  3. Cloud Dienste
  4. Alexa - Hilfe für Einsteiger
    2.6k
    4.7k
    4.0k
79 Beiträge 20 Kommentatoren 20.2k Aufrufe
  • Z Offline
    Z Offline
    Zippolighter
    Meines wissens gehen Ausgaben nicht. Die mache ich über den Funkgong, allerdings sind diese dann ja immer statisch
      my-knx-shop
      @eric2905:
      Hi abuzze,
      @abuzze:
      Das würde ich gerne machen im Fall des "Dimmer im Flur" nur kommt nach dem auswählen nicht die Maske zum ändern des Namens. `
      wärst Du ggf. bereit, mal meine geplante Doku zu ebendiesem Punkt (manuelles Anlegen von Datenpunkten für Alexa) anzusehen und es damit auszuprobieren?
      Dann hätte ich eine unbedarfte Testperson … man ist ja selber so schnell Betriebsblind.
      Dann würde ich Dir das mal als PDF per PN zuschicken.
      Gruß,
      Eric `
      Hallo Eric,
      kannst du mir das auch zukommen lassen ?
        @my-knx-shop:
        kannst du mir das auch zukommen lassen ? `
        Das ist inzwischen veröffentlicht:
        http://www.iobroker.net/?page_id=5859&lang=de
        um genau zu sein findet sich der Link dahin ganz unten auf der oben verlinkten Seite. Hier nochmal direkt:
        http://www.iobroker.net/?page_id=5910&lang=de
          my-knx-shop
          Danke vielmals
          gibt es bereits schon weiteres ausser schalten und Rolladen ?
          Also zum Beispiel dimmen ?
          Oder Alexa " rufe Lichtszene Essen auf " oder sowas ?
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Dimmen geht, Heizung geht
            Im Prinzip alles, was Ein / Aus oder einen Wert (Prozent oder Grad) verträgt. True / False geht auch.
            Das sind zumindest meine Erfahrungen.
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert.
            • Z Offline
              Z Offline
              Zippolighter
              Das setzen meiner Dimmer mit Alexa schalte Flur Einbaustrahler auf 40% funktioniert ohne Probleme
              Rauf / Runter oder Heller / Dunkler geht halt nicht
                my-knx-shop
                was hast du dazu genau eingestellt kannst du da mal ein Bild von machen ?
                • Z Offline
                  Z Offline
                  Zippolighter
                  Das Bild nützt Dir nichts, da es nichts aussagt und ich nichts wildes gemacht habe.
                  Im Cloud Adapter ein Smart Gerät hinzugefügt (Bin direkt auf das hm-rpc des Dimmers mit Wert LEVEL gegangen). Dann wird im Cloud Adapter das Smart Gerät mit Prozent, Pfeil rauf, Pfeil runter, On, Off angezeigt.
                  Einmal mit der Alexa App synchronisiert. Das war es dann.
                  Hoffe die Info reicht Dir, sonst weiter nachfragen
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    @my-knx-shop:
                    was hast du dazu genau eingestellt kannst du da mal ein Bild von machen ? `
                    Hast Du Die die Doku zu Alexa schon mal angesehen?
                    ==> http://www.iobroker.net/?page_id=5859&lang=de
                    Da habe ich extra ein Kapitel mit den Info eingebaut (http://www.iobroker.net/?page_id=5859&l … er_steuern)
                    Und es gibt eine sep. Doku um die notwendigen Änderungen direkt im ioBroker-Datenmodell durchzuführen (Link ist in der Haupt-Doku mit drin).
                    Gruß,
                    Eric
                      my-knx-shop
                      Na dann vergleiche ich heute noch mal, denn bisher habe ich die pfeile nicht angezeigt bekommen und auch wenn ich sage dimme auf 50% schaltet er nur aus ;-)
                      Ach und danke für den Link … das hatte ich noch nicht gefunden.
                      • lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        @Zippolighter:
                        Einmal mit der Alexa App synchronisiert. Das war es dann. `
                        Dafür deinstalliere ich jedesmal den iobroker skill und installier den wieder. Oder gibt es einen anderen Weg zu synchronisieren ohne den skill zu deinstallieren?
                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                        • Slave: Pi4
                        • H Offline
                          holgerwolf
                          @lobomau:
                          @Zippolighter:
                          Einmal mit der Alexa App synchronisiert. Das war es dann. Dafür deinstalliere ich jedesmal den iobroker skill und installier den wieder. Oder gibt es einen anderen Weg zu synchronisieren ohne den skill zu deinstallieren?
                          In der Alexa App einfach auf Smart Home und "Geräte suchen" gehen. Ggf alte Geräte per "entfernen" aus der Liste nehmen.
                          Der Skill selbst muss nicht entfernt bzw neu installiert werden.
                          Holger
                            my-knx-shop
                            Hallo, ich finde zwar unter Rolle - Level, aber nicht das blind.level … genauso get es mir mit Temperatur.
                            set.temperatur finde ich nit nur level.temperatur !
                            Muß ich da maneull etweas ändern oder wie geht das ?
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              @my-knx-shop:
                              Muß ich da maneull etweas ändern oder wie geht das ? `
                              wovon sprichst Du gerade? Du hast mich komplett abgehängt.
                              Was ist "Rolle - Level"?
                              Bitte auch Screenshot einfügen - damit klärt sich fast immer alles auf.
                              Gruß,
                              Eric
                                my-knx-shop
                                Hier in der Anleitung steht blind.level
                                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5910&lang=de
                                  @my-knx-shop:
                                  Hier in der Anleitung steht blind.level `
                                  in der Anleitung ist es ja auch ein echter Datenpunkt,
                                  bei dir scheinen sie ja manuell generiert zu sein.
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    Kannst Du bitte einen Screenshot posten, wo man erkennen kann, was das genau ist?
                                    Von welchem Adapter kommen die Datenpunkte?
                                    In der Doku ist im Screenshot ein HM-Aktor ausgelesen worden.
                                    Prinzipiell ist die Rolle zweitrangig. Wichtig ist der Datenpu kt, der unter Name steht "….level".
                                    Gruß,
                                    Eric
                                      my-knx-shop
                                      #66
                                      ok .. so langsam verstehe ich !
                                      Es ist der KNX Adapter mit dem ich die Datenpunkte habe.
                                        #67
                                        @my-knx-shop:
                                        Es ist der KNX Adapter mit dem ich die Datenpunkte habe. `
                                        und was versteht deine KNX-Installation unter Wohnzimmer_Fenster_Position_anfahren?
                                          my-knx-shop
                                          #68
                                          na eigentlich gebe ich dort einen %Wert hin und die Position wird direkt angefahren
                                          Ich habe sonst nur noch den kurz und den Langbefehl ( also rauf und runter ) auf 2 anderen Datenpunkten
