  4. [gelöst] Fritzbox - Adapter; unbekannt = "### ? ###" lässt sich nicht verarbeiten
20 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Guten Abend,
    ich spiele per Script an meinem Telefon View.
    Dabei will ich die Telefonnummer abgreifen; sowie den Namen des Anrufers per tr-064 darstellen.
    Klappt soweit.
    Nur bei unbekannten Anrufen verzweifle ich derzeit.
    Im Adapter lässt sich hinterlegen was angezeigt wird. Standard und bei mir ist "### ? ###".
    Komischerweise lässt sich dies nicht verarbeiten. Es ist kein String (warum aber nicht; sieht doch so aus).
    If Abfragen mit string klappen nicht.
    Auch die Scripte hier im Forum, z.B.
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … mer#p20299
    funktionieren bei unbekannten / unterdrückten Nummer nicht (zumindest bei mir nicht).
    Obwohl es lt. Script ja abgegriffen wird:
        if (!telefonbuchRufnummer[rufnummer]) {                                     // undefinierte Rufnummern
            name = telefonbuchRufnummerNichtBekannt;                                // undefinierte Rufnummern
    In meinem einfachen Script klappt es ebenfalls nicht.
    // Telefon Anzeige in vis
    ! // Variablen
    var Anrufer_Nr = "fritzbox.0.calls.ringActualNumber"; // Nr. des Anrufers
    var Anrufer_Name = "tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName"; // Name des Anrufers
    var Sprache = getState("hm-rega.0.29816").val; // Auto Sprachausgabe
    var request = require ('request');
    ! on ({id: Anrufer_Nr, valGe: 1}, function(obj) {
    log ('Auslöser Telefon');
    ! // Name ermitteln
    var name = "";
    ! if (obj.state.val === "### ? ###") { // undefinierte Rufnummern
    name = "Unbekannt"; // undefinierte Rufnummern
    } else {
    name = getState(Anrufer_Name).val;
    ! // Bild ermitteln
    switch (name) {
    case 'Dieter Arbeit':
    name = "Dieter";
    setState('javascript.0.Status.Telefon.Bild_Nr', 1);
    break;
    default:
    setState('javascript.0.Status.Telefon.Bild_Nr', 0);
    break;
    ! setState('javascript.0.Status.Telefon.Name', name);
    setState('javascript.0.Status.Telefon.Nummer', obj.state.val);
    // Sprachausgabe
        if (Sprache === true) {
            request('http://192.168.243.76:50000/track=tos-computer-03.wav');
            setTimeout(setState('sayit.0.tts.text', name + " ruft an."), 3000);
    //Telegram
        if (name ==='Unbekannt') {
            sendTo('telegram', "Telefon zu Hause:\n unbekannte Nummer ruft an.");
        } else {
            sendTo('telegram', "Telefon zu Hause:\n" + name + ", " + getState('javascript.0.Status.Telefon.Nummer').val + ", ruft an.");
    View_change ('Telefon', 0);
    setTimeout(function() {
            View_change ('Titel', 0);
    }, 30000);
    Bitte mal anschauen. Bin am verzweifeln.
    mfg
    Dieter
    Danke.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Also, ich bin nicht richtig weiter !
      Wenn ich schreibe:
      var nummer = getState('fritzbox.0.calls.ringLastNumber').val;
      log (nummer);
      log (typeof nummer);
      log (nummer.length);
      bekomme ich ausgegeben:
      nummer = ### ? ###
      type = string
      length = 9
      soweit alles richtig.
      Wenn ich dann aber dazu setze:
      if (nummer === "### ? ###") {
      log ("richtig");
      } else {
      log ("nein");
      bekomme ich -> nein.
      Warum ???????????????????????
      Hier für euch mal komplett (wer es testen möchte).
      log (nummer);
          log ("richtig");
      } else {
          log ("nein");
      for (z=0; z<=8; ++z) {
          log ('zeichen '+ (z+1) + ':  ' + nummer.charCodeAt(z));
      Hab mir unten auch mal den charcode anzeigen lassen.
      Komme damit aber nicht richtig weiter (der code passt irgendwie nicht mit der utf16 Tabelle die ich im Netz gefunden habe.
      Vielleicht sieht jemand den Fehler sofort.
      mfg
      Danke.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        ok,
        hab jetzt folgende Lösung (warum das ursprüngliche nicht klappt weiß ich nicht)
        if (nummer === String.fromCharCode(35,35,35,160,63,160,35,35,35)) {  // charCode entspricht "### ? ###"
            log ("richtig");
        } else {
            log ("nein");
        d.h.
        ich überprüfe einfach ob der charCode passt.
        Damit bekomme ich als log : richtig !
        mfg
        Danke.
