  4. Trovis 5573-1
    6.0k
Trovis 5573-1
32 Beiträge 11 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @klaus131079 Das liegt wahrscheinlich an dem Haken bei „Use Aliases“
    klaus131079
    @wendy2702
    in der Tat, danke, "Use Aliases" weggenommen, und jetzt entspricht die Coil-nummer auch dem, was tatsächlich abegefragt wird. Vielen Danke. Anbei meine modbus adapter einstellungen, mit dem die Lösung jetzt gut funktioniert:
    darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
    • K klaus131079
      @wendy2702
      darkbluD Online
      darkbluD Online
      darkblu
      schrieb am zuletzt editiert von darkblu
      @klaus131079 , @wendy2702
      Hallo, heute ist mein Elfin EW11A angekommen und ich habe mich sofort daran gemacht den Trovis in den ioBroker zu bekommen.
      Leider wird die Modbusinstanz nur für ca. 5 Sekunden grün, danach wieder gelb.
      Ich habe die allgemeinen Einstellungen genauso gemacht wie @klaus131079 .
      Folgende Fehler und Warnungen bekomme ich:
      In den paar Sekunden wo der Adapter grün ist, kann ich sehen, dass mein Elfin mit dem ioBroker verbunden ist und auch
      etwas empfängt, scheinbar aber nix sendet:
      @klaus131079 , ich kann in meiner Trovis 5573 auch gar nicht die Baudrate verändern, auch in der BA gibt es diesen Punkt gar nicht.
      Geht das bei deiner 5573 ?
      Darum habe ich den Elfin auf 9600 eingestellt, gut ich habe natürlich beides probiert - erfolglos.
      Hier noch die Modbus Einstellungen:
      Hat jemand einen Tipp für mich ?
      Ich hatte mir das irgendwie einfacher vorgestellt 😞
      Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
      Raspi 5, 8 GB für ioBroker
      Threadnetzwerk per Apple
      • darkbluD darkblu
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        @darkblu sagte in Trovis 5573-1:
        Elfin EW11A
        Was ist das?
          Elfin EW11A
          Was ist das?
          darkbluD Online
          darkbluD Online
          darkblu
          @wendy2702
          Serial port RS485 zu WiFi, siehe auch weiter oben (13 May 2021) von @Badwater
          • darkbluD darkblu
            @wendy2702
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            @darkblu ok.
            Kenne ich nicht.
            Da sollte dann jemand helfen der die HW hat.
              @darkblu ok.
              Kenne ich nicht.
              The_Stig
              @wendy2702 oder jemand anders: Bin ein kompletter iobroker-Newbie und möchte auch gerne die Trovis 5573 auslesen.
              Habe vorher das Auslesen über SmarthomeNG gemacht (Adapter und Anbindung funktioniert also).
              Aktuell habe ich im iobroker modbus installiert und die IP des Adapters hinterlegt. Folgende Einstellungen:
              Im Protokoll bekomme ich:
              admin.0
              2024-03-08 11:42:52.996 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 modbus
              admin.0
              admin.0
              2024-03-08 11:42:18.222 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80
              modbus.0
              2024-03-08 11:42:08.709 info Disconnected from slave 192.168.178.95
              modbus.0
              2024-03-08 11:42:07.709 warn Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.0
              2024-03-08 11:42:07.709 error Client in error state.
              modbus.0
              2024-03-08 11:42:07.708 error Request timed out.
              modbus.0
              2024-03-08 11:42:07.708 warn Error: undefined
              modbus.0
              2024-03-08 11:42:02.706 info Connected to slave 192.168.178.95
              modbus.0
              2024-03-08 11:41:02.706 info Disconnected from slave 192.168.178.95
              Ich habe noch nicht verstanden, was genau nun die richtige Einstellung ist und wie ich dann die Holding Register auslesen kann.
              Kann mir da den richtigen Weg zeigen? Würde mich sehr freuen.
              • T The_Stig
                admin.0
                admin.0
                admin.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                darkbluD Online
                darkbluD Online
                darkblu
                @the_stig , hallo,
                ich habe noch den Haken bei "die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten" gesetzt.
                Stimmt denn auch deine Stationsadresse ? Diese muss ja in der Trovis Steuerung gesetzt werden unter PA6.
                Bei mir z.B. 247.
                Das hier kennst du bestimmt: klick
                und hier sind die Register und Coils aufgelistet: klick_2
                • darkbluD darkblu
                  @the_stig , hallo,
                  Bei mir z.B. 247.
                  The_Stig
                  @darkblu danke dir erstmal für deine Antwort. Ich habe noch ein wenig rumgespielt und es geht jetzt - ich glaube, dass da parallel noch meine alte DB (SmarthomeNG) zugegriffen hat, hat für Probleme gesorgt. Aktuell läuft es. Coole Sache...
                    poncho
                    Braucht man für den Modbus Seriel zu Wifi Gateway zwingend einen SAM HOME Gateway? Oder kann ich den Modbus Gateway direkt an die Trovis 5573 anschließen?
                    • K klaus131079
                      @darkblu
                      Danke, die Coils/Register von Tom sind, denke ich korrekt, ich muss nur in der Modbus-instanz tricksen, damit die richtigen Adressen ausgelesen werden:
                      z.B Damit Coil 4 (Sammelebenbit) ausgelesen wird, muss ich Adresse 11 angeben (?), siehe:
                      Danke, Anbei ein paar weitere screenshots von der Modbus-Instanz:
                      schorty
                      schrieb am zuletzt editiert von schorty
                      @klaus131079
                      Hallo Klaus,
                      bei mir klappt das Auslesen bis auf die Coils.
                      Hab mal mit SLP gestartet und bekomme:
                      modbus.2
                      2024-11-22 20:07:26.757 warn [DevID_247] Poll error count: 9 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                      Wie bekommst Du den separaten Order Coils in der Objektabsicht?
                      Danke & Grüße
                      Alex
                      Edit: Hab es doch hinbekommen... Stickwort Diskrete Ausgänge == Coils
                      • K katte
                        Hallo an alle
                        Ich hab gerade angefangen mich mit Iobroker zu beschäftigen .
                        soweit komme ich ja auch schon klar damit .
                        Jetzt meine Frage wir haben ein e Heizung wo ein system verbaut wurde Trovis 5573-1 davor ist ein Gateway link text verbaut .
                        Soweit läuft auch alles mit der App trovis 55 pro was man im Google Playstor bekommt .
                        Ich würde das Gateway und die Trovis irgendwie in Iobroker einbauen mit den Fritz thermostaten klappt das ja schon .
                        vielleicht kann mir jemannd helfen oder mir eine anleitung zukommen lassen wie man das realiesiert zumindest das man die werte schon mal im VIS sieht den rest bekomme ich dann ja vielleicht auch alleine hin
                        danke im Voraus
                        schorty
                        Hallo Zusammen,
                        hat jemand schon erfolgreich Register der Trovis 5573-1 beschrieben? Möchte die Warmwasserbereitung TW ein- und ausschalten.
                        Sind Trovis Nutzer noch da?
                        Grüße
                        Alex
                        • S schorty
                          Hallo Zusammen,
                          Grüße
                          Alex
                          schorty
                          keiner mehr da zu dem Thema???
