  4. MQTT [gelöst]
MQTT [gelöst]
15 Beiträge 2 Kommentatoren 447 Aufrufe 1 Beobachtet
    @idefix01 sagte in MQTT:
    Die Frage beruht auf dieses Bild bei den Einstellungen der MCU
    Was hat das mit ioBroker zu tun?
    I Offline
    I Offline
    Idefix01
    weil der mqtt im iobroker läuft
    • I Idefix01
      genau!
      jetzt steht in der Konfig der MCU irgendetwas über Hass in Verbindung mit MQTT.
      Ich weiß nicht ob HASS eine eigene MQTT-Version hat - glaube ich aber nicht.
      Oder doch?
      es lief bereits auf einem Docker,
      Warum dann jetzt nicht mehr?
      Irgendetwas umkonfiguriert?
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        genau!
        Oder doch?
        I Offline
        I Offline
        Idefix01
        komplett umkonfiguriert, da server gehackt wurden war.
        Hass? Was meinst du damit
        • I Idefix01
          Home ASSistant
          • I Idefix01
            muss da dann nicht auch der MQTT-Port in den Docker freigegeben werden?
              Home ASSistant
              I Offline
              I Offline
              Idefix01
              Achso, ja mit dieser Auswahl hatte ich es bisher immer am laufen, aber bekomme die MCU nicht dazu sich mit MQTT zu verbinden
              • I Idefix01
                I Offline
                I Offline
                Idefix01
                @idefix01
                nein weil es das gleiche Netzwerk ist
                • I Idefix01
                  @idefix01
                  I Offline
                  I Offline
                  Idefix01
                  @Homoran
                  nutzt du mqtt? wenn ja wie hast du es eingestellt?
                  • I Idefix01
                    @Homoran
                    nutzt du mqtt?
                    Ja
                    Da gibt es nichts einzustellen.
                    listen 0.0.0.0 und Port 1883
                    Da wird dein Problem beim Container sein
                      nutzt du mqtt?
                      Ja
                      I Offline
                      I Offline
                      Idefix01
                      Danke für die Tipps habe es soeben zum laufen bekommen
                      • I Idefix01
                        @idefix01 sagte in MQTT [gelöst]:
                        und wie?
