bilder nicht, lassen sich nicht öffnen/lesen
                • GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @trapper
                  einen komplett neuen iobroker aufgesetzt. Nur vis und web gestartet und versucht ein Bild in vis.0 zu laden, auch das hat nicht funktioniert, gleiches Verhalten.
                  Sehr merkwürdig ?
                  Hast du beide Varianten mal probiert .
                  1 x Doppelklick öffnet den Explorer zur Auswahl
                  1 x das Bild reinziehen
                  ist es bei beiden Varianten einzeln so , das der Ladekreis beim upload bleibt ?
                  Was ist hiermit :
                  @glasfaser sagte in Kein Upload in VIS.0 möglich:
                  EDIT :
                    @trapper
                    Sehr merkwürdig ?
                    Was ist hiermit :
                    EDIT :
                    Trapper
                    @glasfaser
                    hier ist es
                    Uncaught Error: Syntax error, unrecognized expression: .Rollladen_10%
                    jQuery 7
                    upload http://192.168.178.93:8082/vis/js/fm/fileManager.js:969
                    onack http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:8
                    onpacket http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:8
                    exports http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:8
                    emit http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:6
                    ondecoded http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:6
                    add http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:6
                    ondata http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:6
                    onPacket http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:7
                    setTransport http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:7
                    onData http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:7
                    onmessage http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:8
                    Und ja, beides probiert, immer gleiches Verhalten
                      GlasfaserG Offline
                      @trapper
                      Wie nutzt du den Vis Editor , über den Browser auf einem Rechner / Laptop , über VPN , über Remote-Desktop ...
                        @trapper
                        Trapper
                        @glasfaser
                        Ich nutze ihn mit einem Browser am Laptop
                          GlasfaserG Offline
                          Nimm bitte das % Zeichen aus dem Dateinamen !
                            Trapper
                            @glasfaser
                            Nein, keinen Erfolg.
                            • T Trapper
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @trapper
                              Ich kann es bei mir Simulieren .
                              Du mußt aus dem VIS Editor raus , Browser dazu neu laden erst dann kannst du es ohne den % hochladen
                                @trapper
                                Trapper
                                @glasfaser 🤗 🤗 🥇
                                Jawohl, läuft. Und wenn ich nur einmal wieder eins mit % hochlade, muss ich wieder komplett raus. Also besser keine Sonderzeichen.
                                Vieeeeeelen Dank
                                GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T Trapper
                                  @glasfaser 🤗 🤗 🥇
                                  Vieeeeeelen Dank
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Jawohl, läuft.
                                  Freut mich ... dann viel Spaß mit VIS ;)
                                  Setze bitte den Thread auf [gelöst]
                                  • T Trapper
                                    @glasfaser 🤗 🤗 🥇
                                    Vieeeeeelen Dank
                                    @trapper sagte in [Gelöst] Kein Upload in VIS.0 möglich:
                                    Das sowieso nicht. Es gibt ein paar Zeichen, die sollte man tunlichst vermeiden. Das % gehört dazu.
