  3. Cloud Dienste
  4. Alexa - Hilfe für Einsteiger
    2.4k
    2.8k
    1.6k
79 Beiträge 20 Kommentatoren 18.6k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    #41
    Moin AlGu,
    ich habe keine Ahnung, welche Logik dahinter steckt …
    Möglicherweise hat Alexa eine Art vordefinierter Liste, welche Geräte es steuern kann:
    • Licht
    • Lampe
    • Beleuchtung
    • Heizung
    • usw.
    und stolpert dann, wenn es mehrere Möglichkeiten zum vordefinierten Gerät gibt, wenn das Gerät vorne steht. Kommt der Raum zuerst, geht es irgendwie besser.
    Wie gesagt, reine Spekulation.
    Und die KI muss ja auch erst noch lernen.
    Nicht umsonst hat Amazon ja erst mal nur eine ganz kleine Menge (offiziell) in Deutschland im Vertrieb, damit sie mit einer überschaubaren (und über die bisherigen Einkäufe zielgruppengerechten) Benutzeranzahl entwickeln können (u.a. Dialekte, usw.).
    Ich hoffe da auf die Zukunft.
    Evtl. weiß Bluefox da aber mehr.
    Gruß,
    Eric
    Von unterwegs getippert.
      AlGu
      #42
      Moin Eric,
      vielen Dank für die Antwort. Ich hab mir das auch schon so gedacht. Wollte nur noch mal wissen ob das bei anderen vielleicht besser funktioniert hat als bei mir (mit z.B. "[Gewerke] [Raum]").
      Werde dann vorerst bei der von Bluefox schon vorgegebenen Reihenfolge bleiben ("[Raum] [Gewerk]").
      @Bluefox:
      Hat Amazon das in seinem SDK so vorgegeben mit der Reihenfolge oder hast du durch Testen herausgefunden, dass dieses Reihenfolge besser ist? Oder war das einfach nur Zufall? :D
      AlGu
      • Z Offline
        Z Offline
        Zippolighter
        #43
        Hallo, ich muss das Thema noch mal hoch bringen, da Aufgrund der Sonne und des schönen Wetters, bei mir zuhause grad mal wieder Alarm ist. Grins
        Thema Rollos
        Habt Ihr die Rollo Steuerung mit Alexa funktionstüchtig??
        Rauf / Runter / Stopp
        Rollo auf 80% soll das Rollo auf 80% schliessen und nicht das Fenster 80% frei lassen.
        und vorallem das bei Rollo Ein es runtergefahren wird und nicht rauf.
        Bin für Eure Hilfe wirklich sehr dankbar
        Gruß Zippo
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          #44
          da ich keine elektr. Rollläden habe, bin ich da raus aus der Nummer.
          Gruß,
          Eric
          • OstfrieseUnterwegsO Offline
            OstfrieseUnterwegs
            #45
            @Zippolighter:
            Thema Rollos
            Gruß Zippo `
            Habe ich gemacht. Bin grad nicht am System, daher nur das Prinzip:
            In ioBroker Objekt angelegt 'Schutzschilde' mit min 0 max 100
            SmartObjekt in den Cloud Adapter.
            Szene mit den zu steuernden Rolläden
            Script mit Subscriptio of Schutzschilde
            Rolläden-Szene auf (100-Schutzschilde.val)
            Alexa, setze Schutzschilde auf 80% –> Rolladen gehen fast ganz zu
            Das große Problem ist allerdings, dass ja die Rolladen Aktoren die % nach der Zeit berechnen. 50% ist also nach 50% der Zeit erreicht und nicht etwa wenn die Rolläden halb zu sind. Eigentlich müsste man das etwas aufwändiger umrechnen. Wenn ich mal viel Zeit habe, dann mache ich das mal.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #46
              @AlGu:
              Hat Amazon das in seinem SDK so vorgegeben mit der Reihenfolge oder hast du durch Testen herausgefunden, dass dieses Reihenfolge besser ist? Oder war das einfach nur Zufall? :D `
              du durch Testen herausgefunden 8-)
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                #47
                @Bluefox:
                durch Testen herausgefunden 8-) `
                Auch ich habe diverse Varianten ausprobiert … meine bessere Hälfte wollte mich schon für bekloppt erklären, weil ich immer so wirres Zeug geredet habe ... :-)
                Gruß,
                Eric
                  mrMuppet
                  #48
                  Bin gerade auch diese Thread aufmerksam geworden! Super was hier schon möglich ist! Wie sieht das denn mit der Ausgabe aus, dazu habe ich gerade nicht gefunden: kann ich über Alexa aus Statusmeldungen ausgeben lassen? Hatte mir gerade überlegt den hm Funkgong für sowas zu kaufen, aber Alexa hat ja einiges mehr drauf…
                  Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
                  ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                  Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    Zippolighter
                    #49
                    Meines wissens gehen Ausgaben nicht. Die mache ich über den Funkgong, allerdings sind diese dann ja immer statisch
                      my-knx-shop
                      #50
                      @eric2905:
                      Hi abuzze,
                      @abuzze:
                      Das würde ich gerne machen im Fall des "Dimmer im Flur" nur kommt nach dem auswählen nicht die Maske zum ändern des Namens. `
                      wärst Du ggf. bereit, mal meine geplante Doku zu ebendiesem Punkt (manuelles Anlegen von Datenpunkten für Alexa) anzusehen und es damit auszuprobieren?
