  4. MQTT [gelöst]
MQTT [gelöst]
15 Beiträge 2 Kommentatoren 447 Aufrufe 1 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    Idefix01
    schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
    Hallo Community,
    nachdem ich nun meinen iobroker neu machen muss habe ich natürlich einige Probleme/Fragen.
    Ich habe einige NodeMCU laufen und benötige dafür MQTT. Diesen habe ich auch installiert. Eingerichtet als Server/broker, aber er wird einfach nicht grün der Adapter.
    Muss dafür zwingend openHAB installiert sein auf meiner Synology? Denn leider bekomme ich zwar openHAB installiert aber danach kommt die Meldung "Der Paketdienst konnt nicht ausgeführt werden"
    Ich hoffe es kann mir jemand helfen
    • I Idefix01
      Hallo Community,
      @idefix01 sagte in MQTT:
      wie kommst du denn da drauf?
      Was hat Open Hab mit ioBroker und mit MQTT zu tun?
      ioBroker im Docker??
      Der Adapter wird grün, wenn der erste client sich verbindet
      Kann der das in den Docker hinein?
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        I Offline
        I Offline
        Idefix01
        ja das geht denn es lief bereits auf einem Docker, aber leider musste ich alles neu machen
        Die Frage beruht auf dieses Bild bei den Einstellungen der MCU
        • I Idefix01
          Was hat das mit ioBroker zu tun?
            I Offline
            I Offline
            Idefix01
            weil der mqtt im iobroker läuft
            • I Idefix01
              genau!
              jetzt steht in der Konfig der MCU irgendetwas über Hass in Verbindung mit MQTT.
              Ich weiß nicht ob HASS eine eigene MQTT-Version hat - glaube ich aber nicht.
              Oder doch?
              Warum dann jetzt nicht mehr?
              Irgendetwas umkonfiguriert?
                genau!
                Oder doch?
                I Offline
                I Offline
                Idefix01
                komplett umkonfiguriert, da server gehackt wurden war.
                Hass? Was meinst du damit
                • I Idefix01
                  Home ASSistant
                  • I Idefix01
                    muss da dann nicht auch der MQTT-Port in den Docker freigegeben werden?
                      Home ASSistant
                      I Offline
                      I Offline
                      Idefix01
                      Achso, ja mit dieser Auswahl hatte ich es bisher immer am laufen, aber bekomme die MCU nicht dazu sich mit MQTT zu verbinden
                      • I Idefix01
                        I Offline
                        I Offline
                        Idefix01
                        @idefix01
                        nein weil es das gleiche Netzwerk ist
                        • I Idefix01
                          @idefix01
                          I Offline
                          I Offline
                          Idefix01
                          @Homoran
                          nutzt du mqtt? wenn ja wie hast du es eingestellt?
                          • I Idefix01
                            @Homoran
                            nutzt du mqtt?
                            Ja
                            Da gibt es nichts einzustellen.
                            listen 0.0.0.0 und Port 1883
                            Da wird dein Problem beim Container sein
                              nutzt du mqtt?
                              Ja
                              I Offline
                              I Offline
                              Idefix01
                              Danke für die Tipps habe es soeben zum laufen bekommen
                              • I Idefix01
                                @idefix01 sagte in MQTT [gelöst]:
                                und wie?
