  4. Erreiche die Webadresse des iobroker nicht mehr...
15 Beiträge 3 Kommentatoren 367 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    CT
    Hallo. Meine allererste Anfrage in diesem Forum (Bitte um Nachsicht). Ich habe schon viel hier gelesen und schon einiges probiert (hoffentlich nichts verschlimmbessert?!). Komme aber nicht weiter. Kann mir hierzu jemand helfen?
    wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • C CT
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      @ct
      iobroker status
      iobroker list instances
      iobroker list adapters
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        @ct
        iobroker status
        CT
        C 2 Antworten Letzte Antwort
        • C CT
          CT
          • C CT
            CT
            • C CT
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              @ct Kannst du bitte die vollständige ausgabe hier als Text in Code Tags </> posten.
              Sieht erstmal so aus als wenn du es verschlimmbessert hast.
              Was genau hast du gemacht?
              Hast du ein Backup ?
              • C CT
                @ct sagte in Erreiche die Webadresse des iobroker nicht mehr...:
                kannst du dich noch an die allererste Fehlermeldung erinnern?
                Was hast du danach alles gemacht?
                • C Offline
                  CT
                  Ich habe ein Backup (mit Backitup erstellt)
                  • C CT
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    @ct Das auch schon von der SD Karte gesichert falls dort gespeichert?
                    Wenn auf dem PI nur ibroker läuft/lief.
                    SD-Karte raus
                    Aktuelles Raspian lite drauf
                    iobroker mit einzeiler neu installieren
                    Backitup Adapter installieren
                    restore
                    Vorher noch den Inhalt des ordners
                    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    mal sichern.
                    Oder du gehst einen etwas längeren und aufwendigeren weg.
                    • C Offline
                      CT
                      Ja. Habe immer auf meiner Synology gesichert. Werde dann diesen Weg mal versuchen. Und danke für den Hinweis mit den backup-objects.
                        CT
                        @wendy2702
                        • C CT
                          @wendy2702
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          @ct Ne,
                          das ist immer noch ein Bild.
                          Du musst den Text kopieren und einfügen. Nicht das Bild.
                          • C Offline
                            CT
                            pi@raspberrypi4-iob:/ $ iobroker status
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            pi@raspberrypi4-iob:/ $ iobroker list instances
                            + instance is alive
                            pi@raspberrypi4-iob:/ $ iobroker list adapters
                            system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                            • C CT
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              + instance is alive
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              @ct OK.
                              Ist Platt. Leider keine Ahnung was der Auslöser war und da du nicht schreibst was du gemacht hast würde ich die neu installation empfehlen.
                              • C Offline
                                CT
                                ok. ich versuch's mit dem backup. danke nochmal und einen schönen abend
