  4. [erl]Homematic Adapter
    5.3k
90 Beiträge 7 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AFiA AFi
    @sigi234 Hi Danke, und somit Code-Tags
    die erste
    AFiA Offline
    AFiA Offline
    AFi
    schrieb am zuletzt editiert von AFi
    @afi die 2te
    AFi
    CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
    ioBroker auf NUC
    Mittelständler in ioBroker
    AFiA 1 Antwort Letzte Antwort
    • AFiA AFi
      @afi die 2te
      AFiA Offline
      AFiA Offline
      AFi
      @afi
      AFi
      ioBroker auf NUC
      • AFiA AFi
        @afi
        AFiA Offline
        AFiA Offline
        AFi
        @afi Hab jetzt mal den Adapter coronavirus gekillt, brauch in sowiso nicht.
        Gruß Axel
        AFi
        ioBroker auf NUC
        • AFiA AFi
          Gruß Axel
          AFiA Offline
          AFiA Offline
          AFi
          Hi Homoran,
          das ist mir aufgefallen, hab schon den Kalanderzugang für iobroker geändert, genau deshalb mach ich dies nicht gerne.
          Werde jetzt mal versuchen zu Filtern.
          Gruß Axel
          AFi
          ioBroker auf NUC
          AFiA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • AFiA AFi
            Hi Homoran,
            Gruß Axel
            AFiA Offline
            AFiA Offline
            AFi
            Hi Homoran,
            kannst Du mir bitte sagen, wie gespeichert logs gefiltert werden können.
            Gruß Axel
            AFi
            ioBroker auf NUC
            • AFiA AFi
              Hi Homoran,
              Gruß Axel
              @afi sagte in Homematic Adapter:
              private Daten muss man dann unkenntlich machen.
              Allerdings waren diese Informationen unnötig.
              Die massiven Daten hatten mein Handy lahmgelegt.
              Bitte nur relevantes posten, dieses aber nicht abgeschnitten.
              Wie bereits geschrieben hast du anscheinend diverse "Problem" die du dann auch noch vermischst
              Wenn die CCU3 upgedatet wurde, kann es sein, dass da die firewall wegen geänderter Sicherheitseinstellungen jetzt dichtmacht.
              Die Fehlermeldung "you are assigning...." stammt garantiert von einem deiner Skripte und bezieht sich wahrscheinlich auf einen selbst angelegten Datenpunkt von falschem Typ.
              Wenn es @joergeli gelungen war, dein log zu lesen und alle(??) Meldungen nur setValue Fehler waren, diese dann auch noch alle zeitgleich waren ist die wahrscheinlichkeit groß dass es hier Funkstörungen durch zeitgleiches Senden gab, oder zu diesem Zeitpunkt deine CCU3 nicht erreichbar war.
              Hängt CCU und/oder ioBroker im WLAN?
              • AFiA AFi
                Hi Homoran,
                Gruß Axel
                mit der Hand!
                deswegen ergibt es auch keinen Sinn komplette logs zu posten.
                Am Handy kann ich dann nichts damit anfangen
                • AFiA AFi
                  die erste
                  joergeliJ Online
                  joergeliJ Online
                  joergeli
                  schrieb am zuletzt editiert von joergeli
                  @afi
                  Moin,
                  eins vorweg: vorhin konnte ich Deine Logs ( in den Code-Tags) noch lesen, jetzt sehe ich nur noch schwarze Zeilen.
                  Hast Du da was geändert? -OK, ist jetzt klar @Homoran
                  Egal, wenn ich mich recht entsinne, stand im Log mehrfach was von "non existing datapoint/object" drin.
                  Vermutung: es wird - von was auch immer - versucht, auf diese nicht vorhandenen Datenpunkte zuzugreifen, was nicht funktioniert. Daraus resultieren dann wahrscheinlich die Folge-Fehlermeldungen.
                  Bei der Alias-Geschichte bin ich raus, ich habe selber keine Alias-Datenpunkte.
                  Warnung!!! : Bevor Du das Folgende machst, bitte auf weitere Antworten von kompetenteren Usern warten, da ich nicht der Crack in diesen Sachen bin.
