  4. Admin Problem
    6.5k
Admin Problem
iobrokeradapter
74 Beiträge 11 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L legro
    @thomas-braun said in Admin Problem:
    @legro
    Auch mit dem admin 4.2.1?
    Mit dieser alten Version hatte ich nie Probleme.
    Nun werkelt wieder die 4.2.1 bei mir und alles ist gut.🙂
    @legro
    Dann stell den Verwahrort auf 'stable/default' um und mach einen Bogen um Beta-Versionen.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      @legro
      legro
      schrieb am zuletzt editiert von legro
      @legro
      Nein, das möchte ich nicht, da ich einige Adapter der neuesten Generation benötige - z.B. baue ich mir derzeit mit Inventwo und Icontwo eine neue Visualisierung. Die werden fast schon täglich aktualisiert.
      Ich muss halt besser aufpassen.😕
      Dank eurer Hilfe hier geht‘s ja weiter.👍 🙂
      Ich habe mit zur Sicherheit mit Backitup nun eine Sicherungsstrategie eingerichtet, die mir täglich ioBroker sichert.
      Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das alles taugt. Die Backups sind so klein, da können keine Adapter gesichert worden sein. Wenn die bei einem Restore neu aus dem Internet geladen werden, dann hilft das mir alles nichts.
      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
      • L legro
        @legro
        @legro Dann musst du genauer schauen was da an Beta-Versionen mit welchen Issues eingespielt wird.
        Am besten dann ein paar Tage warten.
        Wobei ich keine vis basierend auf Beta-Adaptern aufbauen würde.
        Dann würde ich vermutlich stable als Voreinstellung lassen und dann nur ganz gezielt für diese ausgewählten Adapter temporär in den Beta-Zweig wechseln würde.
          legro
          Nun ja, wenn du mein Sammelsurium sähest, gewiss könntest du mich verstehen.😉
          Mittlerweile habe ich alles mittels YAHKA nach dem HomeKit von Apple transferiert. Seither ist bei meinen Lieben Ruhe eingekehrt, kommen sie doch damit bestens klar.😁
          In aller Ruhe kann ich also nun an diese dritte Visualisierung gehen.
          • L legro
            @legro sagte in Admin Problem:
            Lieber nicht...
            • _ Offline
              _ Offline
              _techniker_
              schrieb am zuletzt editiert von _techniker_
              Ich hänge mich mal mit dran, da ich das selbe Problem habe und nicht gelöst bekomme.
              Anbei alles was ich gemacht habe. Finde keinen Fehler.
              pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker status
              Objects type: file
              States  type: file
              pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker stop
              pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker fix
              library: loaded
              Library version=2021-04-07
                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                  Script version: 2021-04-07
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/3)
              Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
              Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,9 kB]
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
              Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
              Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [372 kB]
              Es wurden 13,4 MB in 17 s geholt (807 kB/s).
              Installed gcc-c++
                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                  Checking autostart (3/3)
              Enabling autostart...
              Autostart enabled!
                  Your installation was fixed successfully
                  Run iobroker start to start ioBroker again!
              pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker list adapters
              system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
              system.adapter.backitup                : backitup       - v1.8.5
              system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.0.10
              system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.4
              system.adapter.device-reminder         : device-reminder - v1.0.6
              system.adapter.devices                 : devices        - v0.3.16
              system.adapter.discovery               : discovery      - v2.5.0
              system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.6
              system.adapter.fritzbox                : fritzbox       - v0.2.1
              system.adapter.g-homa                  : g-homa         - v0.5.3
              system.adapter.habpanel                : habpanel       - v0.4.3
              system.adapter.history                 : history        - v1.9.12
              system.adapter.ical                    : ical           - v1.9.0
              system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
              system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
              system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
              system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.9.4
              system.adapter.info                    : info           - v1.7.15
              system.adapter.innogy-smarthome        : innogy-smarthome - v0.3.6
              system.adapter.jarvis                  : jarvis         - v2.1.0
              system.adapter.javascript              : javascript     - v4.10.9
              system.adapter.linkeddevices           : linkeddevices  - v1.4.2
              system.adapter.logparser               : logparser      - v1.1.0
              system.adapter.mobile                  : mobile         - v1.0.1
              system.adapter.net-tools               : net-tools      - v0.1.2
              system.adapter.netatmo                 : netatmo        - v1.3.3
              system.adapter.netatmo-crawler         : netatmo-crawler - v0.3.9
              system.adapter.node-red                : node-red       - v2.2.0
              system.adapter.ping                    : ping           - v1.4.12
              system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.2.0
              system.adapter.sayit                   : sayit          - v1.12.2
              system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.5.3
              system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
              system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.4.0
              system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.8-alpha.8
              system.adapter.sql                     : sql            - v1.15.5
              system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.9
              system.adapter.telegram                : telegram       - v1.8.0
              system.adapter.text2command            : text2command   - v2.0.7
              system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.4
              system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
              system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
              system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
              system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.7
              system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
              system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.4.2
              system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
              system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
