  4. javascript engine - Fehlermeldung bei der Installation
    6.5k
javascript engine
50 Beiträge 10 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @thomas-braun sagte in javascript engine - Fehlermeldung bei der Installation:
    @sigi234
    Offenbar ist die aber ja nicht mehr ausreichend, wenn man den Meldungen trauen darf. Würde ich jetzt als Linux-User und Windows-Noob mal so interpretieren.
    Habe mal den Installer gestartet, da wird die Version 2017 ja installiert bzw. erkannt. Denke da hat NPN ein Problem, diese Meldungen hatte ich vorher ja auch nicht.
    StabilostickS Offline
    Stabilostick
    @sigi234
    Soll ich mal Remote kucken? Jetzt?
    • StabilostickS Stabilostick
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @stabilostick sagte in javascript engine - Fehlermeldung bei der Installation:
      @sigi234
      Jupp
      StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @sigi234
        Jupp
        Stabilostick
        @sigi234
        Grund gefunden
        npm beschwert sich, dass sowohl npm-userconfig als auch die npm-globalconfig aus der gleichen Datei kommen. (Das macht der ioBroker-Installer so und es hat bislang gut funktioniert.)
        Lösung (?Workaround?)
        Nehmen wir an, der ioBroker wurde vorher nach "C:\Program Files\iobroker\Home" installiert.
        Bitte diesen Pfad in der folgenden Sequenz jeweils an euren individuellen Installationspfad anpassen!
        1. Den Ordner C:\Program Files\iobroker\Home\env\etc erstellen.
        2. Die Datei npmrc im Ordner C:\Program Files\iobroker\Home\nodejs\node_modules\npm editieren. Bei dem Eintrag globalconfig anstatt npmrc jetzt am Ende neu die Datei npmrc-global referenzieren; gleiches für den Eintrag userconfig - jetzt mit npmrc-user am Ende:
        globalconfig=C:\Program Files\iobroker\Home\env\etc\npmrc-global
        python=C:\Program Files\iobroker\Home\python27\python.exe
        prefix=C:\Program Files\iobroker\Home\env\npm
        cache=C:\Program Files\iobroker\Home\env\npm-cache
        globalignorefile=C:\Program Files\iobroker\Home\env\npm\etc\npmignore
        init-module=C:\Program Files\iobroker\Home\env\npm-init.js
        userconfig=C:\Program Files\iobroker\Home\env\etc\npmrc-user
        1. Die gerade editierte Datei npmrc aus dem Ordner C:\Program Files\iobroker\Home\nodejs\node_modules\npm einmal als neue Datei mit dem Namen npmrc-global und einmal als Datei npmrc-user in den Ordner C:\Program Files\iobroker\Home\env\etc kopieren.
        Jetzt sollte die Fehlermeldung von npm nicht mehr erscheinen.
        Viele Grüße!
          @sigi234
          Grund gefunden
          Viele Grüße!
          JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
          Bezieht sich das nur auf den Teil von sigi234 bzgl. Visual Studio oder eher auf den Rest der Fehlermeldungen?
          Ich habe ja auch die restlichen Fehlermeldungen, aber NICHT die mit Visual Studio, obwohl ich damals auch über den Installer ioB installiert hatte.
          ...... ich habe aber auch ganz andere Installationspfade wie man oben am LOG sehen kann.
          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @jb_sullivan sagte in javascript engine - Fehlermeldung bei der Installation:
            Nein, diese Meldung hast du ja auch!
            Error: double-loading config "C:\iobroker\GLT\env\etc\npmrc" as "global", previously loaded as "user"
            • sigi234S sigi234
              JB_Sullivan
              @sigi234
              Der Work around hat also erst einmal nichts mit deinen Fehlern von Visual Studio zu tun sondern bezieht sich auf das double-loading - OK, dann werde ich die Änderungen mal vornehmen und anschließend ein Down/ -> Upgrade probieren.
              EDIT: Downgrade geht nicht mehr.
              $ ./iobroker upgrade javascript@5.1.0
              Update javascript from @5.1.3 to @5.1.0
              NPM version: 6.14.11
              npm install iobroker.javascript@5.1.0 --loglevel error (System call)
              npm ERR! code ETARGET
              npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.javascript@5.1.0.
              npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
              npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
              npm ERR!     C:\iobroker\GLT\env\npm-cache\_logs\2021-03-24T14_17_16_678Z-debug.log
              Update "system.adapter.javascript.0"
              EDIT2: Die 5.1.0 scheint eine Leiche zu sein. Downgrade auf die 5.0.15 funktioniert und auch das erneute Upgrade auf 5.1.3 funktioniert mit dem Work Around Fehlerfrei 👍 👍 👍 👍
              DANKE an @Stabilostick - die Windows Gemeinde kann nicht (nix) ohne dich ;)
                @sigi234
                Stabilostick
                @JB_Sullivan
                Was wären wir ohne Anwender? Nix. 🤗
                Gerne geschehen.
                  Sali84
                  Weiss zufällig jemand ob ich die Version 5.0.14 mit dem JS Controller 3.1.4 laufen lassen kann?
                  Vielen Dank
                  • S Sali84
                    Vielen Dank
                    @sali84
                    iobroker -v
                    3.2.16
                      @sali84
                      iobroker -v
                      3.2.16
                      Sali84
                      @thomas-braun ich glaube ich verstehe Dich nicht ganz. Heisst das, das die script engine 5.0.14 nur mit dem JS Controller 3.2.16 läuft und nicht mit 3.1.4?
                      • S Sali84
                        @sali84
                        Das heißt das die ganz wunderbar mit der aktuellen Version vom js-controller zusammenarbeitet. Warum soll denn da die alte 3.1.4 genutzt werden?
                          @sali84
                          Sali84
                          @thomas-braun Weil ich noch nicht auf 3.2.16 umgestellt habe. Und meine Script engine version ist echt alt 4.6.17... und da wollte ich nun mal auf die neue Version, aber eben noch mit der älteren JS Version... Geht das?
                          • S Sali84
                            @sali84
                            Du bastelst dir da gerade ein unwartbares 'System-from-hell'.
                            Zieh das alles auf die letzten Versionen aus 'stable' hoch.
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                              @sali84
                              Pino72
                              schrieb am zuletzt editiert von Pino72
                              Hat sich erledigt....
