  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.1k
2.4k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • B BlackanGold
    Ich brauche mal eure Hilfe. Habe jetzt alle 800 Seiten gelesen dabei konnte ich dann endlich den Adapter von 2.2.5 auf 2.2.6 updaten, den das ging seit Monaten nicht. Ja aber jetzt geht leider gar nichts mehr. Laut Debug verbindet er sich erkennt mein Auto mit Fin und dann kommt das:
    bluelink.0
    5109 2023-02-18 20:46:47.023 error @EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/xxxxxxx-xxxxxx-xxxx-xxxxxxxx/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"xxxxx-xxxx-4791-xxxxxxxxxxxxxxxx"}
    bluelink.0
    5109 2023-02-18 20:46:47.022 error Error on API-Request Status, ErrorCount:1
    GWoltering
    #841
    @blackangold Hi,bevor ich mir jetzt auch die 800 Seiten durchlesen muss, kannst du mir sagen wie du den Adapter auf 2.2.6 bekommen hast
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      schrieb am zuletzt editiert von Winni
      #842
      @gwoltering ich gehe da so vor: Im Adapter-Tab die Experten Darstellung aktivieren. Dann auf die Katze klicken. Dann auf Benutzerdefiniert. Bei url den Link zu dem gewünschten Adapter einsortieren. In diesem Fall ist das https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink.git
      Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
      • G GWoltering
        BlackanGold
        #843
        @gwoltering
        Genauso wie @ Winni es beschrieben hat :)
        • B BlackanGold
          @gwoltering
          #844
          Warum mal wieder die räudige Katze belästigt?
          Lasst das Vieh in Ruhe, wenn nicht unbedingt auf Teufel komm raus da mit Alpha-Sorftware herumgezappelt werden muss.
          bluelink
          github:	2.2.6 for 39 days
          latest:	2.2.6 for 3 months
          stable:	2.2.6 for 3 months
          Die Version 2.2.6 liegt in beiden Repos vor.
            bluelink
            BlackanGold
            schrieb am zuletzt editiert von BlackanGold
            #845
            @thomas-braun Glaub ich dir gern das es auch anders geht, nur leider hatte ich diese Info nicht. Dazu kommt das ich Anfänger bin und gar nicht verstehe was du meinst und wie das geht. :(
            • B BlackanGold
              #846
              @blackangold
              Die 'Katze' ist NICHT der Standard um Adapter zu installieren, damit holt man sich 'irgendeinen' Softwarestand auf das System. Das ist für EXPERTEN, deswegen muss man auch den EXPERTEN-Modus scharf schalten.
              Nach eigener EInschätzung bist du aber ja eben kein Experte:
              Dann lass die Finger von dem Experten-Bereich.
              Adapter installiert man (über den Admin) richtig so:
              Adapter-Kachel suchen, Plus-Zeichen anklicken, fertig.
                @blackangold
                BlackanGold
                #847
                @thomas-braun ja da stimme ich dir zu, leider ging das nur nicht. Die Installation lief immer durch aber er blieb bei der 2.2.5. erst nach durchlesen der 800 Seiten habe ich den Tipp mit der Katze erhalten und jetzt habe ich die 2.2.6 die aber nicht läuft. Danke für den Hinweis und ich werde es in Zukunft beherzigen. Wie sagt man so schön: Man lernt nie aus, sondern immer dazu!
                • B BlackanGold
                  #848
                  @blackangold
                  Dann ist was anderes an deinem System kaputt.
                  Funktioniert nämlich eigentlich einwandfrei über den Standardweg.
                  $ iobroker add bluelink auto --host chet --debug
                  NPM version: 9.4.0
                  Installing iobroker.bluelink@2.2.6... (System call)
                  npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                  added 44 packages in 8s99 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                  host.chet install adapter bluelink
                  upload [5] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                  upload [4] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/bluelink.png bluelink.png image/png
                  upload [3] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/bluelink_old.png bluelink_old.png image/png
                  upload [2] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [1] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/style.css style.css text/css
                  upload [0] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/words.js words.js application/javascript
                  host.chet object system.adapter.bluelink.0.cpu created
                  host.chet object system.adapter.bluelink.0.cputime created
                  host.chet object system.adapter.bluelink.0.memHeapUsed created
                  host.chet object system.adapter.bluelink.0.memRss created
                  host.chet object system.adapter.bluelink.0.uptime created
                  host.chet object system.adapter.bluelink.0.inputCount created
                  host.chet object system.adapter.bluelink.0.outputCount created
                  host.chet object system.adapter.bluelink.0.eventLoopLag created
                  host.chet object system.adapter.bluelink.0.sigKill created
                  host.chet object system.adapter.bluelink.0.logLevel created
                  host.chet object system.adapter.bluelink.0 created
                  Process exited with code 0
                    @blackangold
                    NPM version: 9.4.0
                    BlackanGold
                    #849
                    @thomas-braun Das mag sein. Alle anderen Adapter haben das Problem nicht. Auch sonst läuft alles soweit zu meiner vollsten Zufriedenheit. Schauen wir mal. Zurzeit bekomme ich sowieso keine Verbindung zum Server seit gestern.