                  Was evtl. helfen könnte: Alle! Datenpunkte der Aktoren/Sensoren in der betroffenen Instanz hm-rpc.2 manuell zu löschen und dann die Instanz neu starten. Dann sollten meines Wissens die entspr. Datenpunkte neu angelegt werden.
                  (was dann allerdings mit Deinen Aliasen passiert, weiß ich nicht!)
                  • joergeliJ joergeli
                    @afi
                    Moin,
                    @joergeli sagte in Homematic Adapter:
                    ja! auf meine Anforderung, weil da private Daten drin waren
                      AFiA Offline
                      AFiA Offline
                      AFi
                      schön, dass Ihr mir helft, ich versuch mal alles zu beantworten.
                      CCU und ioBroker hängen im LAN (war so immer empfohlen, was ich auch verstehe, wenn auch über einen Switch).
                      werde ich suchen
                      Da hab ich Alias eingerichtet in der Küche, ich habe da beobachtet, dass beim einrichten diese Fehler aufgrund nicht abgeschlossener Konfiguration entstehen, danach aber Ruhe ist. (mein ich zumindest).
                      Ich werde jetzt mal noch die CCU prüfen, ob sich in der Firewall was geändert hat, da sind ja Ports speziell
                      freigegeben.
                      Gruß Axel
                      AFi
                      ioBroker auf NUC
                      HomoranH AFiA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • AFiA AFi
                        werde ich suchen
                        freigegeben.
                        Gruß Axel
                        @afi
                        wieso machst du immer noch Screenshots, statt den text als code oder als Quote zu posten?
                        So kann man ihn selber nicht noch mal zitieren.
                        Das ist gut so!
                        freigegeben.
                        das ist anscheinend nicht nötig, wenn alles andere (jeweils für eine Instanz) durchkommt.
                        • AFiA AFi
                          werde ich suchen
                          freigegeben.
                          Gruß Axel
                          AFiA Offline
                          AFiA Offline
                          AFi
                          Hi Homoran, eventuell klärst Du mich auf wie das zitieren in der Praxis funktioniert, Danke
                          Gruß Axel
                          AFi
                          ioBroker auf NUC
                          • AFiA AFi
                            Gruß Axel
                            • Textstelle markieren
                            • in dem zu zitierenden Post rechts unten auf zitieren klicken
                            • fertig
                              • fertig
                              AFiA Offline
                              AFiA Offline
                              AFi
                              @homoran Hi Danke,
                              @homoran said in Homematic Adapter:
                              ok klappt,
                              anbei nochmals eine Zusammenfassung der Fehler über mehrere Tage, werde jetzt auch die Adapter und die entsprechenden Blockly Bereich prüfen.
                              Diese Fehlermeldungen rühren verm. von der Einrichtung Alias
                              Axel
                              2021-03-20 20:00:07.964 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.0000D709A14E73.0.CONFIG_PENDING_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-03-20 20:00:07.966 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.0000D709A14E73.0.LOW_BAT_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-03-20 20:00:07.968 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.0000D709A14E73.0.SABOTAGE_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-03-20 20:00:07.971 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.0000D709A14E73.0.UNREACH_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-03-20 20:00:07.973 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.001098A98A21CF.0.CONFIG_PENDING_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-03-20 20:00:07.974 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.001098A98A21CF.0.LOW_BAT_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-03-20 20:00:07.976 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.001098A98A21CF.0.SABOTAGE_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-03-20 20:00:07.977 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.001098A98A21CF.0.UNREACH_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-03-20 20:00:07.979 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.001098A99165DC.0.CONFIG_PENDING_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-03-20 20:00:07.980 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.001098A99165DC.0.LOW_BAT_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-03-20 20:00:07.982 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.001098A99165DC.0.SABOTAGE_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-03-20 20:00:07.983 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.001098A99165DC.0.UNREACH_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-03-20 20:00:07.985 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.001098A99164E9.0.CONFIG_PENDING_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-03-20 20:00:08.168 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.00161BE991BFAD.0.CONFIG_PENDING_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-03-20 20:00:08.169 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.00161BE991BFAD.0.ERROR_OVERHEAT_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-03-20 20:00:08.171 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.00161BE991BFAD.0.ERROR_UNDERVOLTAGE_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-03-20 20:00:08.172 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.00161BE991BFAD.0.UNREACH_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-03-20 20:00:08.184 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.00085BE98F0BC0.0.CONFIG_PENDING_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-03-20 20:00:08.186 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.00085BE98F0BC0.0.ERROR_OVERHEAT_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-03-20 20:00:08.188 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.00085BE98F0BC0.0.UNREACH_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-03-20 20:00:08.191 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.00085BE98EFAEE.0.CONFIG_PENDING_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-03-20 20:00:08.193 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.00085BE98EFAEE.0.ERROR_OVERHEAT_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-03-20 