                      Dann hätte ich eine unbedarfte Testperson … man ist ja selber so schnell Betriebsblind.
                      Dann würde ich Dir das mal als PDF per PN zuschicken.
                      Gruß,
                      Eric `
                      Hallo Eric,
                      kannst du mir das auch zukommen lassen ?
                        #51
                        @my-knx-shop:
                        kannst du mir das auch zukommen lassen ? `
                        Das ist inzwischen veröffentlicht:
                        http://www.iobroker.net/?page_id=5859&lang=de
                        um genau zu sein findet sich der Link dahin ganz unten auf der oben verlinkten Seite. Hier nochmal direkt:
                        http://www.iobroker.net/?page_id=5910&lang=de
                        Rainer
                          my-knx-shop
                          #52
                          Danke vielmals
                          gibt es bereits schon weiteres ausser schalten und Rolladen ?
                          Also zum Beispiel dimmen ?
                          Oder Alexa " rufe Lichtszene Essen auf " oder sowas ?
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            #53
                            Dimmen geht, Heizung geht
                            Im Prinzip alles, was Ein / Aus oder einen Wert (Prozent oder Grad) verträgt. True / False geht auch.
                            Das sind zumindest meine Erfahrungen.
                            Gruß,
                            Eric
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              Zippolighter
                              #54
                              Das setzen meiner Dimmer mit Alexa schalte Flur Einbaustrahler auf 40% funktioniert ohne Probleme
                              Rauf / Runter oder Heller / Dunkler geht halt nicht
                                my-knx-shop
                                #55
                                was hast du dazu genau eingestellt kannst du da mal ein Bild von machen ?
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zippolighter
                                  #56
                                  Das Bild nützt Dir nichts, da es nichts aussagt und ich nichts wildes gemacht habe.
                                  Im Cloud Adapter ein Smart Gerät hinzugefügt (Bin direkt auf das hm-rpc des Dimmers mit Wert LEVEL gegangen). Dann wird im Cloud Adapter das Smart Gerät mit Prozent, Pfeil rauf, Pfeil runter, On, Off angezeigt.
                                  Einmal mit der Alexa App synchronisiert. Das war es dann.
                                  Hoffe die Info reicht Dir, sonst weiter nachfragen
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    #57
                                    @my-knx-shop:
                                    was hast du dazu genau eingestellt kannst du da mal ein Bild von machen ? `
                                    Hast Du Die die Doku zu Alexa schon mal angesehen?
                                    ==> http://www.iobroker.net/?page_id=5859&lang=de
                                    Da habe ich extra ein Kapitel mit den Info eingebaut (http://www.iobroker.net/?page_id=5859&l … er_steuern)
                                    Und es gibt eine sep. Doku um die notwendigen Änderungen direkt im ioBroker-Datenmodell durchzuführen (Link ist in der Haupt-Doku mit drin).
                                    Gruß,
                                    Eric
                                      my-knx-shop
                                      #58
                                      Na dann vergleiche ich heute noch mal, denn bisher habe ich die pfeile nicht angezeigt bekommen und auch wenn ich sage dimme auf 50% schaltet er nur aus ;-)
                                      Ach und danke für den Link … das hatte ich noch nicht gefunden.
                                      • lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #59
                                        @Zippolighter:
                                        Einmal mit der Alexa App synchronisiert. Das war es dann. `
                                        Dafür deinstalliere ich jedesmal den iobroker skill und installier den wieder. Oder gibt es einen anderen Weg zu synchronisieren ohne den skill zu deinstallieren?
                                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                        • Slave: Pi4
                                        • H Online
                                          H Online
                                          holgerwolf
                                          #60
                                          @lobomau:
                                          @Zippolighter:
                                          Einmal mit der Alexa App synchronisiert. Das war es dann. Dafür deinstalliere ich jedesmal den iobroker skill und installier den wieder. Oder gibt es einen anderen Weg zu synchronisieren ohne den skill zu deinstallieren?
                                          In der Alexa App einfach auf Smart Home und "Geräte suchen" gehen. Ggf alte Geräte per "entfernen" aus der Liste nehmen.
                                          Der Skill selbst muss nicht entfernt bzw neu installiert werden.
                                          Holger
                                          83.2k
