  4. Zeitschaltuhr mit vis
    5.6k
25 Beiträge 7 Kommentatoren 10.0k Aufrufe
    @matthias250881:
    warum kennst du dich so gut mit der Materie aus?? bist du der Entwickler?? `
    Nope, nur der Tester und Schreiberling.
    Aber im Moment mache ich einen Blindflug ;-)
    Habe weder Ahnung von GPIOs noch kenne ich dieses Widget.
    @matthias250881:
    bei parent unter node red
    Namen: Zeit_Ein und einen mit Zeit_Aus `
    Dann wohl auch zwei Widgets
    …und jetzt kommt node-red ins Spiel oder Blockly. Nur ich bin javascript-Legastheniker :(
    spätestens beim Rechnen mit Zeiten (wenn das nötig ist) bin ich dann ganz schnell weg :lol:
    Ansonsten schwebt mir vor, dass du nur auf die beiden Zeiten reagierst im Sinne von.
    Wenn aktuelle Zeit == Zeit_Ein dann GPIO_true
    und entsprechend mit dem Zeit_aus
    Jetz komme ich wie gesagt an meine Grenzen.
    <size size="50">In node-red musst du den ioBroker input node nehmen….</size>
    Nee ich bin raus. Sorry.
    Da muss ich mich länger mit beschäftigen.
    Vielleicht geht es auch besser mit Blockly, das ist eine ähnliche visuelle Oberfläche zum Generieren von js-Skripts.
    http://www.iobroker.net/?page_id=5319&lang=de
    Hier meldet sich gleich bestimmt jemand anderes!
    Rainer
      @matthias250881:
      Hilfe, node red Struktur ist nicht vorhanden…. gestern war sie noch da `
      keine Panik.
      Ruf mal <ipdes iobroker-servers="">:1880 auf.
      Rainer
      das sollte mein Entwurf werden:
      144_iobroker_node-red_input.jpg </ipdes>
        matthias250881
        das mit rechnen bekomm ich den ich hin irgendwie…
        mir geht es nur drum wie verbinde ich die wigets mit node red.
        komischerweise ist note-red.0 in Objekte verschwunden....
          Ach in Objekte!
          Dann sieh dir mal die Filterfelder bei den Spaltenköpfen unter der Titelzeile an.
          Steht da noch was drin. Z.b. state ;)
          Dann ändere das in "alle".
          @matthias250881:
          wie verbinde ich die wigets mit node red. `
          Du verbindest nicht die Widgets sondern die damit verknüpften Datenpunkte mit node-red.
          Siehe meinen Screenshot
          1. doppelklick und dann der Reihe nach abarbeiten.
          Klappt aber so nicht du musst auf zeit, besser datetime triggern.
          Rainer
            DKM
            Hallöchen,
            ich habe nun auch seit 2 Tagen den ioBroker am laufen und probiere da fleissig rum. Das eine Zeitschaltuhr fehlt, ist mir auch aufgefallen. Ich habe mich dann mal an JavaScript versucht (kenne nur VBA, ist aber ähnlich).
            Vielleicht kann sich jemand den Code mal anschauen und evtl. verbessern. In der Originalform ist er so gestaltet, dass ich alles per ioBroker.vis ansprechen kann. Das schwierige war eigentlich nur, wenn die Schaltzeit über Nacht laufen (z.B. 18:00 - 01:00). Meine Lösung ist vielleicht nicht die beste, aber es ist auch mein aller erstes Script in js, aber wohl ein guter Einstand :)
            // Kleines Script für eine "Zeitschaltuhr"
            // 03.01.2018 (v.1)
            // Kristian Müller
            // Alle zukünftigen Autoren werden gebeten, den Quellcode weiter auszukommentieren und Änderungen zu vermerken
            // Beschreibung:
            // Ziel war es, über eine Frontend-Oberfläche eine einfache Zeitschaltuhr zu generieren. Diese Variante ist ausschließlich
            // für einzelne Wechsel zu nutzen. Für mehrere Wechsel, kann dieses Script aber sehr schnell angepasst werden.
            // Kommentare oder Hinweise bitte im ioBroker Forum (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=4732&hilit=Zeitschaltuhr+mit+vis)
            // Es werden drei Widgets benötigt
            // - 1. Aktivierung (on/off) um den boolschen Werte Zeitaktiv zu ändern
            // - 2. und 3. Inputmöglichkeit um die Zeiten für Zeitan und Zeitaus zu steuern (Format hh:mm:ss oder hh:mm:ss)
            ! // Alle 20 Sekunden soll ein Vergleich der Uhrzeit stattfinden, um den Server nicht allzu sehr zu belasten
            ! schedule("*/20 * * * * *", function () {
            // Auslesen des übergebenen Werte aus ioBroker.vis
            var Zeitaktiv=getState("EigeneObjekte.0.Zeit_aktiv").val;
            var Zeitan=getState("EigeneObjekte.0.Zeit_an").val;
            var Zeitaus=getState("EigeneObjekte.0.Zeit_aus").val;
            ! // Prüfen ob Zeitschaltuhr überhaupt aktiv ist, sonst Abbruch
            ! if(Zeitaktiv===true)
            ! // Umwandeln der Werte in Strings (hh:mm) für einen einfachen Vergleich
                var stSplit = Zeitan.split(":");
                Zeitan = stSplit[0]+':'+stSplit[1];
                stSplit =
                stSplit = Zeitaus.split(":");
                Zeitaus = stSplit[0]+':'+stSplit[1];
            	// Ermitteln der aktuellen Uhrzeit
                a = new Date();
                b = a.getHours();
                c = a.getMinutes();
                //zeit = b+':'+c;       deaktiviert zum testen
            zeit="00:01"				// Manuelle Angabe der Uhrzeit
            if(zeit>Zeitan && zeit<="23:59" || zeit<zeitaus &&/zeit="">="00:00")
            		// Hier die Datenpunkte eintragen, die im Zeitraum geschaltet werden sollen
            		 setState("javascript.0.Dummy",true);
            else
            		// Hier die Datenpunkte eintragen, die außerhalb des Zeitraums geschaltet werden sollen
            		setState("javascript.0.Dummy",false);
            }</zeitaus>