20:00:08.195 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.00085BE98EFAEE.0.UNREACH_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-03-20 20:00:08.217 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.000A1BE99B4DD9.0.CONFIG_PENDING_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-03-20 20:00:08.219 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.000A1BE99B4DD9.0.LOW_BAT_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-03-20 20:00:08.221 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.000A1BE99B4DD9.0.UNREACH_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-03-20 20:00:08.224 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.000A1BE99B4920.0.CONFIG_PENDING_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-03-20 20:00:08.226 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.000A1BE99B4920.0.LOW_BAT_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-03-20 20:00:08.228 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.000A1BE99B4920.0.UNREACH_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-03-20 20:00:08.230 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.001A5A499B4304.0.CONFIG_PENDING_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-03-20 20:00:08.232 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.001A5A499B4304.0.ERROR_OVERHEAT_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-03-20 20:00:08.233 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.001A5A499B4304.0.UNREACH_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-03-20 20:00:08.236 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.0000DBE99AE85C.0.CONFIG_PENDING_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              AFi
                              ioBroker auf NUC
                              • AFiA AFi
                                @homoran Hi Danke,
                                ok klappt,
                                Axel
                                da ist jetzt aber der dritte Homematic-Adapter involviert:
                                hm-rega.0 (31752)
                                die dortige "Fehlermeldung" ist für den Entwickler.
                                Welche Version nutzst du da?
                                • AFiA Offline
                                  AFiA Offline
                                  AFi
                                  Hi und hier der Rest aus mehreren Tagen
                                  2021-03-27 10:30:46.400	error	(2633) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                                  2021-03-27 10:30:46.398	error	(2633) xmlrpc -> setValue ["OEQ1851757:1","INHIBIT",true] BOOL
                                  2021-03-26 06:48:14.831 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-26 06:48:14.838 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                  2021-03-26 06:48:32.100 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-26 06:48:32.100 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                  2021-03-26 06:48:47.017 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-26 06:48:47.017 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: Unexpected end
                                  Line: 0
                                  Column: 0
                                  Char:
                                  2021-03-26 06:50:43.386 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-26 06:50:43.387 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                  2021-03-26 06:51:07.405 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-26 06:51:07.405 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                  2021-03-26 06:51:22.329 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-26 06:51:22.329 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: Unexpected end
                                  Line: 0
                                  Column: 0
                                  Char:
                                  2021-03-26 07:00:00.022 - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 8879
                                  2021-03-26 07:00:00.403 - info: coronavirus-statistics.0 (8879) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                  2021-03-26 07:00:00.407 - info: coronavirus-statistics.0 (8879) starting. Version 0.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                  2021-03-26 07:00:06.311 - info: coronavirus-statistics.0 (8879) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2021-03-26 07:00:06.825 - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2021-03-26 07:08:18.494 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-26 07:08:18.495 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                  2021-03-26 07:08:34.706 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-26 07:08:34.706 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                  2021-03-26 07:08:49.606 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-26 07:08:49.607 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: Unexpected end
                                  Line: 0
                                  Column: 0
                                  Char:
                                  2021-03-26 07:15:12.020 - error: hm-rpc.1 (2633) xmlrpc -> setValue ["OEQ1852853:1","LEVEL",1] FLOAT
                                  2021-03-26 07:15:12.025 - error: hm-rpc.1 (2633) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                                  2021-03-26 07:15:16.021 - error: hm-rpc.1 (2633) xmlrpc -> setValue ["OEQ1856555:1","LEVEL",1] FLOAT
                                  2021-03-26 07:15:16.022 - error: hm-rpc.1 (2633) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                                  2021-03-26 08:55:13.903 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-26 08:55:13.903 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                  2021-03-26 08:55:38.341 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-26 08:55:38.342 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                  2021-03-26 08:55:53.102 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-26 0:55:53.102 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: Unexpected end
                                  Line: 0
                                  Column: 0
                                  Char:
                                  2021-03-26 09:00:10.813 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["000A9A49A4D8CB:1","SET_POINT_TEMPERATURE",18] FLOAT
