  4. [Gelöst] Kein Upload in VIS.0 möglich
    6.5k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @trapper
    Erstelle im Dateimanger einen neuen Ordner und lade dort mal Testweise dein Bild rein
    Trapper
    @glasfaser
    Nein, funktioniert nicht. Gleiches Verhalten, nur blauer Kreis.
    • T Trapper
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @trapper
      Wie ist deine Verbindung zu ioBroker , über WLAN oder LAN
      EDIT :
      Zeige mal mit F12 die Konsolenausgabe , wenn der Ladekreis da ist .
        @trapper
        EDIT :
        Trapper
        @glasfaser
        Wlan zum router, kabel zum raspi.
        hab gerade noch mal im Dateimanager geschaut.
        Dateinamen sind da, aber die Bilder nicht, lassen sich nicht öffnen/lesen
        • GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @trapper
          einen komplett neuen iobroker aufgesetzt. Nur vis und web gestartet und versucht ein Bild in vis.0 zu laden, auch das hat nicht funktioniert, gleiches Verhalten.
          Sehr merkwürdig ?
          Hast du beide Varianten mal probiert .
          1 x Doppelklick öffnet den Explorer zur Auswahl
          1 x das Bild reinziehen
          ist es bei beiden Varianten einzeln so , das der Ladekreis beim upload bleibt ?
          Was ist hiermit :
          @glasfaser sagte in Kein Upload in VIS.0 möglich:
          EDIT :
            @trapper
            Sehr merkwürdig ?
            Was ist hiermit :
            EDIT :
            Trapper
            @glasfaser
            hier ist es
            Uncaught Error: Syntax error, unrecognized expression: .Rollladen_10%
            jQuery 7
            upload http://192.168.178.93:8082/vis/js/fm/fileManager.js:969
            onack http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:8
            onpacket http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:8
            exports http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:8
            emit http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:6
            ondecoded http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:6
            add http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:6
            ondata http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:6
            onPacket http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:7
            setTransport http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:7
            onData http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:7
            onmessage http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:8
            Und ja, beides probiert, immer gleiches Verhalten
              GlasfaserG Offline
              @trapper
              Wie nutzt du den Vis Editor , über den Browser auf einem Rechner / Laptop , über VPN , über Remote-Desktop ...
                @trapper
                Trapper
                @glasfaser
                Ich nutze ihn mit einem Browser am Laptop
                  GlasfaserG Offline
                  @trapper sagte in Kein Upload in VIS.0 möglich:
                  Nimm bitte das % Zeichen aus dem Dateinamen !
                    Trapper
                    @glasfaser
                    Nein, keinen Erfolg.
                    • T Trapper
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @trapper
                      Ich kann es bei mir Simulieren .
                      Du mußt aus dem VIS Editor raus , Browser dazu neu laden erst dann kannst du es ohne den % hochladen
                        @trapper
                        Trapper
                        @glasfaser 🤗 🤗 🥇
                        Jawohl, läuft. Und wenn ich nur einmal wieder eins mit % hochlade, muss ich wieder komplett raus. Also besser keine Sonderzeichen.
                        Vieeeeeelen Dank
                        GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T Trapper
                          @glasfaser 🤗 🤗 🥇
                          Vieeeeeelen Dank
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Jawohl, läuft.
                          Freut mich ... dann viel Spaß mit VIS ;)
                          Setze bitte den Thread auf [gelöst]
                          • T Trapper
                            @glasfaser 🤗 🤗 🥇
                            Vieeeeeelen Dank
                            @trapper sagte in [Gelöst] Kein Upload in VIS.0 möglich:
                            Das sowieso nicht. Es gibt ein paar Zeichen, die sollte man tunlichst vermeiden. Das % gehört dazu.
