  4. Admin Problem
    6.5k
Admin Problem
iobrokeradapter
74 Beiträge 11 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L legro
    @thomas-braun said in Admin Problem:
    Falls gar nichts mehr mit Admin geht kann mittels
    iobroker install admin@4.2.1
    ein Downgrade gemacht werden
    Vielen Dank. Genau danach hatte ich gefragt und hilft das mir sehr.
    Bei mir zeigt sich der Fehler darin, dass die Anmeldung nicht mehr geht. Ich komme also gar nicht mehr ins System.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @legro sagte in Admin Problem:
    So ausführlich wie @Thomas-Braun hab ich es zwar nicht gemacht, aber den Link für dein Problem gezeigt, in dem hättest du die Lösung gefunden.
      @legro
      Auch mit dem admin 4.2.1?
      legro
      @legro
      Mit dieser alten Version hatte ich nie Probleme.
      Nun werkelt wieder die 4.2.1 bei mir und alles ist gut.🙂
      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
      • L legro
        @legro
        @legro
        Dann stell den Verwahrort auf 'stable/default' um und mach einen Bogen um Beta-Versionen.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          @legro
          legro
          schrieb am zuletzt editiert von legro
          @legro
          Nein, das möchte ich nicht, da ich einige Adapter der neuesten Generation benötige - z.B. baue ich mir derzeit mit Inventwo und Icontwo eine neue Visualisierung. Die werden fast schon täglich aktualisiert.
          Ich muss halt besser aufpassen.😕
          Dank eurer Hilfe hier geht‘s ja weiter.👍 🙂
          Ich habe mit zur Sicherheit mit Backitup nun eine Sicherungsstrategie eingerichtet, die mir täglich ioBroker sichert.
          Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das alles taugt. Die Backups sind so klein, da können keine Adapter gesichert worden sein. Wenn die bei einem Restore neu aus dem Internet geladen werden, dann hilft das mir alles nichts.
          • L legro
            @legro
            @legro Dann musst du genauer schauen was da an Beta-Versionen mit welchen Issues eingespielt wird.
            Am besten dann ein paar Tage warten.
            Wobei ich keine vis basierend auf Beta-Adaptern aufbauen würde.
            Dann würde ich vermutlich stable als Voreinstellung lassen und dann nur ganz gezielt für diese ausgewählten Adapter temporär in den Beta-Zweig wechseln würde.
              legro
              Nun ja, wenn du mein Sammelsurium sähest, gewiss könntest du mich verstehen.😉
              Mittlerweile habe ich alles mittels YAHKA nach dem HomeKit von Apple transferiert. Seither ist bei meinen Lieben Ruhe eingekehrt, kommen sie doch damit bestens klar.😁
              In aller Ruhe kann ich also nun an diese dritte Visualisierung gehen.
              • L legro
                Lieber nicht...
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _techniker_
                  schrieb am zuletzt editiert von _techniker_
                  Ich hänge mich mal mit dran, da ich das selbe Problem habe und nicht gelöst bekomme.
                  Anbei alles was ich gemacht habe. Finde keinen Fehler.
                  pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker status
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker stop
                  pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker fix
                  library: loaded
                  Library version=2021-04-07
                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                      Script version: 2021-04-07
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/3)
                  Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                  Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,9 kB]
                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                  Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                  Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [372 kB]
                  Es wurden 13,4 MB in 17 s geholt (807 kB/s).
                  Installed gcc-c++
                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                      Checking autostart (3/3)
                  Enabling autostart...
                  Autostart enabled!
                      Your installation was fixed successfully
                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                  pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker list adapters
                  system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                  system.adapter.backitup                : backitup       - v1.8.5
                  system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.0.10
                  system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.4
                  system.adapter.device-reminder         : device-reminder - v1.0.6
                  system.adapter.devices                 : devices        - v0.3.16
                  system.adapter.discovery               : discovery      - v2.5.0
                  system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.6
                  system.adapter.fritzbox                : fritzbox       - v0.2.1
                  system.adapter.g-homa                  : g-homa         - v0.5.3
                  system.adapter.habpanel                : habpanel       - v0.4.3
                  system.adapter.history                 : history        - v1.9.12
                  system.adapter.ical                    : ical           - v1.9.0
                  system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                  system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
                  system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                  system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.9.4
                  system.adapter.info                    : info           - v1.7.15
                  system.adapter.innogy-smarthome        : innogy-smarthome - v0.3.6
                  system.adapter.jarvis                  : jarvis         - v2.1.0
                  system.adapter.javascript              : javascript     - v4.10.9
                  system.adapter.linkeddevices           : linkeddevices  - v1.4.2
                  system.adapter.logparser               : logparser      - v1.1.0
                  system.adapter.mobile                  : mobile         - v1.0.1
                  system.adapter.net-tools               : net-tools      - v0.1.2
                  system.adapter.netatmo                 : netatmo        - v1.3.3
                  system.adapter.netatmo-crawler         : netatmo-crawler - v0.3.9
                  system.adapter.node-red                : node-red       - v2.2.0
                  system.adapter.ping                    : ping           - v1.4.12
                  system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.2.0
                  system.adapter.sayit                   : sayit          - v1.12.2
                  system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.5.3
                  system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
                  system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.4.0
                  system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.8-alpha.8
                  system.adapter.sql                     : sql            - v1.15.5
                  system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.9
                  system.adapter.telegram                : telegram       - v1.8.0
                  system.adapter.text2command            : text2command   - v2.0.7
                  system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.4
                  system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                  system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                  system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
                  system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.7
                  system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
                  system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.4.2
                  system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                  system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                  system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