                                  2021-03-26 09:00:10.813 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                                  2021-03-26 12:16:55.020 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-26 12:16:55.024 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                  2021-03-26 12:17:10.931 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-26 12:17:10.931 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                  2021-03-26 12:17:25.837 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-26 12:17:25.838 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: Unexpected end
                                  Line: 0
                                  Column: 0
                                  Char:
                                  2021-03-26 12:17:30.609 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-26 12:17:30.609 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                                  2021-03-26 12:18:08.544 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-26 12:18:08.544 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                  2021-03-26 12:18:23.450 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-26 12:18:23.450 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: Unexpected end
                                  Line: 0
                                  Column: 0
                                  Char:
                                  2021-03-26 13:37:33.769 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-26 13:37:33.769 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                  2021-03-26 13:37:50.278 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-26 13:37:50.279 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                  2021-03-26 13:38:05.191 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-26 13:38:05.191 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: Unexpected end
                                  Line: 0
                                  Column: 0
                                  Char:
                                  2021-03-26 13:40:27.520 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-26 13:40:27.520 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                  2021-03-26 13:40:52.065 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-26 13:40:52.065 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                  2021-03-26 13:41:06.980 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-26 13:41:06.980 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: Unexpected end
                                  Line: 0
                                  Column: 0
                                  Char:
                                  2021-03-26 18:19:13.448 - error: hm-rpc.1 (2633) xmlrpc -> setValue ["OEQ1851757:1","INHIBIT",false] BOOL
                                  2021-03-26 18:19:13.451 - error: hm-rpc.1 (2633) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                                  2021-03-26 18:30:00.017 - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 14158
                                  2021-03-26 18:57:24.993 - error: hm-rpc.1 (2633) xmlrpc -> setValue ["OEQ1856674:1","LEVEL",0.08] FLOAT
                                  2021-03-26 18:57:24.993 - error: hm-rpc.1 (2633) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                                  2021-03-26 20:00:04.035 - error: hm-rpc.1 (2633) xmlrpc -> setValue ["OEQ0576336:2","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                                  2021-03-26 20:00:04.036 - error: hm-rpc.1 (2633) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                                  2021-03-26 20:00:10.697 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["000A9A49A4D8CB:1","SET_POINT_TEMPERATURE",18] FLOAT
                                  2021-03-26 20:00:10.701 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                                  2021-03-25 19:18:08.289 - error: hm-rpc.1 (15802) xmlrpc -> setValue ["OEQ1851757:1","INHIBIT",false] BOOL
                                  2021-03-25 19:18:08.292 - error: hm-rpc.1 (15802) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                                  2021-03-25 20:00:02.899 - error: hm-rpc.1 (2633) xmlrpc -> setValue ["OEQ0576336:2","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                                  2021-03-25 20:00:02.902 - error: hm-rpc.1 (2633) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                                  2021-03-25 20:00:06.887 - info: coronavirus-statistics.0 (4295) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2021-03-25 20:00:10.573 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["000A9A49A4D8CB:1","SET_POINT_TEMPERATURE",18] FLOAT
                                  2021-03-25 20:00:10.573 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                                  2021-03-25 21:57:04.379 - error: hm-rpc.1 (2633) xmlrpc -> setValue ["OEQ1851757:1","INHIBIT",true] BOOL
                                  2021-03-25 21:57:04.382 - error: hm-rpc.1 (2633) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                                  2021-03-24 07:20:23.551 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-24 07:20:23.571 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                  2021-03-24 07:20:40.317 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-24 07:20:40.318 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                  2021-03-24 07:20:55.209 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-24 07:20:55.210 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                                  Line: 0
                                  Column: 0
                                  Char:
                                  2021-03-24 07:21:14.282 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-24 07:21:14.282 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                  2021-03-24 07:21:38.209 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-24 07:21:38.209 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                  2021-03-24 07:21:53.141 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-24 07:21:53.142 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                                  Line: 0
                                  Column: 0
                                  Char:
                                  2021-03-24 09:00:10.548 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["000A9A49A4D8CB:1","SET_POINT_TEMPERATURE",18] FLOAT
                                  2021-03-24 09:00:10.549 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                                  2021-03-24 09:15:07.931 - error: hm-rpc.1 (15802) xmlrpc -> setValue ["OEQ1851757:1","INHIBIT",false] BOOL
