  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.9k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • Niels367N Offline
    Niels367N Offline
    Niels367
    #835
    ich hab mal eine Frage zu den Objekten. Hab einen Ioniq5 und der Adapter läuft recht problemlos.
    Unter DriveHistory werden mit drei cumulated Verzeichnisse angezeigt. Welche Daten werden da zusammengefasst?
      BlackanGold
      #836
      Ich brauche mal eure Hilfe. Habe jetzt alle 800 Seiten gelesen dabei konnte ich dann endlich den Adapter von 2.2.5 auf 2.2.6 updaten, den das ging seit Monaten nicht. Ja aber jetzt geht leider gar nichts mehr. Laut Debug verbindet er sich erkennt mein Auto mit Fin und dann kommt das:
      bluelink.0
      5109 2023-02-18 20:46:47.023 error @EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/xxxxxxx-xxxxxx-xxxx-xxxxxxxx/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"xxxxx-xxxx-4791-xxxxxxxxxxxxxxxx"}
      bluelink.0
      5109 2023-02-18 20:46:47.022 error Error on API-Request Status, ErrorCount:1
      ? G 2 Antworten Letzte Antwort
      • B BlackanGold
        bluelink.0
        bluelink.0
        #837
        @blackangold
        Keine Panik, den fehler hab ich seit 14:34 heute auch.. denke die Hyundai Server haben was..
        Wobei die App mal geht.. mal nicht.. also geduldig sein…
          @blackangold
          BlackanGold
          #838
          @ilovegym
          Okay...Dachte schon ich habe wieder was kaputt gespielt.
          • F Offline
            frajop
            #839
            Der gleiche Fehler kommt bei mir auch seit gestern. Mal abwarten....
            • Niels367N Niels367
              klausiob
              schrieb am zuletzt editiert von klausiob
              #840
              @niels367
              Bevor einer sich wundert. Die unten stehenden Werte wurden nicht aktualisiert wegen dem vorgenannten Fehler.
              Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
              node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
              • B BlackanGold
                bluelink.0
                bluelink.0
                GWoltering
                #841
                @blackangold Hi,bevor ich mir jetzt auch die 800 Seiten durchlesen muss, kannst du mir sagen wie du den Adapter auf 2.2.6 bekommen hast
                • WinniW Offline
                  WinniW Offline
                  Winni
                  schrieb am zuletzt editiert von Winni
                  #842
                  @gwoltering ich gehe da so vor: Im Adapter-Tab die Experten Darstellung aktivieren. Dann auf die Katze klicken. Dann auf Benutzerdefiniert. Bei url den Link zu dem gewünschten Adapter einsortieren. In diesem Fall ist das https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink.git
                  • G GWoltering
                    BlackanGold
                    #843
                    @gwoltering
                    Genauso wie @ Winni es beschrieben hat :)
                    • B BlackanGold
                      @gwoltering
                      #844
                      Warum mal wieder die räudige Katze belästigt?
                      Lasst das Vieh in Ruhe, wenn nicht unbedingt auf Teufel komm raus da mit Alpha-Sorftware herumgezappelt werden muss.
                      bluelink
                      github:	2.2.6 for 39 days
                      latest:	2.2.6 for 3 months
                      stable:	2.2.6 for 3 months
                      Die Version 2.2.6 liegt in beiden Repos vor.
                        bluelink
                        BlackanGold
                        schrieb am zuletzt editiert von BlackanGold
                        #845
                        @thomas-braun Glaub ich dir gern das es auch anders geht, nur leider hatte ich diese Info nicht. Dazu kommt das ich Anfänger bin und gar nicht verstehe was du meinst und wie das geht. :(
                        • B BlackanGold
                          #846
                          @blackangold
                          Die 'Katze' ist NICHT der Standard um Adapter zu installieren, damit holt man sich 'irgendeinen' Softwarestand auf das System. Das ist für EXPERTEN, deswegen muss man auch den EXPERTEN-Modus scharf schalten.
                          Nach eigener EInschätzung bist du aber ja eben kein Experte:
                          Dann lass die Finger von dem Experten-Bereich.
                          Adapter installiert man (über den Admin) richtig so:
                          Adapter-Kachel suchen, Plus-Zeichen anklicken, fertig.
