  4. javascript engine - Fehlermeldung bei der Installation
    6.5k
javascript engine
50 Beiträge 10 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • StabilostickS Stabilostick
    @sigi234
    Grund gefunden
    npm beschwert sich, dass sowohl npm-userconfig als auch die npm-globalconfig aus der gleichen Datei kommen. (Das macht der ioBroker-Installer so und es hat bislang gut funktioniert.)
    Lösung (?Workaround?)
    Nehmen wir an, der ioBroker wurde vorher nach "C:\Program Files\iobroker\Home" installiert.
    Bitte diesen Pfad in der folgenden Sequenz jeweils an euren individuellen Installationspfad anpassen!
    1. Den Ordner C:\Program Files\iobroker\Home\env\etc erstellen.
    2. Die Datei npmrc im Ordner C:\Program Files\iobroker\Home\nodejs\node_modules\npm editieren. Bei dem Eintrag globalconfig anstatt npmrc jetzt am Ende neu die Datei npmrc-global referenzieren; gleiches für den Eintrag userconfig - jetzt mit npmrc-user am Ende:
    globalconfig=C:\Program Files\iobroker\Home\env\etc\npmrc-global
    python=C:\Program Files\iobroker\Home\python27\python.exe
    prefix=C:\Program Files\iobroker\Home\env\npm
    cache=C:\Program Files\iobroker\Home\env\npm-cache
    globalignorefile=C:\Program Files\iobroker\Home\env\npm\etc\npmignore
    init-module=C:\Program Files\iobroker\Home\env\npm-init.js
    userconfig=C:\Program Files\iobroker\Home\env\etc\npmrc-user
    1. Die gerade editierte Datei npmrc aus dem Ordner C:\Program Files\iobroker\Home\nodejs\node_modules\npm einmal als neue Datei mit dem Namen npmrc-global und einmal als Datei npmrc-user in den Ordner C:\Program Files\iobroker\Home\env\etc kopieren.
    Jetzt sollte die Fehlermeldung von npm nicht mehr erscheinen.
    Viele Grüße!
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
    @stabilostick sagte in javascript engine - Fehlermeldung bei der Installation:
    Bezieht sich das nur auf den Teil von sigi234 bzgl. Visual Studio oder eher auf den Rest der Fehlermeldungen?
    Ich habe ja auch die restlichen Fehlermeldungen, aber NICHT die mit Visual Studio, obwohl ich damals auch über den Installer ioB installiert hatte.
    ...... ich habe aber auch ganz andere Installationspfade wie man oben am LOG sehen kann.
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @jb_sullivan sagte in javascript engine - Fehlermeldung bei der Installation:
      Nein, diese Meldung hast du ja auch!
      Error: double-loading config "C:\iobroker\GLT\env\etc\npmrc" as "global", previously loaded as "user"
      • sigi234S sigi234
        JB_Sullivan
        @sigi234
        Der Work around hat also erst einmal nichts mit deinen Fehlern von Visual Studio zu tun sondern bezieht sich auf das double-loading - OK, dann werde ich die Änderungen mal vornehmen und anschließend ein Down/ -> Upgrade probieren.
        EDIT: Downgrade geht nicht mehr.
        $ ./iobroker upgrade javascript@5.1.0
        Update javascript from @5.1.3 to @5.1.0
        NPM version: 6.14.11
        npm install iobroker.javascript@5.1.0 --loglevel error (System call)
        npm ERR! code ETARGET
        npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.javascript@5.1.0.
        npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
        npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
        npm ERR!     C:\iobroker\GLT\env\npm-cache\_logs\2021-03-24T14_17_16_678Z-debug.log
        Update "system.adapter.javascript.0"
        EDIT2: Die 5.1.0 scheint eine Leiche zu sein. Downgrade auf die 5.0.15 funktioniert und auch das erneute Upgrade auf 5.1.3 funktioniert mit dem Work Around Fehlerfrei 👍 👍 👍 👍
        DANKE an @Stabilostick - die Windows Gemeinde kann nicht (nix) ohne dich ;)
        StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
          @sigi234
          StabilostickS Offline
          Stabilostick
          @JB_Sullivan
          Was wären wir ohne Anwender? Nix. 🤗
          Gerne geschehen.
            Sali84
            Weiss zufällig jemand ob ich die Version 5.0.14 mit dem JS Controller 3.1.4 laufen lassen kann?
            Vielen Dank
            • S Sali84
              Vielen Dank
              @sali84
              iobroker -v
              3.2.16
                @sali84
                iobroker -v
                3.2.16
                Sali84
                @thomas-braun ich glaube ich verstehe Dich nicht ganz. Heisst das, das die script engine 5.0.14 nur mit dem JS Controller 3.2.16 läuft und nicht mit 3.1.4?
                • S Sali84
                  @sali84
                  Das heißt das die ganz wunderbar mit der aktuellen Version vom js-controller zusammenarbeitet. Warum soll denn da die alte 3.1.4 genutzt werden?
                    @sali84
                    Sali84
                    @thomas-braun Weil ich noch nicht auf 3.2.16 umgestellt habe. Und meine Script engine version ist echt alt 4.6.17... und da wollte ich nun mal auf die neue Version, aber eben noch mit der älteren JS Version... Geht das?
                    • S Sali84
                      @sali84
                      Du bastelst dir da gerade ein unwartbares 'System-from-hell'.
                      Zieh das alles auf die letzten Versionen aus 'stable' hoch.
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                        @sali84
                        Pino72
                        schrieb am zuletzt editiert von Pino72
                        Hat sich erledigt....
