  4. Erreiche die Webadresse des iobroker nicht mehr...
15 Beiträge 3 Kommentatoren 572 Aufrufe 2 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @ct
    iobroker status
    iobroker list instances
    iobroker list adapters
    CT
    C 2 Antworten Letzte Antwort
    • C CT
      CT
      • C CT
        CT
        • C CT
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @ct Kannst du bitte die vollständige ausgabe hier als Text in Code Tags </> posten.
          Sieht erstmal so aus als wenn du es verschlimmbessert hast.
          Was genau hast du gemacht?
          Hast du ein Backup ?
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • C CT
            Hallo. Meine allererste Anfrage in diesem Forum (Bitte um Nachsicht). Ich habe schon viel hier gelesen und schon einiges probiert (hoffentlich nichts verschlimmbessert?!). Komme aber nicht weiter. Kann mir hierzu jemand helfen?
            @ct sagte in Erreiche die Webadresse des iobroker nicht mehr...:
            kannst du dich noch an die allererste Fehlermeldung erinnern?
            Was hast du danach alles gemacht?
            • C Offline
              CT
              Ich habe ein Backup (mit Backitup erstellt)
              • C CT
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @ct Das auch schon von der SD Karte gesichert falls dort gespeichert?
                Wenn auf dem PI nur ibroker läuft/lief.
                SD-Karte raus
                Aktuelles Raspian lite drauf
                iobroker mit einzeiler neu installieren
                Backitup Adapter installieren
                restore
                Vorher noch den Inhalt des ordners
                /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                mal sichern.
                Oder du gehst einen etwas längeren und aufwendigeren weg.
                • C Offline
                  CT
                  Ja. Habe immer auf meiner Synology gesichert. Werde dann diesen Weg mal versuchen. Und danke für den Hinweis mit den backup-objects.
                    CT
                    @wendy2702
                    • C CT
                      @wendy2702
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @ct Ne,
                      das ist immer noch ein Bild.
                      Du musst den Text kopieren und einfügen. Nicht das Bild.
                      • C Offline
                        CT
                        pi@raspberrypi4-iob:/ $ iobroker status
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        pi@raspberrypi4-iob:/ $ iobroker list instances
                        + instance is alive
                        pi@raspberrypi4-iob:/ $ iobroker list adapters
                        system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                        • C CT
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          + instance is alive
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @ct OK.
                          Ist Platt. Leider keine Ahnung was der Auslöser war und da du nicht schreibst was du gemacht hast würde ich die neu installation empfehlen.
                          • C Offline
                            CT
                            ok. ich versuch's mit dem backup. danke nochmal und einen schönen abend
