  4. [Gelöst] Kein Upload in VIS.0 möglich
    6.5k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T Trapper
    und noch diese Zeile
    host.iobroker 2021-04-28 20:04:50.737 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @trapper
    Erstelle im Dateimanger einen neuen Ordner und lade dort mal Testweise dein Bild rein
    • GlasfaserG Glasfaser
      @trapper
      Trapper
      @glasfaser
      Nein, funktioniert nicht. Gleiches Verhalten, nur blauer Kreis.
      • T Trapper
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @trapper
        Wie ist deine Verbindung zu ioBroker , über WLAN oder LAN
        EDIT :
        Zeige mal mit F12 die Konsolenausgabe , wenn der Ladekreis da ist .
          @trapper
          EDIT :
          Trapper
          @glasfaser
          Wlan zum router, kabel zum raspi.
          hab gerade noch mal im Dateimanager geschaut.
          Dateinamen sind da, aber die Bilder nicht, lassen sich nicht öffnen/lesen
          • GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @trapper
            einen komplett neuen iobroker aufgesetzt. Nur vis und web gestartet und versucht ein Bild in vis.0 zu laden, auch das hat nicht funktioniert, gleiches Verhalten.
            Sehr merkwürdig ?
            Hast du beide Varianten mal probiert .
            1 x Doppelklick öffnet den Explorer zur Auswahl
            1 x das Bild reinziehen
            ist es bei beiden Varianten einzeln so , das der Ladekreis beim upload bleibt ?
            Was ist hiermit :
            @glasfaser sagte in Kein Upload in VIS.0 möglich:
            EDIT :
              @trapper
              Sehr merkwürdig ?
              Was ist hiermit :
              EDIT :
              Trapper
              @glasfaser
              hier ist es
              Uncaught Error: Syntax error, unrecognized expression: .Rollladen_10%
              jQuery 7
              upload http://192.168.178.93:8082/vis/js/fm/fileManager.js:969
              onack http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:8
              onpacket http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:8
              exports http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:8
              emit http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:6
              ondecoded http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:6
              add http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:6
              ondata http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:6
              onPacket http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:7
              setTransport http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:7
              onData http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:7
              onmessage http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:8
              Und ja, beides probiert, immer gleiches Verhalten
                GlasfaserG Offline
                @trapper
                Wie nutzt du den Vis Editor , über den Browser auf einem Rechner / Laptop , über VPN , über Remote-Desktop ...
                  @trapper
                  Trapper
                  @glasfaser
                  Ich nutze ihn mit einem Browser am Laptop
                    GlasfaserG Offline
                    @trapper sagte in Kein Upload in VIS.0 möglich:
                    Nimm bitte das % Zeichen aus dem Dateinamen !
                      Trapper
                      @glasfaser
                      Nein, keinen Erfolg.
                      • T Trapper
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @trapper
                        Ich kann es bei mir Simulieren .
                        Du mußt aus dem VIS Editor raus , Browser dazu neu laden erst dann kannst du es ohne den % hochladen
                          @trapper
                          Trapper
                          @glasfaser 🤗 🤗 🥇
                          Jawohl, läuft. Und wenn ich nur einmal wieder eins mit % hochlade, muss ich wieder komplett raus. Also besser keine Sonderzeichen.
                          Vieeeeeelen Dank
                          GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T Trapper
                            @glasfaser 🤗 🤗 🥇
                            Vieeeeeelen Dank
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Jawohl, läuft.
                            Freut mich ... dann viel Spaß mit VIS ;)
                            Setze bitte den Thread auf [gelöst]
                            • T Trapper
                              @glasfaser 🤗 🤗 🥇
                              Vieeeeeelen Dank
                              @trapper sagte in [Gelöst] Kein Upload in VIS.0 möglich:
                              Das sowieso nicht. Es gibt ein paar Zeichen, die sollte man tunlichst vermeiden. Das % gehört dazu.
