  4. Admin Problem
    6.5k
Admin Problem
iobrokeradapter
74 Beiträge 11 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • cashC cash
    @homoran Dies ist ein gutes Beispiel warum ein Alpha-Test nicht in den Beta-Channel (latest) gehört.
    @cash sagte in Admin Problem:
    das stimmt nur teilweise.
    Der Alpha-Status bezieht sich auf die neue react Oberfläche.
    und diese muss bewusst aktiviert werden
      @legro siehe oben https://forum.iobroker.net/post/617299
      legro
      @crunchip
      Mir ist schon klar, dass die neue Version noch nicht als stabil gilt. Es war ja auch ein Versehen meinerseits, dass ich auf den Aktualisierungsknopf gedrückt habe. Das war nicht beabsichtigt.
      Sei's d'rum. Da spiele ich das letzte mit ApplePiBaker erstellte Abbild der SD-Karte wieder ein. Damit geht mir jedoch die Arbeit von zwei Tagen verloren.
      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
      • L legro
        @crunchip
        @legro
        Warum haust du den Admin nicht über Kommandozeile rein?
        iobroker set admin.0 --react false
        Falls gar nichts mehr mit Admin geht kann mittels
        iobroker install admin@4.2.1
        ein Downgrade gemacht werden
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          @legro
          legro
          schrieb am zuletzt editiert von legro
          @thomas-braun said in Admin Problem:
          Vielen Dank. Genau danach hatte ich gefragt und hilft das mir sehr.
          Bei mir zeigt sich der Fehler darin, dass die Anmeldung nicht mehr geht. Ich komme also gar nicht mehr ins System.
          • L legro
            @legro
            Auch mit dem admin 4.2.1?
            • L legro
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @legro sagte in Admin Problem:
              So ausführlich wie @Thomas-Braun hab ich es zwar nicht gemacht, aber den Link für dein Problem gezeigt, in dem hättest du die Lösung gefunden.
                @legro
                legro
                @legro
                Mit dieser alten Version hatte ich nie Probleme.
                Nun werkelt wieder die 4.2.1 bei mir und alles ist gut.🙂
                • L legro
                  @legro
                  @legro
                  Dann stell den Verwahrort auf 'stable/default' um und mach einen Bogen um Beta-Versionen.
                    @legro
                    legro
                    @legro
                    Nein, das möchte ich nicht, da ich einige Adapter der neuesten Generation benötige - z.B. baue ich mir derzeit mit Inventwo und Icontwo eine neue Visualisierung. Die werden fast schon täglich aktualisiert.
                    Ich muss halt besser aufpassen.😕
                    Dank eurer Hilfe hier geht‘s ja weiter.👍 🙂
                    Ich habe mit zur Sicherheit mit Backitup nun eine Sicherungsstrategie eingerichtet, die mir täglich ioBroker sichert.
                    Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das alles taugt. Die Backups sind so klein, da können keine Adapter gesichert worden sein. Wenn die bei einem Restore neu aus dem Internet geladen werden, dann hilft das mir alles nichts.
                    • L legro
                      @legro
                      @legro Dann musst du genauer schauen was da an Beta-Versionen mit welchen Issues eingespielt wird.
                      Am besten dann ein paar Tage warten.
                      Wobei ich keine vis basierend auf Beta-Adaptern aufbauen würde.
                      Dann würde ich vermutlich stable als Voreinstellung lassen und dann nur ganz gezielt für diese ausgewählten Adapter temporär in den Beta-Zweig wechseln würde.
                        legro
                        Nun ja, wenn du mein Sammelsurium sähest, gewiss könntest du mich verstehen.😉
                        Mittlerweile habe ich alles mittels YAHKA nach dem HomeKit von Apple transferiert. Seither ist bei meinen Lieben Ruhe eingekehrt, kommen sie doch damit bestens klar.😁
                        In aller Ruhe kann ich also nun an diese dritte Visualisierung gehen.
                        • L legro
                          Lieber nicht...
                          • _ Offline
                            _ Offline
                            _techniker_
                            schrieb am zuletzt editiert von _techniker_
                            Ich hänge mich mal mit dran, da ich das selbe Problem habe und nicht gelöst bekomme.
                            Anbei alles was ich gemacht habe. Finde keinen Fehler.
                            pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker status
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker stop
                            pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker fix
                            library: loaded
                            Library version=2021-04-07
                                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                Script version: 2021-04-07
                                You might need to enter your password a couple of times.
                                Installing prerequisites (1/3)
                            Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                            Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,9 kB]
                            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                            Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                            Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [372 kB]
                            Es wurden 13,4 MB in 17 s geholt (807 kB/s).
                            Installed gcc-c++
                                Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                            Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                Checking autostart (3/3)
                            Enabling autostart...
                            Autostart enabled!
