  4. Zeitschaltuhr mit vis
    5.6k
25 Beiträge 7 Kommentatoren 10.0k Aufrufe
    Hallo Matthias,
    @matthias250881:
    danke für die info. `
    die war für apollon77 gedacht ;-)
    @matthias250881:
    kannst du mir sagen wie ich ein wert aus einem vis wiget in node red weiterverarbeiten kann `
    wenn du mir sagst was du meinst, vielleicht.
    Hilfsfragen:
    wo kommt der Wert her?
    Was willst du mit dem Wert machen?
    Wie soll das passieren?
      matthias250881
      kein problem.
      ich möchte eine zeitschaltuhr machen.
      der wert kommt aus dem vis ctrl daytime wiget. Oder evtl. gibt es noch ein besseres wiget….
      dann soll er einen gpio eines banana pis schalten.
      So habe ich mir das mal gedacht.
        @matthias250881:
        kein problem. `
        Das ist gut, ich werde dich nämlich auch weiterhin piesacken ;-)
        Ist aber keinesfalls böse gemeint!!
        @matthias250881:
        kommt aus dem vis ctrl daytime wiget. `
        kann es sein, dass du das Widget jqui - ctrl - Input Datetime meinst? ich gehe mal davon aus.
        Dieses Widget wird (wie fast alle Widgets) einem Datenpunkt zugeordnet.
        http://www.iobroker.net/?page_id=2754&lang=de#Widget - Unterpunkt 3 und http://www.iobroker.net/?page_id=6365&l … tzuordnung.
        Da liegt der Wert und mit dem kann gearbeitet werden.
          matthias250881
          ich muss mal schauen wie das genau heist….
          und die Zuordnung muss ich auch mal lesen. bin Anfänger mit iobroker.
          Finde es aber sehr interessant.
            @matthias250881:
            bin Anfänger mit iobroker. `
            Ist mir klar - deswegen möchte ich dich ja mit der Nase auf die richtige Fährte schubsen und nicht die ganze Lösung vorbeten. Sonst ändert sich das ja nie ;-)
              matthias250881
              das mit dem datenpunkt hab ich verstanden.
              jetzt geb ich dem daytime wiget den datenpunkt des gpio. ( hab ja zwei daytime wigets einen für an und einen für aus).
              wie gehts jetzt weiter mit node red?
                @matthias250881:
                jetzt geb ich dem daytime wiget den datenpunkt des gpio `
                das wird nichts bringen. Ich nehme an, dass der GPIO ein on/off also boolscher DP ist, während das DateTime-Widget wohl einen solchen Datenpunkt benötigt.
                Ich würde in der node-red - Struktur Im Admin unter Objekte einen passenden Datenpunkt erzeugen:
                http://www.iobroker.net/?page_id=5495&l … inzufuegen
                  matthias250881
                  ok.
                  bei parent unter node red
                  Namen: Zeit_Ein und einen mit Zeit_Aus
                  wie verknüpfe ich die jetzt mit gpio und dem wiget??
                  Ne frage am Rande, warum kennst du dich so gut mit der Materie aus?? bist du der Entwickler??
                    matthias250881
                    Hilfe, node red Struktur ist nicht vorhanden…. gestern war sie noch da
                      @matthias250881:
                      warum kennst du dich so gut mit der Materie aus?? bist du der Entwickler?? `
                      Nope, nur der Tester und Schreiberling.
                      Aber im Moment mache ich einen Blindflug ;-)
                      Habe weder Ahnung von GPIOs noch kenne ich dieses Widget.
                      @matthias250881:
                      Namen: Zeit_Ein und einen mit Zeit_Aus `
                      Dann wohl auch zwei Widgets
                      …und jetzt kommt node-red ins Spiel oder Blockly. Nur ich bin javascript-Legastheniker :(
                      spätestens beim Rechnen mit Zeiten (wenn das nötig ist) bin ich dann ganz schnell weg :lol:
                      Ansonsten schwebt mir vor, dass du nur auf die beiden Zeiten reagierst im Sinne von.
                      Wenn aktuelle Zeit == Zeit_Ein dann GPIO_true
                      und entsprechend mit dem Zeit_aus
                      Jetz komme ich wie gesagt an meine Grenzen.
                      <size size="50">In node-red musst du den ioBroker input node nehmen….</size>
                      Nee ich bin raus. Sorry.
                      Da muss ich mich länger mit beschäftigen.
                      Vielleicht geht es auch besser mit Blockly, das ist eine ähnliche visuelle Oberfläche zum Generieren von js-Skripts.
                      http://www.iobroker.net/?page_id=5319&lang=de
                      Hier meldet sich gleich bestimmt jemand anderes!
