  4. Warema EWFS Solarrolläden einbinden?
    6.5k
33 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    tomba0815
    ich habe auch die EWFS Solarrolläden von Warema. Ich steure die über den broadlink2.0 Adapter und einem RMPROPLUS an. Ist evtl. auch eine Lösung für dich - ganz ohne löten .....
    Thomas
    Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tomba0815
      Thomas
      Jens MeyerJ Offline
      Jens MeyerJ Offline
      Jens Meyer
      @tomba0815 klingt gut, wie funktioniert das?
      • Jens MeyerJ Jens Meyer
        @mcu
        Das hatte ich schon gesehen... so geht das nicht...
        ich habe ja keinen Schalter, nur eine Fernbedienung mit ewfs
        Und die Steuerung selber sitzt im rolladen
        Jens MeyerJ Offline
        Jens MeyerJ Offline
        Jens Meyer
        schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
        Hier mal ein Foto von der Steuerung
        Da müsste dann ein zusätzliches wlan Modul mit dran... ob das nun ein Shelly 2.5 ist oder was anderes ist eigentlich egal was einfach ist und von iobrocker eingelesen und gesteuert werden kann das wäre wichtig für mich
        Motor rechts /links bedeutet auf welcher Seite der Motor sitzt, mudul ist das solarpanel und Akku ist klar denke ich , ich verwende Motor links
          tomba0815
          @jens-meyer said in Warema EWFS Solarrolläden einbinden?:
          Der broadlink2.0 Adapter findet ein in das Netzwerk eingebuchtes und unterstütztes Gerät von Broadlink, bei mir ein "Broadlink RM Pro Plus" --> such mal danach im Internet oder hier im Forum, das Teil kann Funk empfangen und senden. Über den Adapter können die Funkbefehle der Warema Sender abgefangen/angelernt werden und dann geht die Steuerung über IOBroker, VIS, indem das Broadlink Gerät die nötigen Funkbefehle an die Rollos sendet.
            tomba0815
            pass aber mit der Steuerung auf, bei mir war letztes Jahr eine defekt, musste die über einen Fachhändler nachkaufen da nicht frei auf dem Markt verfügbar, hat über 100€ gekostet!
            • T tomba0815
              Jens MeyerJ Offline
              Jens MeyerJ Offline
              Jens Meyer
              @tomba0815
              Den RM Pro Plus gibts wohl nicht mehr...
              Ich hab blos einen RM4 Pro gefunden
              Das ist wohl der Nachfolger ? Was für eine Reichweite hat das Ding.. ? Sind ja 12 Rollläden die ich irgendwie im ganzen Haus erreichen muss
              Das heißt man muss die Rollläden dann in den RM pro Plus einlernen und dann kann jeder rolladen einzeln gesteuert werden? Können da auch steuerzustände angezeigt werden in der vis also nur halb geschlossen oder so?
                tomba0815
                schrieb am zuletzt editiert von tomba0815
                Suche einfach hier im Forum oder direkt bei dem Adapter. Dort findest du sicher alle Antworten auf deine Fragen. Eine Suche im I-Net hat mir Treffer zum Kauf des RM Pro Plus gebracht. Das muß aber meines Wissens nicht genau das Gerät sein. Schau bei dem Adapter welcher er unterstützt.
                Rollos müssen natürlich einzeln angelernt werden, Steuerzustände werden zumindest bei mir nicht unterstützt, dazu fehlt der Rückkanal von den EWFS Steuerungen.
                • T tomba0815
                  Jens MeyerJ Offline
                  Jens MeyerJ Offline
                  Jens Meyer
                  @tomba0815
                  Ok, danke für die Info...
                  Ich schau mal hier im Forum
                  Kann man trotzdem ein anderes zusätzliches wlan Modul auf der Steuerung nutzen? Also wlan + HF
                  Wie z.b. den Shelly 2.5 oder ein anderes... weil wlan wäre eigentlich ideal
                    @tomba0815
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @jens-meyer Die Leitung auf dem Bild geht direkt zum Motor?
                    • Jens MeyerJ Offline
                      Jens MeyerJ Offline
                      Jens Meyer
                      @mcu
                      Ja einmal für rechts drehend einmal für links drehend
                        @mcu
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        @jens-meyer Ich sehe da nur zwei Anschluss-Kabel, sind da drei? Masse?
                        Für den Shelly 2.5 brauchst du 2 Anschlüsse und Masse, 1 für rechts drehend und 1 für links drehend. Beide bekommen 12V. Wo kommen die 12V her, du hast ja 24V?
                        • M MCU
                          Jens MeyerJ Offline
                          Jens MeyerJ Offline
                          Jens Meyer
                          @mcu
                          vom anschluss des akku wäre jetzt meine idee
                          ja sind auch nur 2 anschluss kabel, das wird wohl über die blatine rechts geregelt... mit dem hoch und runter
                            @mcu
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            @jens-meyer
                            Zeig es mal von der Stecker Seite. Geht das zum Rollladen? Sind da 4 Anschlüsse (Pins)?
                            Wenn das schaze Kabel zum Rollladen geht mit nur 2 Anschlüssen kann man es mit einen Shelly 2.5 nicht steuern.
                            • M MCU
                              @jens-meyer
                              Jens MeyerJ Offline
                              Jens MeyerJ Offline
                              Jens Meyer
                              @mcu
                              Das schwarze Kabel ist die Antenne...
                              ich schau dann gleich mal
                                @mcu
                                Jens MeyerJ Offline
                                Jens MeyerJ Offline
                                Jens Meyer
                                Also der Stecker vom Rollladen selber hat 4 Anschlüsse
                                Das sollte doch funktionieren oder?
                                Also der Anschluss sollte ja haben +/- und hoch und runter
                                  Jens MeyerJ Offline
                                  Jens MeyerJ Offline
                                  Jens Meyer
                                  @jens-meyer
                                  so , ich möchte den Thread nochmal hoch holen...
                                  die Ausgangssituation ist die selbe , nur vielleicht ein anderer Ansatz OHNE zu löten und ohne "Broadlink RM Pro Plus" weil ich davon dann auch 4 oder 5 bräuchte um jeden Rolladen abzudecken.
                                  ich habe nochmal in den Weiten des Internets gesucht und bin nun bei einem Shelly 2.5 und ein Umpolungsrelais gelandet.
                                  die Ausgangslage ist immer noch 24 V DC Motor mit 2 Drähten +/-
                                  so könnte der Rolladen dierct ins Wlan eingebunden werden
                                  hier mal 2 Bilder ,der Shelly kann ja 24 Volt und das Umpolrelais hab ich auch gefunden was ich ja brauche um die Laufrichtig zu ändern
                                  vielleicht könnte mir ja jemand bei der Verknüpfelung helfen und ich denke das das funktionieren kann
                                  was denkt Ihr?
                                  der Unterschied zum Bild , ich habe keine Schalter für die Rolläden
