  4. [gelöst] Fritzbox - Adapter; unbekannt = "### ? ###" lässt sich nicht verarbeiten
20 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
  • blauholstenB Offline
    blauholsten
    @bahnuhr:
    Deinen code versteh ich nicht.
    mfg `
    Die .test() Methode prüft einen String auf dessen Inhalt, und gibt dann true oder false zurück.
    von mir aus so
    var str =  "### ? ###";
    if(str.test(nummer)){
           log('ja');
    else{
           log('nein');
    - Alarm Adapter
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @blauholsten:
      probier doch mal mit
             "tue dies tue das"
      Es kommt Fehlermeldung:
      str.test is not a function
      Danke.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Müsste dies (wie oben im Code)
        if (nummer === "### ? ###") {
            log ("richtig");
        } else {
            log ("nein");
        nicht das gleiche sein.
        Und dies klappt eben nicht.
        Danke.
          blauholsten
          @bahnuhr:
          @blauholsten:
                 "tue dies tue das"
          str.test is not a function `
          Stimmt! Muss wohl so heissen….
          var str = /### ? ###/
          Kommt aber trotzdem false raus. Kann es sein das das "verbotene Zeichen" sind?
          - Alarm Adapter
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            habe mittlerweile folgendes festgestellt:
            Die Fritzbox übermittelt: "### ? ###"
            Hierbei ist die Leertaste mit dem charCode 160 !!! benannt.
            Im String ""### ? ###" ist der charCode der Leertaste 32 !!!
            Also unterschiedlicher Code für Leertaste.
            mfg
            Danke.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              wie vermutet landet dein Code auch bei Nein !!!
                var str =  /### ? ###/;
                     log('ja');
              else{
                     log('nein');
              m.E. liegt es an der unterschiedlichen Behandlung der Leertaste.
              mfg
              D.Müller
              Danke.
                blauholsten
                Fehler gefunden:
                var str =  /### \? ###/;
                       log('ja');
                else{
                       log('nein');
                Das geht
                - Alarm Adapter
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  bei mir geht es nicht.
                  … not a function
                  Danke.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Also ich bleib jetzt bei meiner Lösung:
                    if (nummer === String.fromCharCode(35,35,35,160,63,160,35,35,35)) {  // charCode entspricht "### ? ###"
                        log ("richtig");
                    } else {
                        log ("nein");
                    Die Fritzbox scheint die Leertaste anders zu übermitteln.
                    Und mit o.g. char… funktioniert es.
                    mfg
                    Danke.
                      blauholsten
                      Jetzt schon:
                             log('ja');
                      else{
                             log('nein');
                      - Alarm Adapter
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        blauholsten
                        Deine Lösung klappt nicht !!!
                        -> Es klappt mit deinem String
                        -> Es klappt aber nicht mit dem String der die Fritzbox übermittelt.
                        Diese übermittelt als String einen anderen CharCode für die Leertaste.
                        Probier es mit dem Handy aus und schalt die Tel.Nr. aus.
                        mfg
                        Dieter
                        Danke.
                          blauholsten
                          Okay!
                          PS Skript bitte als gelöst markieren.
                          - Alarm Adapter
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Anbei das Script wie es nun bei mir läuft komplett:
                            // Telefon Anzeige in vis
                            ! // Variablen
                            var Anrufer_Nr = "fritzbox.0.calls.ringActualNumber"; // Nr. des Anrufers
                            var Anrufer_Name = "tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName"; // Name des Anrufers
                            var Sprache = getState("hm-rega.0.29816").val; // Auto Sprachausgabe
                            var request = require ('request');
                            ! function weiter(obj) {
                            // Name ermitteln
                            var name = "";
                            ! if (obj.state.val === String.fromCharCode(35,35,35,160,63,160,35,35,35)) { // undefinierte Rufnummern, charCode entspricht "### ? ###"
                            name = "Unbekannt"; // undefinierte Rufnummern
                            } else {
                            name = getState(Anrufer_Name).val;
                            ! // Bild ermitteln
                            switch (name) {
                            case 'Dieter Arbeit':
                            name = "Dieter";
                            setState('javascript.0.Status.Telefon.Bild_Nr', 1);
                            break;
                            default:
                            setState('javascript.0.Status.Telefon.Bild_Nr', 0);
                            break;
                            ! if (name === "") {
                            name = "Unbekannt";
                            } else {
                            setState('javascript.0.Status.Telefon.Name', name);
                            setState('javascript.0.Status.Telefon.Nummer', obj.state.val);
                            // Sprachausgabe
                                if (Sprache === true) {
                                    request('http://192.168.243.76:50000/track=tos-computer-03.wav');
                                    setTimeout(setState('sayit.0.tts.text', name + " ruft an."), 3000);
                            //Telegram und log
                                if (name ==='Unbekannt') {
                                    sendTo('telegram', "Telefon zu Hause:\n Unbekannte Nummer ruft an.");
                                    log("Telefon zu Hause: Unbekannte Nummer ruft an.");
                                } else {
                                    sendTo('telegram', "Telefon zu Hause:\n" + name + ", " + obj.state.val + ", ruft an.");
                                    log("Telefon zu Hause: " + name + ", " + obj.state.val + ", ruft an.");
                            View_change ('Telefon', 0);
                            setTimeout(function() {
                                    View_change ('Titel', 0);
                                    setState('javascript.0.Status.Telefon.Name', "");
                                    setState('javascript.0.Status.Telefon.Nummer', "");
                            }, 30000);
                            ! on({id: Anrufer_Nr, change: "ne"}, function(obj) {
                            log ('Auslöser Telefon');
                            if (obj.state.val !== '') {
                            weiter(obj);
                            Danke.
                            • ruhr70R Offline
                              ruhr70R Offline
                              ruhr70
                              das "andere Leerzeichen" kommt nicht von der Fritzbox, sondern vom Adapter.
                              Ein Leerzeichen wird gegen ein nbsp; (non breaking space) ausgetauscht, damit die Länge bei html mit Festbreitenschrift passt.
                              Beim Mac erzeugt man ein nbsp; mit alt+Leertaste (aus dem Gedächtnis)
                              im Javascripteditor wird das dann auch grafisch angezeigt
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Vom Adapter - hab ich mir schon gedacht.
                                Trotzdem muss man das erst einmal wissen. Man versucht halt mit der normalen Leertaste eine if abfrage zu basteln und ist fast am verzweifeln warum dies nicht klappt.
                                Danke für den Tipp mit dem "alt + Leertaste".
                                Muss ich mal versuchen.
                                Wieder was gelernt.
                                Mit freundlichen Grüßen
                                Danke.