                                  2021-03-24 09:15:07.936 - error: hm-rpc.1 (15802) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                                  2021-03-24 09:17:58.678 - error: hm-rpc.1 (15802) xmlrpc -> setValue ["OEQ1851757:1","INHIBIT",false] BOOL
                                  2021-03-24 09:17:58.678 - error: hm-rpc.1 (15802) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                                  2021-03-24 19:25:27.034 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-24 19:25:27.038 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                  2021-03-24 19:25:44.859 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-24 19:25:44.859 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                  2021-03-24 19:25:59.712 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-24 19:25:59.712 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                                  Line: 0
                                  Column: 0
                                  Char:
                                  2021-03-24 19:29:10.207 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-24 19:29:10.207 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                  2021-03-24 19:29:34.440 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-24 19:29:34.440 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                  2021-03-24 19:29:49.327 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-24 19:29:49.327 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                                  Line: 0
                                  Column: 0
                                  Char:
                                  2021-03-24 19:48:44.850 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-24 19:48:44.850 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                  2021-03-24 19:49:01.508 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-24 19:49:01.509 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                  2021-03-24 19:49:16.416 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-24 19:49:16.417 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                                  Line: 0
                                  Column: 0
                                  Char:
                                  2021-03-24 19:49:31.526 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-24 19:49:31.527 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                  2021-03-24 19:49:46.535 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-24 19:49:46.536 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                  2021-03-24 19:49:58.800 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-24 19:49:58.800 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                                  Line: 0
                                  Column: 0
                                  Char:
                                  2021-03-24 19:49:59.259 - error: hm-rpc.2 (16673) Ping error [NUCioBroker:hm-rpc.2]: Unexpected end
                                  Line: 0
                                  Column: 0
                                  Char:
                                  2021-03-24 19:49:59.259 - info: hm-rpc.2 (16673) Disconnected
                                  2021-03-24 19:50:01.551 - info: hm-rpc.2 (16673) Connected
                                  2021-03-24 20:00:03.107 - error: hm-rpc.1 (15802) xmlrpc -> setValue ["OEQ0576336:2","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                                  2021-03-24 20:00:03.111 - error: hm-rpc.1 (15802) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                                  2021-03-24 20:00:10.769 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["000A9A49A4D8CB:1","SET_POINT_TEMPERATURE",18] FLOAT
                                  2021-03-24 20:00:10.769 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                                  2021-03-24 21:24:57.560 - error: hm-rpc.1 (15802) xmlrpc -> setValue ["OEQ1851757:1","INHIBIT",true] BOOL
                                  2021-03-24 21:24:57.563 - error: hm-rpc.1 (15802) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                                  2021-03-23 07:01:19.297 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-23 07:01:19.303 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                  2021-03-23 07:01:36.224 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-23 07:01:36.224 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                  2021-03-23 07:01:51.114 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-23 07:01:51.114 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                                  Line: 0
                                  Column: 0
                                  Char:
                                  2021-03-23 07:02:32.721 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-23 07:02:32.721 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                  2021-03-23 07:02:56.359 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-23 07:02:56.359 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                  2021-03-23 07:03:11.268 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-23 07:03:11.269 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                                  Line: 0
                                  Column: 0
                                  Char:
                                  2021-03-23 09:00:10.748 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["000A9A49A4D8CB:1","SET_POINT_TEMPERATURE",18] FLOAT
                                  2021-03-23 09:00:10.749 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                                  2021-03-23 16:50:18.567 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-23 16:50:18.570 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                  2021-03-23 16:50:34.794 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-23 16:50:34.794 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                  2021-03-23 16:50:49.696 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-23 16:50:49.696 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                                  Line: 0
                                  Column: 0
                                  Char:
                                  2021-03-23 16:51:32.444 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-23 16:51:32.444 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                  2021-03-23 16:51:43.515 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-23 16:51:43.516 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                                  2021-03-23 16:51:45.854 - error: hm-rpc.1 (15802) xmlrpc -> setValue ["QEQ0314259:2","STATE",false] BOOL