                        @matthias250881:
                        Hilfe, node red Struktur ist nicht vorhanden…. gestern war sie noch da `
                        keine Panik.
                        Ruf mal <ipdes iobroker-servers="">:1880 auf.
                        das sollte mein Entwurf werden:
                        144_iobroker_node-red_input.jpg </ipdes>
                          matthias250881
                          das mit rechnen bekomm ich den ich hin irgendwie…
                          mir geht es nur drum wie verbinde ich die wigets mit node red.
                          komischerweise ist note-red.0 in Objekte verschwunden....
                            Ach in Objekte!
                            Dann sieh dir mal die Filterfelder bei den Spaltenköpfen unter der Titelzeile an.
                            Steht da noch was drin. Z.b. state ;)
                            Dann ändere das in "alle".
                            @matthias250881:
                            wie verbinde ich die wigets mit node red. `
                            Du verbindest nicht die Widgets sondern die damit verknüpften Datenpunkte mit node-red.
                            Siehe meinen Screenshot
                            1. doppelklick und dann der Reihe nach abarbeiten.
                            Klappt aber so nicht du musst auf zeit, besser datetime triggern.
                              DKM
                              Hallöchen,
                              ich habe nun auch seit 2 Tagen den ioBroker am laufen und probiere da fleissig rum. Das eine Zeitschaltuhr fehlt, ist mir auch aufgefallen. Ich habe mich dann mal an JavaScript versucht (kenne nur VBA, ist aber ähnlich).
                              Vielleicht kann sich jemand den Code mal anschauen und evtl. verbessern. In der Originalform ist er so gestaltet, dass ich alles per ioBroker.vis ansprechen kann. Das schwierige war eigentlich nur, wenn die Schaltzeit über Nacht laufen (z.B. 18:00 - 01:00). Meine Lösung ist vielleicht nicht die beste, aber es ist auch mein aller erstes Script in js, aber wohl ein guter Einstand :)
                              // Kleines Script für eine "Zeitschaltuhr"
                              // 03.01.2018 (v.1)
                              // Kristian Müller
                              // Alle zukünftigen Autoren werden gebeten, den Quellcode weiter auszukommentieren und Änderungen zu vermerken
                              // Beschreibung:
                              // Ziel war es, über eine Frontend-Oberfläche eine einfache Zeitschaltuhr zu generieren. Diese Variante ist ausschließlich
                              // für einzelne Wechsel zu nutzen. Für mehrere Wechsel, kann dieses Script aber sehr schnell angepasst werden.
                              // Kommentare oder Hinweise bitte im ioBroker Forum (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=4732&hilit=Zeitschaltuhr+mit+vis)
                              // Es werden drei Widgets benötigt
                              // - 1. Aktivierung (on/off) um den boolschen Werte Zeitaktiv zu ändern
                              // - 2. und 3. Inputmöglichkeit um die Zeiten für Zeitan und Zeitaus zu steuern (Format hh:mm:ss oder hh:mm:ss)
                              ! // Alle 20 Sekunden soll ein Vergleich der Uhrzeit stattfinden, um den Server nicht allzu sehr zu belasten
                              ! schedule("*/20 * * * * *", function () {
                              // Auslesen des übergebenen Werte aus ioBroker.vis
                              var Zeitaktiv=getState("EigeneObjekte.0.Zeit_aktiv").val;
                              var Zeitan=getState("EigeneObjekte.0.Zeit_an").val;
                              var Zeitaus=getState("EigeneObjekte.0.Zeit_aus").val;
                              ! // Prüfen ob Zeitschaltuhr überhaupt aktiv ist, sonst Abbruch
                              ! if(Zeitaktiv===true)
                              ! // Umwandeln der Werte in Strings (hh:mm) für einen einfachen Vergleich
                                  var stSplit = Zeitan.split(":");
                                  Zeitan = stSplit[0]+':'+stSplit[1];
                                  stSplit =
                                  stSplit = Zeitaus.split(":");
                                  Zeitaus = stSplit[0]+':'+stSplit[1];
                              	// Ermitteln der aktuellen Uhrzeit
                                  a = new Date();
                                  b = a.getHours();
                                  c = a.getMinutes();
                                  //zeit = b+':'+c;       deaktiviert zum testen
                              zeit="00:01"				// Manuelle Angabe der Uhrzeit
                              if(zeit>Zeitan && zeit<="23:59" || zeit<zeitaus &&/zeit="">="00:00")
                              		// Hier die Datenpunkte eintragen, die im Zeitraum geschaltet werden sollen
                              		 setState("javascript.0.Dummy",true);
                              else
                              		// Hier die Datenpunkte eintragen, die außerhalb des Zeitraums geschaltet werden sollen
                              		setState("javascript.0.Dummy",false);
                              }</zeitaus>