                            @blackangold
                            BlackanGold
                            #847
                            @thomas-braun ja da stimme ich dir zu, leider ging das nur nicht. Die Installation lief immer durch aber er blieb bei der 2.2.5. erst nach durchlesen der 800 Seiten habe ich den Tipp mit der Katze erhalten und jetzt habe ich die 2.2.6 die aber nicht läuft. Danke für den Hinweis und ich werde es in Zukunft beherzigen. Wie sagt man so schön: Man lernt nie aus, sondern immer dazu!
                            • B BlackanGold
                              #848
                              @blackangold
                              Dann ist was anderes an deinem System kaputt.
                              Funktioniert nämlich eigentlich einwandfrei über den Standardweg.
                              $ iobroker add bluelink auto --host chet --debug
                              NPM version: 9.4.0
                              Installing iobroker.bluelink@2.2.6... (System call)
                              npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                              added 44 packages in 8s99 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                              host.chet install adapter bluelink
                              upload [5] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                              upload [4] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/bluelink.png bluelink.png image/png
                              upload [3] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/bluelink_old.png bluelink_old.png image/png
                              upload [2] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              upload [1] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/style.css style.css text/css
                              upload [0] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/words.js words.js application/javascript
                              host.chet object system.adapter.bluelink.0.cpu created
                              host.chet object system.adapter.bluelink.0.cputime created
                              host.chet object system.adapter.bluelink.0.memHeapUsed created
                              host.chet object system.adapter.bluelink.0.memRss created
                              host.chet object system.adapter.bluelink.0.uptime created
                              host.chet object system.adapter.bluelink.0.inputCount created
                              host.chet object system.adapter.bluelink.0.outputCount created
                              host.chet object system.adapter.bluelink.0.eventLoopLag created
                              host.chet object system.adapter.bluelink.0.sigKill created
                              host.chet object system.adapter.bluelink.0.logLevel created
                              host.chet object system.adapter.bluelink.0 created
                              Process exited with code 0
                                @blackangold
                                NPM version: 9.4.0
                                BlackanGold
                                #849
                                @thomas-braun Das mag sein. Alle anderen Adapter haben das Problem nicht. Auch sonst läuft alles soweit zu meiner vollsten Zufriedenheit. Schauen wir mal. Zurzeit bekomme ich sowieso keine Verbindung zum Server seit gestern.
                                • B BlackanGold
                                  #850
                                  @blackangold sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                  Das mag sein.
                                  Das ist so.
                                  Gewöhn dir den Murks mit der Katze ab.
                                  B T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Das mag sein.
                                    Das ist so.
                                    BlackanGold
                                    #851
                                    @thomas-braun Jap. Versprochen ;)
                                      Das mag sein.
                                      Das ist so.
                                      theGrinch
                                      #852
                                      @thomas-braun hast du ne Idee, woran es liegen könnte?
                                      $ iob update
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "bluelink"     : 2.2.5    , installed 2.2.5
                                      • T theGrinch
                                        $ iob update
                                        #853
                                        @thegrinch sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                        Vielleicht stimmt da das versioning nicht.
                                        Mach ein issue drüben bei GitHub auf.
                                        https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/issues/68
                                          #854
                                          @thomas-braun @arteck @Newan
                                          Danke, hatte auch n Problem mit dem Update vom Fork von @arteck.. aber nach n bisschen hin und herspielen mit re-install, upload und restart usw gings auf einmal wieder..
                                          (Betrifft nicht nur hier den Adapter)
                                          Was ich persönlich gar nicht mag, aber vom Programmieren her verstehe, ist das ändern des Codes ohne die Version zu ändern.
                                          Bei Patchs/Alpha-Tests kann ich das noch verstehen, wenn man alle 15 min was ändert, aber bei den Beta/Minor sollte bei jeder Änderung die Version .x geändert werden. Hier machen zu viele mit hab "jetzt von Git installiert" und ich hatte vorher "ja wann vorher? es gibt ja keine Versionierung?" installiert gehabt.. alle die gleiche Version.. aber verschiedener Code.. das ist auch fuer die Programmierer doof, wissen ja dann selbst nicht, welche Version derjenige gerade hat.. :-)
                                          ich mal gelernt, als ich noch programmiert hab (das war 1992.. :)) dass es Major-Minor-Patch gibt.. so wie das hier beschrieben ist.. (und genau die Diskussion gabs damals schon :) )
                                          Aber genug Klugscheiss .. wir sind ja froh, dass es jemand macht und die Versionierung ist zur Pflege und Debugging gut.
                                          Deshalb auch nochmal ein grosses Danke an alle hier!