                                  2021-03-23 16:51:45.861 - error: hm-rpc.1 (15802) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                                  2021-03-23 16:51:58.550 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-23 16:51:58.551 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                  2021-03-23 18:49:36.019 - error: hm-rpc.1 (15802) xmlrpc -> setValue ["OEQ1853114:1","LEVEL",0.04] FLOAT
                                  2021-03-23 18:49:36.023 - error: hm-rpc.1 (15802) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                                  2021-03-23 20:00:02.965 - error: hm-rpc.1 (15802) xmlrpc -> setValue ["OEQ0576336:2","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                                  2021-03-23 20:00:02.968 - error: hm-rpc.1 (15802) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                                  2021-03-23 20:00:10.623 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["000A9A49A4D8CB:1","SET_POINT_TEMPERATURE",18] FLOAT
                                  2021-03-23 20:00:10.626 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                                  2021-03-22 06:19:17.397 - error: hm-rpc.1 (15802) xmlrpc -> setValue ["LTK0090711:4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                                  2021-03-22 06:19:17.403 - error: hm-rpc.1 (15802) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                                  2021-03-22 07:23:00.499 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-22 07:23:00.504 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                                  2021-03-22 07:23:30.326 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-22 07:23:30.326 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                  2021-03-22 07:23:45.234 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-22 07:23:45.234 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                                  Line: 0
                                  Column: 0
                                  Char:
                                  2021-03-22 07:25:46.356 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-22 07:25:46.356 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                  2021-03-22 07:26:11.542 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-22 07:26:11.542 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                  2021-03-22 07:26:26.451 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-22 07:26:26.451 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                                  Line: 0
                                  Column: 0
                                  Char:
                                  2021-03-22 07:44:24.279 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-22 07:44:24.280 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                  2021-03-22 07:44:40.191 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-22 07:44:40.192 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                  2021-03-22 07:44:55.008 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-22 07:44:55.009 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                                  Line: 0
                                  Column: 0
                                  Char:
                                  2021-03-22 07:45:25.283 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-22 07:45:25.283 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                  2021-03-22 07:45:49.401 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-22 07:45:49.401 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                  2021-03-22 07:46:04.308 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-22 07:46:04.308 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                                  Line: 0
                                  Column: 0
                                  Char:
                                  2021-03-22 09:00:10.620 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["000A9A49A4D8CB:1","SET_POINT_TEMPERATURE",18] FLOAT
                                  2021-03-22 09:00:10.621 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                                  2021-03-22 16:26:46.998 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-22 16:26:47.001 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                                  2021-03-22 16:27:16.379 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-22 16:27:16.380 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                  2021-03-22 16:27:31.291 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-22 16:27:31.292 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                                  Line: 0
                                  Column: 0
                                  Char:
                                  2021-03-22 16:28:24.240 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-22 16:28:24.240 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                  2021-03-22 16:28:48.800 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-22 16:28:48.800 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                  2021-03-22 16:29:03.716 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                  2021-03-22 16:29:03.716 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                                  Line: 0
                                  Column: 0
                                  Char:
                                  2021-03-22 20:00:02.825 - error: hm-rpc.1 (15802) xmlrpc -> setValue ["OEQ0576336:2","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                                  2021-03-22 20:00:02.828 - error: hm-rpc.1 (15802) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                                  2021-03-22 20:00:10.476 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["000A9A49A4D8CB:1","SET_POINT_TEMPERATURE",18] FLOAT
                                  2021-03-22 20:00:10.479 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                                  AFi
                                  ioBroker auf NUC
                                    hm-rega.0 (31752)
                                    AFiA Offline
                                    AFiA Offline
                                    AFi
                                    @homoran Hi Homoran, anbei die Versionen.
