  4. Tasmota LED Strip farbwechsel
7 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    consoleman
    habe mich schon halbtot gegoogelt und finde einfach nichts, so frage ich mal die Profis hier.
    Ich habe 2 Blitzwolf LED Strips mit Tasmota geflasht und sie mit HUE Emu in HomeKit eingebunden.
    Leider gibt es da ja keine Farbwechsel Funktion und diese hätte ich gerne.....
    Kann man das irgendwie mit iobroker realisieren?
    Vielen Dank....
    • C consoleman
      Vielen Dank....
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @consoleman
      @consoleman sagte in Tasmota LED Strip farbwechsel:
      Ja. Kann man.
      Es gibt da den einen und den anderen scripting Adapter mit dem man das machen kann.
      Die Frage ist jetzt: Wie soll diese Farbwechselfunktion aussehen ? Von der Antwort auf diese Frage hängt ab wie man das am besten umsetzt.
      A.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @consoleman
        Ja. Kann man.
        A.
        consoleman
        @asgothian
        Einfach nur farbübergänge.... So wie diese Standard Modi die Strip Controller immer können.
        Es sind 5050 RGB Leds
        • C consoleman
          @asgothian
          consoleman
          Schade, dachte hier weiß das jemand....
          • C consoleman
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @consoleman
            Die Methode ist einfach:
            Definier Dir eine Liste mit den Farben in der Reihenfolge in der du sie angezeigt haben willst.
            Definier Dir einen Index, den du alle x Minuten hochzählst. Wenn der Index grösser wird als die Anzahl der Elemente ind er Liste setz ihn zurück auf 1.
            Nach dem Hochzählen steuere das Licht mit der entsprechenden Frage aus der Liste an.
            A.
              @consoleman
              A.
              consoleman
              @asgothian
              Einfach.....
              Habe keine Ahnung wie ich das umsetzen soll, bin weder Programmierer noch Entwickler
              • C consoleman
                @asgothian
                Einfach.....
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Deswegen habe ich Dir ja das Kochrezept geschrieben.
                Das in Blockly umzusetzen sollte auch ohne Programmierkenntnisse nicht so das Problem sein. Eine Gewisse Beschäftigung mit dem Problem ist aber notwendig.
                • Variablen erstellen ist vorgegeben. Sobald es eine Variable gibt kannst du dieser auch einen Wert zuweisen.
                • Listenbehandlung ist auch vorgegeben. An dieser Stelle findest Du die Möglichkeit Dir einen Liste zu erzeugen, sowie den x'ten Wert der Liste zu bekommen.
                • Rechnen muss ich hoffentlich nicht auch als Screenshot zeigen.
                • Um etwas "regelmässig" alle x Minuten zu machen gibt es die Intervalle.
                • Das ganze noch in einen (oder 2) Trigger verpackt damit du es durch einen State steuern kannst und dann bist Du schon gut dabei.Screen Shot 2021-04-10 at 09.25.46 .png
                  Welche Farben Du im Farbwechsel nutzen willst musst Du entscheiden, bzw. im Zweifelsfall ausprobieren. Wie die Farben an dein Gerät kommen ebenso. Zumindest hast Du darüber bisher sehr wenig Information gepostet. Ich gehe also davon aus das Du weisst wie Du das Gerät über Datenpunkte ansteuerst. Oder zumindest das sie im ioBroker verfügbar sind.
                Nur so am Rande: Der Informationsgehalt meiner Antworten ist direkt proportional zu den Informationen die Du in der Fragestellung gegeben hast. Ein fertiges Skript hat für Deinen Anwendungsfall anscheinend noch niemand.
                Ein Skript erstellen geht nur wenn die entsprechenden Informationen vorliegen. Und da erwarte zumindest ich schon das sie von demjenigen geliefert werden der die Frage stellt - und das ich mir dies nicht selber aus dem Internet zusammen suchen muss.
                A.
