  4. [gelöst] Multihost, neuen Master einrichten
7 Beiträge 3 Kommentatoren 501 Aufrufe 2 Beobachtet
  • amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    schrieb am zuletzt editiert von amg_666
    Nachdem mein Raspi 3b mit der gewachsenen Menge an Adaptern an seine Grenzen gestoßen ist, habe ich mir einen NUC besorgt. Momentan bin ich noch am Basteln, ich habe jetzt nocxh foglendes Problem:
    Altsystem 3* Raspi 3b in Multihost Umgebung, backup auf NAS mit backitup eingespielt.
    NUC in Betreib genommen, Backitup installiert und mal testweise ein Backup gezogen.
    Backup lief durch, aber alle Adapter, die auf Slaves sind wurden nicht auf den NUC "gebackuped" (was ja auch logisch ist, die sollten ja auf den entsprechenden Slaves sein und die sind noch nicht neu eingebunden.
    Ich habe jetzt im "neuen" iobroker (NUC mit proxmox) sudo iobroker multihost enable eingegeben und dann (dieselbe) Passwortphrase eingegeben wie auf dem alten Master war. Wenn ich jetzt auf einem der Slaves browse kommt immer
    pi@iostrom:/opt/iobroker $ sudo iobroker multihost browse
    No connection to databases possible ...
    kann mir hier jemand weiterhelfen?
    Thomas BraunT FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
    • amg_666A amg_666
      @amg_666
      iobroker-Kommandos nicht per sudo einleiten.
      • amg_666A amg_666
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        @amg_666
        Zeig doch mal das Ergebniss der Ausgabe nach dem , wenn du iobroker multihost enable auf deinem Master eingibst
        • amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          @thomas-braun ich hab den fixer drüberlaufen lasen und es dann nmochmal "mit ohne" sudo versucht, gleicher Effekt.
          • amg_666A amg_666
            @amg_666
            IP erreichbar?
            • FredFF FredF
              @amg_666
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              @fredf Zur Info hab ich das unten angehängt. Aber es läuft jetzt...
              Proxmox/debian war frisch aufgesetzt und da habe ich einen frischen iobroker drauf installiert, danach backup eingespielt. Was mir aber jetzt aufgefallen ist (ja, Problem ist VOR dem Bidlschirm): Auf dem neuen Master habe ich node.js v14.16.0 und auf den Slaves war noch eine 12er Version. Keine Ahnung ob das der Fehler war, aber ich hab jetzt alle Systeme auf 14.16.0 gestellt und dann ging es ohne Probleme,,,
              root@proxmox:/opt/iobroker# iobroker multihost enable
              Multihost discovery server activated on this host. If iobroker is currently not running please start befeore trying to discover this host.
              Important: Multihost discovery works with UDP packets. Make sure they are routed correctly in your network. If you use Docker you also need to configure this correctly.
              Multihost discovery will be automatically deactivated after 15 minutes. If you want to activate it permanently use the --persist flag
              Discovery authentication activated.
              Enter secret phrase for connection:
              Repeat secret phrase for connection:
              Please check the binding of the configured file server to allow remote connections.
              Please restart ioBroker for the changes to take effect: "iobroker restart"
              Multihost discovery server: enabled
              Discovery authentication:   enabled
              Persistent activation:      disabled
              Objects:                    file on 0.0.0.0
              States:                     file on 0.0.0.0
              FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
              • amg_666A amg_666
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                @amg_666 sagte in Multihost, neuen Master einrichten:
                Na dann, noch ein gelöst vor den Titel deines ersten Beitrags
