  4. Warema EWFS Solarrolläden einbinden?
    6.5k
33 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M MCU
    @jens-meyer Dann hast du doch schon 24V dort.
    Jens MeyerJ Offline
    Jens MeyerJ Offline
    Jens Meyer
    @mcu
    Ja 24 v habe ich
    • Jens MeyerJ Jens Meyer
      @mcu
      Ja 24 v habe ich
      M Online
      M Online
      MCU
      @jens-meyer Dann kannst du ja auch den Shelly 2.5 nutzen.
      Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        Jens MeyerJ Offline
        Jens MeyerJ Offline
        Jens Meyer
        schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
        @mcu
        Ja aber wie schließe ich den da an... ? Bischen löten ist nicht schlimm.. Spannung kann ich vom Akku nehmen bleiben blos die Steuerung für hoch und runter
        Oder wie könnte ich das machen?
        Das solarpanel liefert 24 v
          @mcu
          M Online
          M Online
          MCU
          @jens-meyer https://forum.creationx.de/lexicon/index.php?entry/47-shelly-2-5-rollladen-steuerung-anschluss/
          • M MCU
            Jens MeyerJ Offline
            Jens MeyerJ Offline
            Jens Meyer
            @mcu
            Das hatte ich schon gesehen... so geht das nicht...
            ich habe ja keinen Schalter, nur eine Fernbedienung mit ewfs
            Und die Steuerung selber sitzt im rolladen
            M Jens MeyerJ 2 Antworten Letzte Antwort
              @mcu
              M Online
              M Online
              MCU
              @jens-meyer Die Verbindungen müssen schon an die Steuerung dran.
              • M MCU
                Jens MeyerJ Offline
                Jens MeyerJ Offline
                Jens Meyer
                @mcu ja das ist mir klar... ich sende mal nachher ein Bild von der Steuerung.. vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen
                  tomba0815
                  ich habe auch die EWFS Solarrolläden von Warema. Ich steure die über den broadlink2.0 Adapter und einem RMPROPLUS an. Ist evtl. auch eine Lösung für dich - ganz ohne löten .....
                  Thomas
                  • T tomba0815
                    Thomas
                    Jens MeyerJ Offline
                    Jens MeyerJ Offline
                    Jens Meyer
                    @tomba0815 klingt gut, wie funktioniert das?
                      @mcu
                      Jens MeyerJ Offline
                      Jens MeyerJ Offline
                      Jens Meyer
                      Hier mal ein Foto von der Steuerung
                      Da müsste dann ein zusätzliches wlan Modul mit dran... ob das nun ein Shelly 2.5 ist oder was anderes ist eigentlich egal was einfach ist und von iobrocker eingelesen und gesteuert werden kann das wäre wichtig für mich
                      Motor rechts /links bedeutet auf welcher Seite der Motor sitzt, mudul ist das solarpanel und Akku ist klar denke ich , ich verwende Motor links
                        tomba0815
                        @jens-meyer said in Warema EWFS Solarrolläden einbinden?:
                        Der broadlink2.0 Adapter findet ein in das Netzwerk eingebuchtes und unterstütztes Gerät von Broadlink, bei mir ein "Broadlink RM Pro Plus" --> such mal danach im Internet oder hier im Forum, das Teil kann Funk empfangen und senden. Über den Adapter können die Funkbefehle der Warema Sender abgefangen/angelernt werden und dann geht die Steuerung über IOBroker, VIS, indem das Broadlink Gerät die nötigen Funkbefehle an die Rollos sendet.
                          tomba0815
                          pass aber mit der Steuerung auf, bei mir war letztes Jahr eine defekt, musste die über einen Fachhändler nachkaufen da nicht frei auf dem Markt verfügbar, hat über 100€ gekostet!
                          • T tomba0815
                            Jens MeyerJ Offline
                            Jens MeyerJ Offline
                            Jens Meyer
                            @tomba0815
                            Den RM Pro Plus gibts wohl nicht mehr...
                            Ich hab blos einen RM4 Pro gefunden
                            Das ist wohl der Nachfolger ? Was für eine Reichweite hat das Ding.. ? Sind ja 12 Rollläden die ich irgendwie im ganzen Haus erreichen muss
                            Das heißt man muss die Rollläden dann in den RM pro Plus einlernen und dann kann jeder rolladen einzeln gesteuert werden? Können da auch steuerzustände angezeigt werden in der vis also nur halb geschlossen oder so?
                              tomba0815
                              schrieb am zuletzt editiert von tomba0815
                              Suche einfach hier im Forum oder direkt bei dem Adapter. Dort findest du sicher alle Antworten auf deine Fragen. Eine Suche im I-Net hat mir Treffer zum Kauf des RM Pro Plus gebracht. Das muß aber meines Wissens nicht genau das Gerät sein. Schau bei dem Adapter welcher er unterstützt.
                              Rollos müssen natürlich einzeln angelernt werden, Steuerzustände werden zumindest bei mir nicht unterstützt, dazu fehlt der Rückkanal von den EWFS Steuerungen.
                              • T tomba0815
                                Jens MeyerJ Offline
                                Jens MeyerJ Offline
                                Jens Meyer
                                @tomba0815
                                Ok, danke für die Info...
                                Ich schau mal hier im Forum
                                Kann man trotzdem ein anderes zusätzliches wlan Modul auf der Steuerung nutzen? Also wlan + HF
                                Wie z.b. den Shelly 2.5 oder ein anderes... weil wlan wäre eigentlich ideal
                                  @tomba0815
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  @jens-meyer Die Leitung auf dem Bild geht direkt zum Motor?
                                  • Jens MeyerJ Offline
                                    Jens MeyerJ Offline
                                    Jens Meyer
                                    @mcu
                                    Ja einmal für rechts drehend einmal für links drehend
                                      @mcu
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      @jens-meyer Ich sehe da nur zwei Anschluss-Kabel, sind da drei? Masse?
                                      Für den Shelly 2.5 brauchst du 2 Anschlüsse und Masse, 1 für rechts drehend und 1 für links drehend. Beide bekommen 12V. Wo kommen die 12V her, du hast ja 24V?
                                      • M MCU
                                        Jens MeyerJ Offline
                                        Jens MeyerJ Offline
                                        Jens Meyer
                                        @mcu
                                        vom anschluss des akku wäre jetzt meine idee
                                        ja sind auch nur 2 anschluss kabel, das wird wohl über die blatine rechts geregelt... mit dem hoch und runter
                                          @mcu
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          @jens-meyer
                                          Zeig es mal von der Stecker Seite. Geht das zum Rollladen? Sind da 4 Anschlüsse (Pins)?
                                          Wenn das schaze Kabel zum Rollladen geht mit nur 2 Anschlüssen kann man es mit einen Shelly 2.5 nicht steuern.
