  4. A/D Wandler von entferntem Raspberry und Blockly
4 Beiträge 3 Kommentatoren 531 Aufrufe 3 Beobachtet
  • loboL Offline
    loboL Offline
    lobo
    schrieb am zuletzt editiert von lobo
    ich betreibe iobroker als Docker Container auf meinem Server. Ich würde gerne von einem entfernten Raspberry Pi Werte von einem dort angeschlossen IC (GPIO -> MCP30xx) am SPI Bus auslesen und mittels Blockly Scripten verarbeiten. Gibt es dazu einen Adapter oder eine andere Möglichkeit(über Umwege)? In anderen Foreneinträgen sind solche Anwendungen und Adapter zwar beschrieben, aber immer nur wenn auch iobroker auf dem Raspberry - also lokal - betrieben wird.
    Hintergrund ist dass ich gerne den Raspberry Pi für ein Gartenprojekt einsetzen möchte. Also zb. Feuchtigkeit und Helligkeit mittels analogen Sensor messen ubd auswerten.
    M UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
    • loboL lobo
      MCU
      @lobo Kannst du die Werte über http -Befehle auslesen?
      https://www.emqx.io/blog/use-mqtt-with-raspberry-pi
      http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/RasPi/RasPi_SPI.html
      loboL 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        loboL Offline
        loboL Offline
        lobo
        @mcu danke, bin aufgrund deines post auf https://github.com/flyte/mqtt-io gestoßen.. Schau ich mir mal an
        • loboL lobo
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
          @lobo Muss es SPI sein? Ich mache es bei mir mit einem ioBroker Slave auf dem Raspi; dort läuft der I2C Adapter.
          Einen Slave (Stichwort: Multihost) aufsetzen ist überhaupt kein Problem und braucht auch nicht endlos Ressourcen.