                                    HomeMatic ReGaHSS
                                    Verbindet die Logikschicht einer HomeMatic CCU ("ReGaHSS") mit ioBroker
                                    homematic eq3 regahss ccu1 ccu2
                                    1	3.0.16
                                    HomeMatic RPC
                                    Verbindet HomeMatic Interface-Prozesse (BidCos-Services, Homegear und CUxD) via XML-RPC oder BIN-RPC mit ioBroker
                                    homematic bidcos eq3 ELV CCU CCU1 CCU2 rpc xmlrpc homegear binrpc CUxD FS20 FHT HMS EnOcean
                                    2	1.14.35
                                    Gruß Axel
                                    AFi
                                    ioBroker auf NUC
                                    • AFiA AFi
                                      Line: 0
                                      Column: 0
                                      Char:
                                      Line: 0
                                      Column: 0
                                      Char:
                                      Line: 0
                                      Column: 0
                                      Char:
                                      Line: 0
                                      Column: 0
                                      Char:
                                      Line: 0
                                      Column: 0
                                      Char:
                                      Line: 0
                                      Column: 0
                                      Char:
                                      Line: 0
                                      Column: 0
                                      Char:
                                      Line: 0
                                      Column: 0
                                      Char:
                                      Line: 0
                                      Column: 0
                                      Char:
                                      Line: 0
                                      Column: 0
                                      Char:
                                      Line: 0
                                      Column: 0
                                      Char:
                                      Line: 0
                                      Column: 0
                                      Char:
                                      Line: 0
                                      Column: 0
                                      Char:
                                      Line: 0
                                      Column: 0
                                      Char:
                                      Line: 0
                                      Column: 0
                                      Char:
                                      Line: 0
                                      Column: 0
                                      Char:
                                      Line: 0
                                      Column: 0
                                      Char:
                                      Line: 0
                                      Column: 0
                                      Char:
                                      Line: 0
                                      Column: 0
                                      Char:
                                      Line: 0
                                      Column: 0
                                      Char:
                                      Line: 0
                                      Column: 0
                                      Char:
                                      Line: 0
                                      Column: 0
                                      Char:
                                      Line: 0
                                      Column: 0
                                      Char:
                                      Line: 0
                                      Column: 0
                                      Char:
                                      Ich weiß nicht ob das die vergleichbare Meldung ist, die ich auch hin und wieder habe, wenn der Empfänger von der CCU vorübergehend nicht erreichbar ist
                                      Ich habe da so einen Kandidaten, der unter der Garage in der Werkstatt sit, zu dem es eine schlechte Funkverbindung gibt
                                      Das hier kommt mir hingegen seltsam vor:
                                      2021-03-26 06:51:22.329 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: Unexpected end Line: 0
                                      Column: 0
                                      Char:
                                      • AFiA AFi
                                        HomeMatic ReGaHSS
                                        1	3.0.16
                                        HomeMatic RPC
                                        2	1.14.35
                                        Gruß Axel
                                        das ist aber seltsam.
                                        die Meldung
                                        sollte bereits mit der 3.0.15 gefixt sein
                                        das entsprechende Issue wurde von @foxriver76 geschlossen
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega/commit/a815e8ead2c88b8626b03845b2f664aed3b3e1f8
                                        auch die hm-rpc-Version ist aktuell
                                          die Meldung
                                          AFiA Offline
                                          AFiA Offline
                                          AFi
                                          @homoran Hi,
                                          hier mal die erste Analyse für die Garagentore"Enum", keine Bestätigung des Door Command.
                                          00241A49A768DE
                                          LinkesGaragentor
                                          	device
                                          0	channel
                                          LinkesGaragentor:0
                                          	channel
                                          1	channel
                                          LinkesGaragentor:1
                                          	channel		Garage	${funcLock}
                                          DOOR_COMMAND	state
                                          LinkesGaragentor:1.DOOR_COMMAND
                                          	state		Garage	${funcLock}	NOP(0)
                                          DOOR_STATE	state
                                          LinkesGaragentor:1.DOOR_STATE
                                          	state		Garage	${funcLock}	CLOSED(0)
                                          ERROR_CODE	state
                                          LinkesGaragentor:1.ERROR_CODE
                                          	state	value	Garage	${funcLock}	0
                                          PROCESS	state
                                          LinkesGaragentor:1.PROCESS
                                          	state		Garage	${funcLock}	STABLE(0)
                                          SECTION	state
                                          LinkesGaragentor:1.SECTION
                                          	state		Garage	${funcLock}	0
                                          SECTION_STATUS	state
                                          LinkesGaragentor:1.SECTION_STATUS
                                          	state		Garage	${funcLock}	NORMAL(0)
                                          Gruß Axel
                                          AFi
                                          ioBroker auf NUC