              system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
              system.adapter.web                     : web            - v3.2.3
              system.adapter.wifilight               : wifilight      - v1.1.0
              pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker list instances
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-RasPi4                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-RasPi4                          -  enabled
                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.g-homa.0                 : g-homa                : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.history.0                : history               : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker-RasPi4                          - disabled, port: 8086
                system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker-RasPi4                          - disabled, port: 8086
                system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.mobile.0                 : mobile                : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBroker-RasPi4                          - disabled, port: 1880, bind: 192.168.2.100
                system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker-RasPi4                          - disabled, port: 1883, bind: 192.168.2.100
                system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker-RasPi4                          - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-RasPi4                          - disabled, port: 8082, bind: 192.168.2.100, run as: admin
                system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : ioBroker-RasPi4                          - disabled
              + instance is alive
              pi@ioBroker-RasPi4:~ $ npm -v && nodejs -v
              6.14.12
              v12.22.1
              pi@ioBroker-RasPi4:~ $ free -h
              Mem:          924Mi        89Mi       197Mi       5,0Mi       637Mi       771Mi
              Swap:          99Mi       1,0Mi        98Mi
              pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo iobroker start
              pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo iobroker status
              Objects type: file
              States  type: file
              pi@ioBroker-RasPi4:~ $ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
              2021-04-27 16:43:14.959  - info: host.ioBroker-WZ received SIGTERM
              2021-04-27 16:43:15.103  - info: host.ioBroker-WZ terminated
              2021-04-27 16:45:54.410  - info: host.ioBroker-WZ iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
              2021-04-27 16:45:54.429  - info: host.ioBroker-WZ Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2021-04-27 16:45:54.431  - info: host.ioBroker-WZ hostname: ioBroker-WZ, node: v12.22.1
              2021-04-27 16:45:54.433  - info: host.ioBroker-WZ ip addresses: 192.168.2.100 fe80::9f2b:2c44:cc7f:f55b
              2021-04-27 16:45:56.988  - info: host.ioBroker-WZ connected to Objects and States
              2021-04-27 16:45:57.174  - info: host.ioBroker-WZ added notifications configuration of host
              2021-04-27 16:45:59.086  - info: host.ioBroker-WZ 48 instances found
              2021-04-27 16:45:59.259  - warn: host.ioBroker-WZ does not start any instances on this host
              HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • _ _techniker_
                Objects type: file
                States  type: file
                library: loaded
                Installed gcc-c++
                Autostart enabled!
                + instance is alive
                6.14.12
                v12.22.1
                Objects type: file
                States  type: file
                @_techniker_ sagte in Admin Problem:
                + instance is alive
                ich sehe in der Liste kein einziges +
                _ 1 Antwort Letzte Antwort
                  + instance is alive
                  _ Offline
                  _ Offline
                  _techniker_
                  Was meinst du mit + genau?
                  • _ _techniker_
                    das Gegenstück von - ????
                    Hast du dir die Ausgabe von iobroker list instances komplett angesehen?
                      _ Offline
                      _ Offline
                      _techniker_
                      jetzt verstehe ich.
                      Was könnte das Problem sein?
                      Habe nur ein Backup eingespielt.
                      • _ _techniker_
                        jetzt verstehe ich.
                        da kommen wir langsam an Infos!
                        sonst noch was, was du verschwiegen hast?
                        • was für ein Backup?
                        • wie eingespielt?
                        • irgendetwas verändert im Vergleich zum Originalsystem, von dem das Backup stammt?
                        • _ _techniker_
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          library: loaded
                          Installed gcc-c++
                          Autostart enabled!
                          + instance is alive
                          6.14.12
                          v12.22.1
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @_techniker_ fehlt da nicht das
                          Edit log nicht zu ende gelesen
                            • wie eingespielt?
                            _ Offline
                            _ Offline
                            _techniker_
                            Habe ioBroker neu aufgesetzt und dann mit
                            iobroker restore 2021_04_14-19_05_54_backupiobroker.tar.gz
                            ein Backup zurückgespielt.
                            • _ _techniker_
                              • auf dem selben System?
                              • mit der selben IP?
                                _ Offline
                                _ Offline
                                _techniker_
                                Ja
                                • _ _techniker_
                                  Ja
                                  Ja
                                  dann bitte iobroker start ausführen
                                    Ja
                                    _ Offline
                                    _ Offline
                                    _techniker_
                                    hab ich
                                    • _ _techniker_
                                      hab ich
                                      hab ich
                                      und jetzt noch mal
                                        hab ich
                                        und jetzt noch mal
                                        _ Offline
                                        _ Offline
                                        _techniker_
                                        @homoran said in Admin Problem:
                                        + instance is alive
                                        • _ _techniker_
                                          hab ich
                                          sudo iobroker start
                                          Starte den iobroker NICHT per sudo im root-Kontext.
                                          sudo iobroker stop
                                          iobroker fix
                                          iobroker start
