  4. [gelöst] Fritzbox - Adapter; unbekannt = "### ? ###" lässt sich nicht verarbeiten
20 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
  • blauholstenB Offline
    blauholsten
    @bahnuhr:
    @blauholsten:
    probier doch mal mit
    var str =  "### ? ###";
    if(str.test(nummer)){
           "tue dies tue das"
    Es kommt Fehlermeldung:
    str.test is not a function `
    Stimmt! Muss wohl so heissen….
    var str = /### ? ###/
    Kommt aber trotzdem false raus. Kann es sein das das "verbotene Zeichen" sind?
    - Alarm Adapter
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      habe mittlerweile folgendes festgestellt:
      Die Fritzbox übermittelt: "### ? ###"
      Hierbei ist die Leertaste mit dem charCode 160 !!! benannt.
      Im String ""### ? ###" ist der charCode der Leertaste 32 !!!
      Also unterschiedlicher Code für Leertaste.
      mfg
      Danke.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        wie vermutet landet dein Code auch bei Nein !!!
          var str =  /### ? ###/;
               log('ja');
        else{
               log('nein');
        m.E. liegt es an der unterschiedlichen Behandlung der Leertaste.
        mfg
        D.Müller
        Danke.
          blauholsten
          Fehler gefunden:
          var str =  /### \? ###/;
                 log('ja');
          else{
                 log('nein');
          Das geht
          - Alarm Adapter
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            bei mir geht es nicht.
            … not a function
            Danke.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Also ich bleib jetzt bei meiner Lösung:
              if (nummer === String.fromCharCode(35,35,35,160,63,160,35,35,35)) {  // charCode entspricht "### ? ###"
                  log ("richtig");
              } else {
                  log ("nein");
              Die Fritzbox scheint die Leertaste anders zu übermitteln.
              Und mit o.g. char… funktioniert es.
              mfg
              Danke.
                blauholsten
                Jetzt schon:
                       log('ja');
                else{
                       log('nein');
                - Alarm Adapter
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  blauholsten
                  Deine Lösung klappt nicht !!!
                  -> Es klappt mit deinem String
                  -> Es klappt aber nicht mit dem String der die Fritzbox übermittelt.
                  Diese übermittelt als String einen anderen CharCode für die Leertaste.
                  Probier es mit dem Handy aus und schalt die Tel.Nr. aus.
                  mfg
                  Dieter
                  Danke.
                    blauholsten
                    Okay!
                    PS Skript bitte als gelöst markieren.
                    - Alarm Adapter
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Anbei das Script wie es nun bei mir läuft komplett:
                      // Telefon Anzeige in vis
                      ! // Variablen
                      var Anrufer_Nr = "fritzbox.0.calls.ringActualNumber"; // Nr. des Anrufers
                      var Anrufer_Name = "tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName"; // Name des Anrufers
                      var Sprache = getState("hm-rega.0.29816").val; // Auto Sprachausgabe
                      var request = require ('request');
                      ! function weiter(obj) {
                      // Name ermitteln
                      var name = "";
                      ! if (obj.state.val === String.fromCharCode(35,35,35,160,63,160,35,35,35)) { // undefinierte Rufnummern, charCode entspricht "### ? ###"
                      name = "Unbekannt"; // undefinierte Rufnummern
                      } else {
                      name = getState(Anrufer_Name).val;
                      ! // Bild ermitteln
                      switch (name) {
                      case 'Dieter Arbeit':
                      name = "Dieter";
                      setState('javascript.0.Status.Telefon.Bild_Nr', 1);
                      break;
                      default:
                      setState('javascript.0.Status.Telefon.Bild_Nr', 0);
                      break;
                      ! if (name === "") {
                      name = "Unbekannt";
                      } else {
                      setState('javascript.0.Status.Telefon.Name', name);
                      setState('javascript.0.Status.Telefon.Nummer', obj.state.val);
                      // Sprachausgabe
                          if (Sprache === true) {
                              request('http://192.168.243.76:50000/track=tos-computer-03.wav');
                              setTimeout(setState('sayit.0.tts.text', name + " ruft an."), 3000);
                      //Telegram und log
                          if (name ==='Unbekannt') {
                              sendTo('telegram', "Telefon zu Hause:\n Unbekannte Nummer ruft an.");
                              log("Telefon zu Hause: Unbekannte Nummer ruft an.");
                          } else {
                              sendTo('telegram', "Telefon zu Hause:\n" + name + ", " + obj.state.val + ", ruft an.");
                              log("Telefon zu Hause: " + name + ", " + obj.state.val + ", ruft an.");
                      View_change ('Telefon', 0);
                      setTimeout(function() {
                              View_change ('Titel', 0);
                              setState('javascript.0.Status.Telefon.Name', "");
                              setState('javascript.0.Status.Telefon.Nummer', "");
                      }, 30000);
                      ! on({id: Anrufer_Nr, change: "ne"}, function(obj) {
                      log ('Auslöser Telefon');
                      if (obj.state.val !== '') {
                      weiter(obj);
                      Danke.
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        das "andere Leerzeichen" kommt nicht von der Fritzbox, sondern vom Adapter.
                        Ein Leerzeichen wird gegen ein nbsp; (non breaking space) ausgetauscht, damit die Länge bei html mit Festbreitenschrift passt.
                        Beim Mac erzeugt man ein nbsp; mit alt+Leertaste (aus dem Gedächtnis)
                        im Javascripteditor wird das dann auch grafisch angezeigt
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Vom Adapter - hab ich mir schon gedacht.
                          Trotzdem muss man das erst einmal wissen. Man versucht halt mit der normalen Leertaste eine if abfrage zu basteln und ist fast am verzweifeln warum dies nicht klappt.
                          Danke für den Tipp mit dem "alt + Leertaste".
                          Muss ich mal versuchen.
                          Wieder was gelernt.
                          Mit freundlichen Grüßen
                          Danke.
