  4. Erreiche die Webadresse des iobroker nicht mehr...
15 Beiträge 3 Kommentatoren 572 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C CT
    Hallo. Meine allererste Anfrage in diesem Forum (Bitte um Nachsicht). Ich habe schon viel hier gelesen und schon einiges probiert (hoffentlich nichts verschlimmbessert?!). Komme aber nicht weiter. Kann mir hierzu jemand helfen?
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @ct
    iobroker status
    iobroker list instances
    iobroker list adapters
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      @ct
      iobroker status
      CT
      C 2 Antworten Letzte Antwort
      • C CT
        CT
        • C CT
          CT
          • C CT
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @ct Kannst du bitte die vollständige ausgabe hier als Text in Code Tags </> posten.
            Sieht erstmal so aus als wenn du es verschlimmbessert hast.
            Was genau hast du gemacht?
            Hast du ein Backup ?
            • C CT
              @ct sagte in Erreiche die Webadresse des iobroker nicht mehr...:
              kannst du dich noch an die allererste Fehlermeldung erinnern?
              Was hast du danach alles gemacht?
              • C Offline
                CT
                Ich habe ein Backup (mit Backitup erstellt)
                • C CT
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @ct Das auch schon von der SD Karte gesichert falls dort gespeichert?
                  Wenn auf dem PI nur ibroker läuft/lief.
                  SD-Karte raus
                  Aktuelles Raspian lite drauf
                  iobroker mit einzeiler neu installieren
                  Backitup Adapter installieren
                  restore
                  Vorher noch den Inhalt des ordners
                  /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  mal sichern.
                  Oder du gehst einen etwas längeren und aufwendigeren weg.
                  • C Offline
                    CT
                    Ja. Habe immer auf meiner Synology gesichert. Werde dann diesen Weg mal versuchen. Und danke für den Hinweis mit den backup-objects.
                      CT
                      @wendy2702
                      • C CT
                        @wendy2702
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @ct Ne,
                        das ist immer noch ein Bild.
                        Du musst den Text kopieren und einfügen. Nicht das Bild.
                        • C Offline
                          CT
                          pi@raspberrypi4-iob:/ $ iobroker status
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          pi@raspberrypi4-iob:/ $ iobroker list instances
                          + instance is alive
                          pi@raspberrypi4-iob:/ $ iobroker list adapters
                          system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                          • C CT
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            + instance is alive
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            @ct OK.
                            Ist Platt. Leider keine Ahnung was der Auslöser war und da du nicht schreibst was du gemacht hast würde ich die neu installation empfehlen.
                            • C Offline
                              CT
                              ok. ich versuch's mit dem backup. danke nochmal und einen schönen abend
