  4. MQTT [gelöst]
MQTT [gelöst]
15 Beiträge 2 Kommentatoren 447 Aufrufe 1 Beobachtet
  • I Idefix01
    weil der mqtt im iobroker läuft
    @idefix01 sagte in MQTT:
    genau!
    jetzt steht in der Konfig der MCU irgendetwas über Hass in Verbindung mit MQTT.
    Ich weiß nicht ob HASS eine eigene MQTT-Version hat - glaube ich aber nicht.
    Oder doch?
    es lief bereits auf einem Docker,
    Warum dann jetzt nicht mehr?
    Irgendetwas umkonfiguriert?
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      genau!
      Oder doch?
      I Offline
      I Offline
      Idefix01
      komplett umkonfiguriert, da server gehackt wurden war.
      Hass? Was meinst du damit
      • I Idefix01
        Home ASSistant
        • I Idefix01
          muss da dann nicht auch der MQTT-Port in den Docker freigegeben werden?
            Home ASSistant
            I Offline
            I Offline
            Idefix01
            Achso, ja mit dieser Auswahl hatte ich es bisher immer am laufen, aber bekomme die MCU nicht dazu sich mit MQTT zu verbinden
            • I Idefix01
              I Offline
              I Offline
              Idefix01
              @idefix01
              nein weil es das gleiche Netzwerk ist
              • I Idefix01
                @idefix01
                I Offline
                I Offline
                Idefix01
                @Homoran
                nutzt du mqtt? wenn ja wie hast du es eingestellt?
                • I Idefix01
                  @Homoran
                  nutzt du mqtt?
                  Ja
                  Da gibt es nichts einzustellen.
                  listen 0.0.0.0 und Port 1883
                  Da wird dein Problem beim Container sein
                    nutzt du mqtt?
                    Ja
                    I Offline
                    I Offline
                    Idefix01
                    Danke für die Tipps habe es soeben zum laufen bekommen
                    • I Idefix01
                      @idefix01 sagte in MQTT [gelöst]:
                      und wie?
