  4. javascript engine - Fehlermeldung bei der Installation
    6.5k
javascript engine
50 Beiträge 10 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @stabilostick sagte in javascript engine - Fehlermeldung bei der Installation:
    Jetzt sollte die Fehlermeldung von npm nicht mehr erscheinen.
    Bezieht sich das nur auf den Teil von sigi234 bzgl. Visual Studio oder eher auf den Rest der Fehlermeldungen?
    Ich habe ja auch die restlichen Fehlermeldungen, aber NICHT die mit Visual Studio, obwohl ich damals auch über den Installer ioB installiert hatte.
    ...... ich habe aber auch ganz andere Installationspfade wie man oben am LOG sehen kann.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #41
    @jb_sullivan sagte in javascript engine - Fehlermeldung bei der Installation:
    Nein, diese Meldung hast du ja auch!
    Error: double-loading config "C:\iobroker\GLT\env\etc\npmrc" as "global", previously loaded as "user"
    Immer Daten sichern!
    JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
      #42
      @sigi234
      Der Work around hat also erst einmal nichts mit deinen Fehlern von Visual Studio zu tun sondern bezieht sich auf das double-loading - OK, dann werde ich die Änderungen mal vornehmen und anschließend ein Down/ -> Upgrade probieren.
      EDIT: Downgrade geht nicht mehr.
      $ ./iobroker upgrade javascript@5.1.0
      Update javascript from @5.1.3 to @5.1.0
      NPM version: 6.14.11
      npm install iobroker.javascript@5.1.0 --loglevel error (System call)
      npm ERR! code ETARGET
      npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.javascript@5.1.0.
      npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
      npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
      npm ERR!     C:\iobroker\GLT\env\npm-cache\_logs\2021-03-24T14_17_16_678Z-debug.log
      Update "system.adapter.javascript.0"
      EDIT2: Die 5.1.0 scheint eine Leiche zu sein. Downgrade auf die 5.0.15 funktioniert und auch das erneute Upgrade auf 5.1.3 funktioniert mit dem Work Around Fehlerfrei 👍 👍 👍 👍
      DANKE an @Stabilostick - die Windows Gemeinde kann nicht (nix) ohne dich ;)
      StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
        @sigi234
        StabilostickS Offline
        Stabilostick
        #43
        @JB_Sullivan
        Was wären wir ohne Anwender? Nix. 🤗
        Gerne geschehen.
          Sali84
          #44
          Weiss zufällig jemand ob ich die Version 5.0.14 mit dem JS Controller 3.1.4 laufen lassen kann?
          Vielen Dank
          • S Sali84
            Vielen Dank
            #45
            @sali84
            iobroker -v
            3.2.16
              @sali84
              iobroker -v
              3.2.16
              Sali84
              #46
              @thomas-braun ich glaube ich verstehe Dich nicht ganz. Heisst das, das die script engine 5.0.14 nur mit dem JS Controller 3.2.16 läuft und nicht mit 3.1.4?
              • S Sali84
                #47
                @sali84
                Das heißt das die ganz wunderbar mit der aktuellen Version vom js-controller zusammenarbeitet. Warum soll denn da die alte 3.1.4 genutzt werden?
                  @sali84
                  Sali84
                  #48
                  @thomas-braun Weil ich noch nicht auf 3.2.16 umgestellt habe. Und meine Script engine version ist echt alt 4.6.17... und da wollte ich nun mal auf die neue Version, aber eben noch mit der älteren JS Version... Geht das?
                  • S Sali84
                    #49
                    @sali84
                    Du bastelst dir da gerade ein unwartbares 'System-from-hell'.
                    Zieh das alles auf die letzten Versionen aus 'stable' hoch.
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                      @sali84
                      Pino72
                      schrieb am zuletzt editiert von Pino72
                      #50
                      Hat sich erledigt....
