  4. Warema EWFS Solarrolläden einbinden?
    6.5k
33 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Jens MeyerJ Jens Meyer
    @tomba0815 klingt gut, wie funktioniert das?
    tomba0815
    @jens-meyer said in Warema EWFS Solarrolläden einbinden?:
    Der broadlink2.0 Adapter findet ein in das Netzwerk eingebuchtes und unterstütztes Gerät von Broadlink, bei mir ein "Broadlink RM Pro Plus" --> such mal danach im Internet oder hier im Forum, das Teil kann Funk empfangen und senden. Über den Adapter können die Funkbefehle der Warema Sender abgefangen/angelernt werden und dann geht die Steuerung über IOBroker, VIS, indem das Broadlink Gerät die nötigen Funkbefehle an die Rollos sendet.
    Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      Hier mal ein Foto von der Steuerung
      Da müsste dann ein zusätzliches wlan Modul mit dran... ob das nun ein Shelly 2.5 ist oder was anderes ist eigentlich egal was einfach ist und von iobrocker eingelesen und gesteuert werden kann das wäre wichtig für mich
      Motor rechts /links bedeutet auf welcher Seite der Motor sitzt, mudul ist das solarpanel und Akku ist klar denke ich , ich verwende Motor links
      tomba0815
      pass aber mit der Steuerung auf, bei mir war letztes Jahr eine defekt, musste die über einen Fachhändler nachkaufen da nicht frei auf dem Markt verfügbar, hat über 100€ gekostet!
      • T tomba0815
        Jens MeyerJ Offline
        Jens MeyerJ Offline
        Jens Meyer
        schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
        @tomba0815
        Den RM Pro Plus gibts wohl nicht mehr...
        Ich hab blos einen RM4 Pro gefunden
        Das ist wohl der Nachfolger ? Was für eine Reichweite hat das Ding.. ? Sind ja 12 Rollläden die ich irgendwie im ganzen Haus erreichen muss
        Das heißt man muss die Rollläden dann in den RM pro Plus einlernen und dann kann jeder rolladen einzeln gesteuert werden? Können da auch steuerzustände angezeigt werden in der vis also nur halb geschlossen oder so?
          tomba0815
          schrieb am zuletzt editiert von tomba0815
          Suche einfach hier im Forum oder direkt bei dem Adapter. Dort findest du sicher alle Antworten auf deine Fragen. Eine Suche im I-Net hat mir Treffer zum Kauf des RM Pro Plus gebracht. Das muß aber meines Wissens nicht genau das Gerät sein. Schau bei dem Adapter welcher er unterstützt.
          Rollos müssen natürlich einzeln angelernt werden, Steuerzustände werden zumindest bei mir nicht unterstützt, dazu fehlt der Rückkanal von den EWFS Steuerungen.
          • T tomba0815
            Jens MeyerJ Offline
            Jens MeyerJ Offline
            Jens Meyer
            @tomba0815
            Ok, danke für die Info...
            Ich schau mal hier im Forum
            Kann man trotzdem ein anderes zusätzliches wlan Modul auf der Steuerung nutzen? Also wlan + HF
            Wie z.b. den Shelly 2.5 oder ein anderes... weil wlan wäre eigentlich ideal
              @tomba0815
              M Online
              M Online
              MCU
              @jens-meyer Die Leitung auf dem Bild geht direkt zum Motor?
              • Jens MeyerJ Offline
                Jens MeyerJ Offline
                Jens Meyer
                @mcu
                Ja einmal für rechts drehend einmal für links drehend
                  @mcu
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @jens-meyer Ich sehe da nur zwei Anschluss-Kabel, sind da drei? Masse?
                  Für den Shelly 2.5 brauchst du 2 Anschlüsse und Masse, 1 für rechts drehend und 1 für links drehend. Beide bekommen 12V. Wo kommen die 12V her, du hast ja 24V?
                  • M MCU
                    Jens MeyerJ Offline
                    Jens MeyerJ Offline
                    Jens Meyer
                    @mcu
                    vom anschluss des akku wäre jetzt meine idee
                    ja sind auch nur 2 anschluss kabel, das wird wohl über die blatine rechts geregelt... mit dem hoch und runter
                      @mcu
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @jens-meyer
                      Zeig es mal von der Stecker Seite. Geht das zum Rollladen? Sind da 4 Anschlüsse (Pins)?
                      Wenn das schaze Kabel zum Rollladen geht mit nur 2 Anschlüssen kann man es mit einen Shelly 2.5 nicht steuern.
                      • M MCU
                        @jens-meyer
                        Jens MeyerJ Offline
                        Jens MeyerJ Offline
                        Jens Meyer
                        @mcu
                        Das schwarze Kabel ist die Antenne...
                        ich schau dann gleich mal
                          @mcu
                          Jens MeyerJ Offline
                          Jens MeyerJ Offline
                          Jens Meyer
                          Also der Stecker vom Rollladen selber hat 4 Anschlüsse
                          Das sollte doch funktionieren oder?
                          Also der Anschluss sollte ja haben +/- und hoch und runter
                            Jens MeyerJ Offline
                            Jens MeyerJ Offline
                            Jens Meyer
                            @jens-meyer
                            so , ich möchte den Thread nochmal hoch holen...
                            die Ausgangssituation ist die selbe , nur vielleicht ein anderer Ansatz OHNE zu löten und ohne "Broadlink RM Pro Plus" weil ich davon dann auch 4 oder 5 bräuchte um jeden Rolladen abzudecken.
                            ich habe nochmal in den Weiten des Internets gesucht und bin nun bei einem Shelly 2.5 und ein Umpolungsrelais gelandet.
                            die Ausgangslage ist immer noch 24 V DC Motor mit 2 Drähten +/-
                            so könnte der Rolladen dierct ins Wlan eingebunden werden
                            hier mal 2 Bilder ,der Shelly kann ja 24 Volt und das Umpolrelais hab ich auch gefunden was ich ja brauche um die Laufrichtig zu ändern
                            vielleicht könnte mir ja jemand bei der Verknüpfelung helfen und ich denke das das funktionieren kann
                            was denkt Ihr?
                            der Unterschied zum Bild , ich habe keine Schalter für die Rolläden