                    • B BlackanGold
                      #850
                      @blackangold sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                      Das mag sein.
                      Das ist so.
                      Gewöhn dir den Murks mit der Katze ab.
                      B T 2 Antworten Letzte Antwort
                        Das mag sein.
                        Das ist so.
                        BlackanGold
                        #851
                        @thomas-braun Jap. Versprochen ;)
                          Das mag sein.
                          Das ist so.
                          theGrinch
                          #852
                          @thomas-braun hast du ne Idee, woran es liegen könnte?
                          $ iob update
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                          Adapter    "bluelink"     : 2.2.5    , installed 2.2.5
                          • T theGrinch
                            $ iob update
                            #853
                            @thegrinch sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                            Vielleicht stimmt da das versioning nicht.
                            Mach ein issue drüben bei GitHub auf.
                            https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/issues/68
                            ? 1 Antwort Letzte Antwort
                              #854
                              @thomas-braun @arteck @Newan
                              Danke, hatte auch n Problem mit dem Update vom Fork von @arteck.. aber nach n bisschen hin und herspielen mit re-install, upload und restart usw gings auf einmal wieder..
                              (Betrifft nicht nur hier den Adapter)
                              Was ich persönlich gar nicht mag, aber vom Programmieren her verstehe, ist das ändern des Codes ohne die Version zu ändern.
                              Bei Patchs/Alpha-Tests kann ich das noch verstehen, wenn man alle 15 min was ändert, aber bei den Beta/Minor sollte bei jeder Änderung die Version .x geändert werden. Hier machen zu viele mit hab "jetzt von Git installiert" und ich hatte vorher "ja wann vorher? es gibt ja keine Versionierung?" installiert gehabt.. alle die gleiche Version.. aber verschiedener Code.. das ist auch fuer die Programmierer doof, wissen ja dann selbst nicht, welche Version derjenige gerade hat.. :-)
                              ich mal gelernt, als ich noch programmiert hab (das war 1992.. :)) dass es Major-Minor-Patch gibt.. so wie das hier beschrieben ist.. (und genau die Diskussion gabs damals schon :) )
                              Aber genug Klugscheiss .. wir sind ja froh, dass es jemand macht und die Versionierung ist zur Pflege und Debugging gut.
                              Deshalb auch nochmal ein grosses Danke an alle hier!
                              • F Offline
                                frajop
                                schrieb am zuletzt editiert von frajop
                                #855
                                Der Fehler hat auch heute Bestand, es funktioniert nichts mehr. Jemand noch eine Idee?
                                • F frajop
                                  #856
                                  @frajop
                                  Welchen Fehler meinst du und was funktioniert überhaupt nicht mehr?
                                  • F Offline
                                    frajop
                                    #857
                                    Sorry, der Fehler der gestern gemeldet wurde:
                                    https://forum.iobroker.net/post/949474
                                    • F frajop
                                      #858
                                      @frajop ja, das liegt wie bekannt ist, an Hyundai, die Bluelink App geht auch nur wann sie will.
                                      Und wie man weiss, ist wieder der 20./21. im Monat, und was macht Hyundai da immer?
                                      Neue Updates auf die Server spielen!
                                      Also Geduld haben, wird morgen schon wieder gehen.. es sei denn, der Admin hat Urlaub ueber Fastnacht.. :D
                                      Dann wirds halt spaeter..
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        frajop
                                        #859
                                        @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                        Ja dann hoffen wir mal .... ;-)
                                        • WinniW Offline
                                          WinniW Offline
                                          Winni
                                          #860
                                          Ich habe die 2.2.6 installiert. Der Adapter verbindet sich jetzt aber nicht mehr.
                                          Hier die Fehlermeldungen aus dem Log:
                                          2023-02-20 10:23:58.426	error	The language code DE is not managed. Only cs, da, nl, en, fi, fr, de, it, pl, hu, no, sk, es, sv are.
                                          bluelink.0
                                          2023-02-20 10:23:58.425	error	Error in login/on function
                                          ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
