  3. Cloud Dienste
  4. Alexa - Hilfe für Einsteiger
    2.6k
    4.7k
    4.0k
79 Beiträge 20 Kommentatoren 20.2k Aufrufe
  • Z Offline
    Z Offline
    Zippolighter
    Danke für die Hilfe,
    es lag tatsächlich an der Bezeichnung
    Scenario Dusche geht zwar gar nicht.
    Aber Bad Dusche geht ein und aus.
    Super
    • Z Offline
      Z Offline
      Zippolighter
      Nächste Frage:
      Kann ich irgendwie Guten Morgen oder Gute Nacht verwenden um was zu schalten.
      Das sind ja begrifflichkeiten die Alexa selbst verwendet.
      Bin jetzt an zwei Punkten mit meinem Latein am Ende (Jammern auf ganz hohem Niveau, Grins)
      Die Begriffe Gute Nacht, Wach, Schlafen, Guten Morgen bekomme ich nicht aktiviert. Hier haut immer Alexa dazwischen und verwendet seine Antworten.
      Genau so bei Musik, lauter, leiser, Lautstärke etc, obwohl ich hier einen Raum vorgestellt habe "Alexa, Küche Musik lauter" macht er immer den Echo lauter und steuert nicht das Homematic Gerät.
      Gibt es ein Schlüsselwort das erzwingt ioBroker Skill zu benutzen und nicht die Alexa eigenen Antworten
      Bei Alexa Arbeitszimmer Rollo runter, fährt das Roll rauf und umgekehrt. Kann ich das irgendwie anpassen??
        AlGu
        Hallo Eric,
        du hast anscheinend ein gutes Verständnis davon, welche Namen für Alexa am besten funktionieren. Vielleicht hast du auch schon mal getestet die Bezeichnungen umzudrehen, also z.B.
        Normal: "Wohnzimmer Licht"
        in "Licht Wohnzimmer" (oder sogar "Licht im Wohnzimmer")
        hast du dann ggf. damit bei dir Erfolg gehabt? Bei mir versteht Alexa den Befehl dann nicht richtig und sagt "es gibt mehrere Geräte mit diesem Namen, welchen meinst du?" (aus dem Kopf wiedergeben)
        Wenn ich dann "Licht Wohnzimmer" antworte, schaltet Sie das Licht korrekt.
        Gleiches Verhalten mit "Licht im Wohnzimmer" als Namen (also mit "im").
        Nach mehreren Tagen testen mit "Licht [Raum]", "Rollo [Raum]" oder "Klima [Raum]" habe ich alle Namen wieder umgestellt auf "[Raum] [Gewerk]".
        Ich finde einen Satz wie "Alexa, schalte das Licht im Wohnzimmer ein." natürlicher zu sprechen. Aber anscheinend ist das Alexa sehr wählerisch.
        AlGu
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Moin AlGu,
          ich habe keine Ahnung, welche Logik dahinter steckt …
          Möglicherweise hat Alexa eine Art vordefinierter Liste, welche Geräte es steuern kann:
          • Licht
          • Lampe
          • Beleuchtung
          • Heizung
          • usw.
          und stolpert dann, wenn es mehrere Möglichkeiten zum vordefinierten Gerät gibt, wenn das Gerät vorne steht. Kommt der Raum zuerst, geht es irgendwie besser.
          Wie gesagt, reine Spekulation.
          Und die KI muss ja auch erst noch lernen.
          Nicht umsonst hat Amazon ja erst mal nur eine ganz kleine Menge (offiziell) in Deutschland im Vertrieb, damit sie mit einer überschaubaren (und über die bisherigen Einkäufe zielgruppengerechten) Benutzeranzahl entwickeln können (u.a. Dialekte, usw.).
          Ich hoffe da auf die Zukunft.
          Evtl. weiß Bluefox da aber mehr.
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert.
            AlGu
            Moin Eric,
            vielen Dank für die Antwort. Ich hab mir das auch schon so gedacht. Wollte nur noch mal wissen ob das bei anderen vielleicht besser funktioniert hat als bei mir (mit z.B. "[Gewerke] [Raum]").
            Werde dann vorerst bei der von Bluefox schon vorgegebenen Reihenfolge bleiben ("[Raum] [Gewerk]").
            @Bluefox:
            Hat Amazon das in seinem SDK so vorgegeben mit der Reihenfolge oder hast du durch Testen herausgefunden, dass dieses Reihenfolge besser ist? Oder war das einfach nur Zufall? :D
            AlGu
            • Z Offline
              Z Offline
              Zippolighter
              Hallo, ich muss das Thema noch mal hoch bringen, da Aufgrund der Sonne und des schönen Wetters, bei mir zuhause grad mal wieder Alarm ist. Grins
              Thema Rollos
              Habt Ihr die Rollo Steuerung mit Alexa funktionstüchtig??
              Rauf / Runter / Stopp
              Rollo auf 80% soll das Rollo auf 80% schliessen und nicht das Fenster 80% frei lassen.
              und vorallem das bei Rollo Ein es runtergefahren wird und nicht rauf.
              Bin für Eure Hilfe wirklich sehr dankbar
              Gruß Zippo
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                da ich keine elektr. Rollläden habe, bin ich da raus aus der Nummer.