                  system.adapter.web                     : web            - v3.2.3
                  system.adapter.wifilight               : wifilight      - v1.1.0
                  pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker list instances
                    system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-RasPi4                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-RasPi4                          -  enabled
                    system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                    system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                    system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                    system.adapter.g-homa.0                 : g-homa                : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                    system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                    system.adapter.history.0                : history               : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                    system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker-RasPi4                          - disabled, port: 8086
                    system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker-RasPi4                          - disabled, port: 8086
                    system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                    system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                    system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                    system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                    system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                    system.adapter.mobile.0                 : mobile                : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                    system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                    system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                    system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                    system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBroker-RasPi4                          - disabled, port: 1880, bind: 192.168.2.100
                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                    system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                    system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                    system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker-RasPi4                          - disabled, port: 1883, bind: 192.168.2.100
                    system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                    system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                    system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                    system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker-RasPi4                          - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                    system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-RasPi4                          - disabled, port: 8082, bind: 192.168.2.100, run as: admin
                    system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                  + instance is alive
                  pi@ioBroker-RasPi4:~ $ npm -v && nodejs -v
                  6.14.12
                  v12.22.1
                  pi@ioBroker-RasPi4:~ $ free -h
                  Mem:          924Mi        89Mi       197Mi       5,0Mi       637Mi       771Mi
                  Swap:          99Mi       1,0Mi        98Mi
                  pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo iobroker start
                  pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo iobroker status
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  pi@ioBroker-RasPi4:~ $ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                  2021-04-27 16:43:14.959  - info: host.ioBroker-WZ received SIGTERM
                  2021-04-27 16:43:15.103  - info: host.ioBroker-WZ terminated
                  2021-04-27 16:45:54.410  - info: host.ioBroker-WZ iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                  2021-04-27 16:45:54.429  - info: host.ioBroker-WZ Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2021-04-27 16:45:54.431  - info: host.ioBroker-WZ hostname: ioBroker-WZ, node: v12.22.1
                  2021-04-27 16:45:54.433  - info: host.ioBroker-WZ ip addresses: 192.168.2.100 fe80::9f2b:2c44:cc7f:f55b
                  2021-04-27 16:45:56.988  - info: host.ioBroker-WZ connected to Objects and States
                  2021-04-27 16:45:57.174  - info: host.ioBroker-WZ added notifications configuration of host
                  2021-04-27 16:45:59.086  - info: host.ioBroker-WZ 48 instances found
                  2021-04-27 16:45:59.259  - warn: host.ioBroker-WZ does not start any instances on this host
                  HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • _ _techniker_
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    library: loaded
                    Installed gcc-c++
                    Autostart enabled!
                    + instance is alive
                    6.14.12
                    v12.22.1
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    @_techniker_ sagte in Admin Problem:
                    + instance is alive
                    ich sehe in der Liste kein einziges +
                    _ 1 Antwort Letzte Antwort
                      + instance is alive
                      _ Offline
                      _ Offline
                      _techniker_
                      Was meinst du mit + genau?
                      • _ _techniker_
                        das Gegenstück von - ????
                        Hast du dir die Ausgabe von iobroker list instances komplett angesehen?
                          _ Offline
                          _ Offline
                          _techniker_
                          jetzt verstehe ich.
                          Was könnte das Problem sein?
                          Habe nur ein Backup eingespielt.
                          • _ _techniker_
                            jetzt verstehe ich.
                            da kommen wir langsam an Infos!
                            sonst noch was, was du verschwiegen hast?
                            • was für ein Backup?
                            • wie eingespielt?
                            • irgendetwas verändert im Vergleich zum Originalsystem, von dem das Backup stammt?
                            • _ _techniker_
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              library: loaded
                              Installed gcc-c++
                              Autostart enabled!
                              + instance is alive
                              6.14.12
                              v12.22.1
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @_techniker_ fehlt da nicht das
                              Edit log nicht zu ende gelesen
                                • wie eingespielt?
                                _ Offline
                                _ Offline
                                _techniker_
                                Habe ioBroker neu aufgesetzt und dann mit
                                iobroker restore 2021_04_14-19_05_54_backupiobroker.tar.gz
                                ein Backup zurückgespielt.
                                • _ _techniker_
                                  • auf dem selben System?
                                  • mit der selben IP?
                                    _ Offline
                                    _ Offline
                                    _techniker_
                                    Ja
                                    • _ _techniker_
                                      Ja
                                      Ja
                                      dann bitte iobroker start ausführen
                                        Ja
                                        _ Offline
                                        _ Offline
                                        _techniker_
                                        hab ich
                                        • _ _techniker_
                                          hab ich
                                          hab ich
                                          und jetzt noch mal
