  4. Frage zu Swap unter Proxmox
    2.7k
    4.8k
    4.0k
swap proxmox
30 Beiträge 8 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    Ich habe seit ein paar Tagen ein sehr seltsames Verhalten im ioBroker.
    Der ioBroker läuft als Container mit 6 GB unter Proxmox V6.3.
    In einem weiteren Container mit 2 GB läuft influxDB mit Grafana.
    Bei beiden Containern steht der Swap auf 100 MB.
    Bisher war das auch kein Problem und der Swap wurde soweit ich das gesehen habe eher kaum bis gar nicht benutzt.
    Seit ein paar Tagen ist mir aufgefallen das plötzlich der Swap-Speicher auf 100% vollgeschrieben wird und der ioBroker deutlich langsamer wird. Wenn ich dann neu starte ist alles wieder flott.
    Ich kann aber unter Proxmox mit swappiness scheinbar den Container nicht beeinflussen.
    Daher jetzt meine Fragen:
    Brauche ich Swap im ioBroker wenn die Speicherauslastung bei ca. 35% liegt?
    Wenn nein, wie kann ich Swap deaktivieren? Reicht es den auf 0 zu setzen?
    Bei InfluxDB liegt der Speicherverbrauch bei ca. 10%. Ist hier Swap nötig?
    Ich bin eine absolute Niete unter Linux. Also falls ich irgendwelche Einstellungen ändern muss dann bitte die Befehle so angeben das ich sie eventuell direkt verwenden kann.
    Danke euch.
    Josh
    @chaot Habe die InfluxDB V1.8, welche auf meiner ioBroker-System lief deinstalliert. Bis jetzt wird gar kein Swap-Speicher mehr beansprucht. Vielleicht lag es ja daran?!?! Die neue InfluxDB läuft jetzt in einem extra LXC-Container unter Proxmox.
    Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
    RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
    RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
    node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
    • J Josh
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @josh Die Influx DB läuft bei mir auch schon recht lange unter einem eigenem Container.
      Da gab es noch eine Besonderheit bei mir:
      Schau mal bei dir im Syslog vom Host ob da Fehler auftreten mit dem Container von der Influx DB.
      Bei mir waren da Anfangs immer Rechtefehler vertreten. Dazu musste ich in dem Container nesting aktivieren.
      Der Fehler führte dazu dass der Container mit der Datenbank nach mehreren Tagen plötzlich jede Menge Prozessorlast belegte. Die Datenbank hat aber einwandfrei funktioniert.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • ChaotC Chaot
        Josh
        @chaot Logs sind unauffällig. Das Nesting hatte ich aber schon aktiviert. Ich meine, weil ich sonst Probleme mit Reddis hatte ... oder war es damals doch die InfluxDB?!?! Na, wie auch immer. Es scheint, als gehöre die Swap-Auffälligkeit der Vergangenheit an. :-)
        • bahnuhrB bahnuhr
          @chaot sagte in Frage zu Swap unter Proxmox:
          Ist bei mir auch so.
          Deshalb starte ich proxmox jede Nacht neu.
          Dann läuft der Speicher nicht voll und iob ist flüssig.
          Wenn jemand eine brauchbare, sinnvolle Lösung hätte, wäre ich sehr interessiert.
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @bahnuhr sagte in Frage zu Swap unter Proxmox:
          Ist aber nicht Sinn der Sache.
          • ChaotC Chaot
            @bahnuhr Du verwendest eine VM.
            Da musst du über die Konsole direkt in der VM den Swap einstellen.
            Den kannst du aber dann in Proxmox auch nicht explizit sehen.
            Ich habe auch eine VM am laufen (nicht ioBroker) bei der der Speicher scheinbar volläuft. Aber das ist vermutlich eine falsche Anzeige in Proxmox. Die VM bei mir nimmt sich irgendwann 98% vom Hauptspeicher (laut Proxmox) und geht nicht mehr runter.
            Die VM läuft aber mit normaler Geschwindigkeit weiter. Das ist vermutlich irgendwann die Anzeige für den vom System reservierten Speicher unter Linux und nicht der tatsächlich genutzte Speicher. Allerdings weiß ich hier nicht ob das auch beim Balloning so angezeigt wird, da ich das nicht nutze.
            In deinem Fall ist das nach meiner Meinung aber auch falsch eingestellt. Beim Balloning ordnet man doch normalerweise einen Minimalspeicher zu. Also beispielsweise 3 GB und lässt den dann bis maximal 6 GB hochlaufen. Denke zumindest das ich das mal so gelesen habe.
            Über die Konsole kannst du dann auch den Neustart auslösen.
            Wenn du das aus dem ioBroker machen willst kannst du dir mal den Adapter "linux-control" anschauen. Mit dem erledige ich solche Sachen per Knopfdruck. Da funktionieren auch ganz bequem die Updates drüber.
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            Läuft da Qemu Agent?
            https://pve.proxmox.com/wiki/Qemu-guest-agent
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @crunchip Jetzt ja 😊
              Kannte ich nicht, bzw. habe ich so nicht beachtet.
              • ChaotC Chaot
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @chaot muss aber auch installiert sein, also nicht nur aktiviert in Proxmox. Dann sollte die Anzeige zwecks Ram auch stimmen.
                ChaotC bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  @crunchip Danke für die Info.
                  Ja, scheint tatsächlich jetzt zu stimmen.
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @crunchip sagte in Frage zu Swap unter Proxmox:
                    wo muss man dies installieren.
                    per putty auf proxmox ?
                    oder bei der VM ?
                    oder bei beiden ?
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      oder bei der VM ?
                      oder bei beiden ?
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @bahnuhr Auf der VM und dann in Proxmox aktivieren.
                      Anleitung: https://pve.proxmox.com/wiki/Qemu-guest-agent