                            pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker list adapters
                            system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                            system.adapter.backitup                : backitup       - v1.8.5
                            system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.0.10
                            system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.4
                            system.adapter.device-reminder         : device-reminder - v1.0.6
                            system.adapter.devices                 : devices        - v0.3.16
                            system.adapter.discovery               : discovery      - v2.5.0
                            system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.6
                            system.adapter.fritzbox                : fritzbox       - v0.2.1
                            system.adapter.g-homa                  : g-homa         - v0.5.3
                            system.adapter.habpanel                : habpanel       - v0.4.3
                            system.adapter.history                 : history        - v1.9.12
                            system.adapter.ical                    : ical           - v1.9.0
                            system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                            system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
                            system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                            system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.9.4
                            system.adapter.info                    : info           - v1.7.15
                            system.adapter.innogy-smarthome        : innogy-smarthome - v0.3.6
                            system.adapter.jarvis                  : jarvis         - v2.1.0
                            system.adapter.javascript              : javascript     - v4.10.9
                            system.adapter.linkeddevices           : linkeddevices  - v1.4.2
                            system.adapter.logparser               : logparser      - v1.1.0
                            system.adapter.mobile                  : mobile         - v1.0.1
                            system.adapter.net-tools               : net-tools      - v0.1.2
                            system.adapter.netatmo                 : netatmo        - v1.3.3
                            system.adapter.netatmo-crawler         : netatmo-crawler - v0.3.9
                            system.adapter.node-red                : node-red       - v2.2.0
                            system.adapter.ping                    : ping           - v1.4.12
                            system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.2.0
                            system.adapter.sayit                   : sayit          - v1.12.2
                            system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.5.3
                            system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
                            system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.4.0
                            system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.8-alpha.8
                            system.adapter.sql                     : sql            - v1.15.5
                            system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.9
                            system.adapter.telegram                : telegram       - v1.8.0
                            system.adapter.text2command            : text2command   - v2.0.7
                            system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.4
                            system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                            system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                            system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
                            system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.7
                            system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
                            system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.4.2
                            system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                            system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                            system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
                            system.adapter.web                     : web            - v3.2.3
                            system.adapter.wifilight               : wifilight      - v1.1.0
                            pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker list instances
                              system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-RasPi4                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-RasPi4                          -  enabled
                              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                              system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                              system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                              system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                              system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                              system.adapter.g-homa.0                 : g-homa                : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                              system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                              system.adapter.history.0                : history               : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                              system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker-RasPi4                          - disabled, port: 8086
                              system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker-RasPi4                          - disabled, port: 8086
                              system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                              system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                              system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                              system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                              system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                              system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                              system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                              system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                              system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBroker-RasPi4                          - disabled, port: 1880, bind: 192.168.2.100
                              system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                              system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                              system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                              system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker-RasPi4                          - disabled, port: 1883, bind: 192.168.2.100
                              system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                              system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                              system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                              system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker-RasPi4                          - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                              system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-RasPi4                          - disabled, port: 8082, bind: 192.168.2.100, run as: admin
                              system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                            + instance is alive
                            pi@ioBroker-RasPi4:~ $ npm -v && nodejs -v
                            6.14.12
                            v12.22.1
                            pi@ioBroker-RasPi4:~ $ free -h
                            Mem:          924Mi        89Mi       197Mi       5,0Mi       637Mi       771Mi
                            Swap:          99Mi       1,0Mi        98Mi
                            pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo iobroker start
                            pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo iobroker status
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            pi@ioBroker-RasPi4:~ $ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                            2021-04-27 16:43:14.959  - info: host.ioBroker-WZ received SIGTERM
                            2021-04-27 16:43:15.103  - info: host.ioBroker-WZ terminated
                            2021-04-27 16:45:54.410  - info: host.ioBroker-WZ iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                            2021-04-27 16:45:54.429  - info: host.ioBroker-WZ Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2021-04-27 16:45:54.431  - info: host.ioBroker-WZ hostname: ioBroker-WZ, node: v12.22.1
                            2021-04-27 16:45:54.433  - info: host.ioBroker-WZ ip addresses: 192.168.2.100 fe80::9f2b:2c44:cc7f:f55b
                            2021-04-27 16:45:56.988  - info: host.ioBroker-WZ connected to Objects and States
                            2021-04-27 16:45:57.174  - info: host.ioBroker-WZ added notifications configuration of host
                            2021-04-27 16:45:59.086  - info: host.ioBroker-WZ 48 instances found
                            2021-04-27 16:45:59.259  - warn: host.ioBroker-WZ does not start any instances on this host
                            HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • _ _techniker_
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              library: loaded
                              Installed gcc-c++
                              Autostart enabled!
                              + instance is alive
                              6.14.12
                              v12.22.1
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              @_techniker_ sagte in Admin Problem:
                              + instance is alive
                              ich sehe in der Liste kein einziges +
                              _ 1 Antwort Letzte Antwort
                                + instance is alive
                                _ Offline
                                _ Offline
                                _techniker_
                                Was meinst du mit + genau?
                                • _ _techniker_
                                  das Gegenstück von - ????
                                  Hast du dir die Ausgabe von iobroker list instances komplett angesehen?
                                    _ Offline
                                    _ Offline
                                    _techniker_
                                    jetzt verstehe ich.
                                    Was könnte das Problem sein?
                                    Habe nur ein Backup eingespielt.
                                    • _ _techniker_
                                      jetzt verstehe ich.
                                      da kommen wir langsam an Infos!
                                      sonst noch was, was du verschwiegen hast?
                                      • was für ein Backup?
                                      • wie eingespielt?
                                      • irgendetwas verändert im Vergleich zum Originalsystem, von dem das Backup stammt?
                                      • _ _techniker_
                                        Objects type: file
                                        States  type: file
                                        library: loaded
                                        Installed gcc-c++
                                        Autostart enabled!
                                        + instance is alive
                                        6.14.12
                                        v12.22.1
                                        Objects type: file
                                        States  type: file
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @_techniker_ fehlt da nicht das
                                        Edit log nicht zu ende gelesen
                                          • wie eingespielt?
                                          _ Offline
                                          _ Offline
                                          _techniker_
                                          Habe ioBroker neu aufgesetzt und dann mit
                                          iobroker restore 2021_04_14-19_05_54_backupiobroker.tar.gz
                                          ein Backup zurückgespielt.