        • blauholstenB Offline
          blauholsten
          probier doch mal mit
          var str =  "### ? ###";
          if(str.test(nummer)){
                 "tue dies tue das"
          Entwickler vom: - Viessman Adapter
          - Alarm Adapter
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Deinen code versteh ich nicht.
            mfg
            Danke.
              blauholsten
              @bahnuhr:
              mfg `
              Die .test() Methode prüft einen String auf dessen Inhalt, und gibt dann true oder false zurück.
              von mir aus so
                     log('ja');
              else{
                     log('nein');
              - Alarm Adapter
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @blauholsten:
                       "tue dies tue das"
                Es kommt Fehlermeldung:
                str.test is not a function
                Danke.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Müsste dies (wie oben im Code)
                      log ("richtig");
                  } else {
                      log ("nein");
                  nicht das gleiche sein.
                  Und dies klappt eben nicht.
                  Danke.
                    blauholsten
                    @bahnuhr:
                    @blauholsten:
                           "tue dies tue das"
                    str.test is not a function `
                    Stimmt! Muss wohl so heissen….
                    var str = /### ? ###/
                    Kommt aber trotzdem false raus. Kann es sein das das "verbotene Zeichen" sind?
                    - Alarm Adapter
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      habe mittlerweile folgendes festgestellt:
                      Die Fritzbox übermittelt: "### ? ###"
                      Hierbei ist die Leertaste mit dem charCode 160 !!! benannt.
                      Im String ""### ? ###" ist der charCode der Leertaste 32 !!!
                      Also unterschiedlicher Code für Leertaste.
                      mfg
                      Danke.
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        wie vermutet landet dein Code auch bei Nein !!!
                          var str =  /### ? ###/;
                               log('ja');
                        else{
                               log('nein');
                        m.E. liegt es an der unterschiedlichen Behandlung der Leertaste.
                        mfg
                        D.Müller
                        Danke.
                          blauholsten
                          Fehler gefunden:
                          var str =  /### \? ###/;
                                 log('ja');
                          else{
                                 log('nein');
                          Das geht
                          - Alarm Adapter
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            bei mir geht es nicht.
                            … not a function
                            Danke.
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Also ich bleib jetzt bei meiner Lösung:
                                  log ("richtig");
                              } else {
                                  log ("nein");
                              Die Fritzbox scheint die Leertaste anders zu übermitteln.
                              Und mit o.g. char… funktioniert es.
                              mfg
                              Danke.
                                blauholsten
                                Jetzt schon:
                                       log('ja');
                                else{
                                       log('nein');
                                - Alarm Adapter
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  blauholsten
                                  Deine Lösung klappt nicht !!!
                                  -> Es klappt mit deinem String
                                  -> Es klappt aber nicht mit dem String der die Fritzbox übermittelt.
                                  Diese übermittelt als String einen anderen CharCode für die Leertaste.
                                  Probier es mit dem Handy aus und schalt die Tel.Nr. aus.
                                  mfg
                                  Dieter
                                  Danke.
                                    blauholsten
                                    Okay!
                                    PS Skript bitte als gelöst markieren.
                                    - Alarm Adapter
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Anbei das Script wie es nun bei mir läuft komplett:
                                      ! // Variablen
                                      ! function weiter(obj) {
                                      // Name ermitteln
                                      var name = "";
                                      ! if (obj.state.val === String.fromCharCode(35,35,35,160,63,160,35,35,35)) { // undefinierte Rufnummern, charCode entspricht "### ? ###"
                                      } else {
                                      ! // Bild ermitteln
                                      switch (name) {
                                      name = "Dieter";
                                      break;
                                      default:
                                      break;
                                      ! if (name === "") {
                                      name = "Unbekannt";
                                      } else {
                                      // Sprachausgabe
                                      //Telegram und log
                                              sendTo('telegram', "Telefon zu Hause:\n Unbekannte Nummer ruft an.");
                                              log("Telefon zu Hause: Unbekannte Nummer ruft an.");
                                          } else {
                                              sendTo('telegram', "Telefon zu Hause:\n" + name + ", " + obj.state.val + ", ruft an.");
                                              log("Telefon zu Hause: " + name + ", " + obj.state.val + ", ruft an.");
                                              setState('javascript.0.Status.Telefon.Name', "");
                                              setState('javascript.0.Status.Telefon.Nummer', "");
                                      }, 30000);
                                      ! on({id: Anrufer_Nr, change: "ne"}, function(obj) {
                                      if (obj.state.val !== '') {
                                      weiter(obj);
                                      Danke.
                                      • ruhr70R Offline
                                        ruhr70R Offline
                                        ruhr70
                                        das "andere Leerzeichen" kommt nicht von der Fritzbox, sondern vom Adapter.
                                        Ein Leerzeichen wird gegen ein nbsp; (non breaking space) ausgetauscht, damit die Länge bei html mit Festbreitenschrift passt.
                                        Beim Mac erzeugt man ein nbsp; mit alt+Leertaste (aus dem Gedächtnis)
                                        im Javascripteditor wird das dann auch grafisch angezeigt
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Vom Adapter - hab ich mir schon gedacht.
                                          Trotzdem muss man das erst einmal wissen. Man versucht halt mit der normalen Leertaste eine if abfrage zu basteln und ist fast am verzweifeln warum dies nicht klappt.
                                          Danke für den Tipp mit dem "alt + Leertaste".
                                          Muss ich mal versuchen.
                                          Wieder was gelernt.
                                          Mit freundlichen Grüßen
                                          Danke.