                Gruß,
                Eric
                • OstfrieseUnterwegsO Offline
                  OstfrieseUnterwegs
                  @Zippolighter:
                  Thema Rollos
                  Gruß Zippo `
                  Habe ich gemacht. Bin grad nicht am System, daher nur das Prinzip:
                  In ioBroker Objekt angelegt 'Schutzschilde' mit min 0 max 100
                  SmartObjekt in den Cloud Adapter.
                  Szene mit den zu steuernden Rolläden
                  Script mit Subscriptio of Schutzschilde
                  Rolläden-Szene auf (100-Schutzschilde.val)
                  Alexa, setze Schutzschilde auf 80% –> Rolladen gehen fast ganz zu
                  Das große Problem ist allerdings, dass ja die Rolladen Aktoren die % nach der Zeit berechnen. 50% ist also nach 50% der Zeit erreicht und nicht etwa wenn die Rolläden halb zu sind. Eigentlich müsste man das etwas aufwändiger umrechnen. Wenn ich mal viel Zeit habe, dann mache ich das mal.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @AlGu:
                    Hat Amazon das in seinem SDK so vorgegeben mit der Reihenfolge oder hast du durch Testen herausgefunden, dass dieses Reihenfolge besser ist? Oder war das einfach nur Zufall? :D `
                    du durch Testen herausgefunden 8-)
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      @Bluefox:
                      durch Testen herausgefunden 8-) `
                      Auch ich habe diverse Varianten ausprobiert … meine bessere Hälfte wollte mich schon für bekloppt erklären, weil ich immer so wirres Zeug geredet habe ... :-)
                      Gruß,
                      Eric
                        mrMuppet
                        Bin gerade auch diese Thread aufmerksam geworden! Super was hier schon möglich ist! Wie sieht das denn mit der Ausgabe aus, dazu habe ich gerade nicht gefunden: kann ich über Alexa aus Statusmeldungen ausgeben lassen? Hatte mir gerade überlegt den hm Funkgong für sowas zu kaufen, aber Alexa hat ja einiges mehr drauf…
                        Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
                        ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                        Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          Zippolighter
                          Meines wissens gehen Ausgaben nicht. Die mache ich über den Funkgong, allerdings sind diese dann ja immer statisch
                            my-knx-shop
                            @eric2905:
                            Hi abuzze,
                            @abuzze:
                            Das würde ich gerne machen im Fall des "Dimmer im Flur" nur kommt nach dem auswählen nicht die Maske zum ändern des Namens. `
                            wärst Du ggf. bereit, mal meine geplante Doku zu ebendiesem Punkt (manuelles Anlegen von Datenpunkten für Alexa) anzusehen und es damit auszuprobieren?
                            Dann hätte ich eine unbedarfte Testperson … man ist ja selber so schnell Betriebsblind.
                            Dann würde ich Dir das mal als PDF per PN zuschicken.
                            Gruß,
                            Eric `
                            Hallo Eric,
                            kannst du mir das auch zukommen lassen ?
                              @my-knx-shop:
                              kannst du mir das auch zukommen lassen ? `
                              Das ist inzwischen veröffentlicht:
                              http://www.iobroker.net/?page_id=5859&lang=de
                              um genau zu sein findet sich der Link dahin ganz unten auf der oben verlinkten Seite. Hier nochmal direkt:
                              http://www.iobroker.net/?page_id=5910&lang=de
                                my-knx-shop
                                Danke vielmals
                                gibt es bereits schon weiteres ausser schalten und Rolladen ?
                                Also zum Beispiel dimmen ?
                                Oder Alexa " rufe Lichtszene Essen auf " oder sowas ?
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  Dimmen geht, Heizung geht
                                  Im Prinzip alles, was Ein / Aus oder einen Wert (Prozent oder Grad) verträgt. True / False geht auch.
                                  Das sind zumindest meine Erfahrungen.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    Zippolighter
                                    Das setzen meiner Dimmer mit Alexa schalte Flur Einbaustrahler auf 40% funktioniert ohne Probleme
                                    Rauf / Runter oder Heller / Dunkler geht halt nicht
                                      my-knx-shop
                                      was hast du dazu genau eingestellt kannst du da mal ein Bild von machen ?
                                      • Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zippolighter
                                        Das Bild nützt Dir nichts, da es nichts aussagt und ich nichts wildes gemacht habe.
                                        Im Cloud Adapter ein Smart Gerät hinzugefügt (Bin direkt auf das hm-rpc des Dimmers mit Wert LEVEL gegangen). Dann wird im Cloud Adapter das Smart Gerät mit Prozent, Pfeil rauf, Pfeil runter, On, Off angezeigt.
                                        Einmal mit der Alexa App synchronisiert. Das war es dann.
                                        Hoffe die Info reicht Dir, sonst weiter nachfragen
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          @my-knx-shop:
                                          was hast du dazu genau eingestellt kannst du da mal ein Bild von machen ? `
                                          Hast Du Die die Doku zu Alexa schon mal angesehen?
                                          ==> http://www.iobroker.net/?page_id=5859&lang=de
                                          Da habe ich extra ein Kapitel mit den Info eingebaut (http://www.iobroker.net/?page_id=5859&l … er_steuern)
                                          Und es gibt eine sep. Doku um die notwendigen Änderungen direkt im ioBroker-Datenmodell durchzuführen (Link ist in der Haupt-Doku mit drin).
                                          Gruß,
                                          Eric
