  4. FullyIsAlive false
    2.6k
    4.5k
FullyIsAlive false
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wobbix
    schrieb am zuletzt editiert von wobbix
    Re: Fullybrowser: Keine Kommunikation zu ioB
    Moin,
    der Topic ist ja schon etwas älter.
    Heute habe ich nun festgestellt das genau dieses Verhalten aktuell bei mir vorhanden ist.
    Plötzlich bekommt der Fully Adapter scheinbar keine verbindung mehr hin.
    Der Adapter steht auf "Grün"
    Die Tablets sind über WebURL erreichbar und können bedient werden.
    In den Objekten kann ich beobachten das wie eingestellt alle 60 Sek aktuellisiert wird, aber FullyIsAlive bleibt auf false.
    Im log steht:
    fullybrowser.0	2021-03-21 16:39:14.970	warn	(16031) updateDeviceERROR 192.168.1.114
    fullybrowser.0	2021-03-21 16:39:14.964	warn	(16031) updateDeviceERROR 192.168.1.214
    fullybrowser.0	2021-03-21 16:38:14.957	warn	(16031) updateDeviceERROR 192.168.1.114
    fullybrowser.0	2021-03-21 16:38:14.951	warn	(16031) updateDeviceERROR 192.168.1.214
    fullybrowser.0	2021-03-21 16:37:14.942	warn	(16031) updateDeviceERROR 192.168.1.114
    fullybrowser.0	2021-03-21 16:37:14.936	warn	(16031) updateDeviceERROR 192.168.1.214
    fullybrowser.0	2021-03-21 16:36:14.930	warn	(16031) updateDeviceERROR 192.168.1.114
    fullybrowser.0	2021-03-21 16:36:14.924	warn	(16031) updateDeviceERROR 192.168.1.214
    fullybrowser.0	2021-03-21 16:35:14.920	warn	(16031) updateDeviceERROR 192.168.1.114
    fullybrowser.0	2021-03-21 16:35:14.915	warn	(16031) updateDeviceERROR 192.168.1.214
    fullybrowser.0	2021-03-21 16:34:14.911	warn	(16031) updateDeviceERROR 192.168.1.114
    fullybrowser.0	2021-03-21 16:34:14.902	warn	(16031) updateDeviceERROR 192.168.1.214
    fullybrowser.0	2021-03-21 16:33:14.895	warn	(16031) updateDeviceERROR 192.168.1.114
    fullybrowser.0	2021-03-21 16:33:14.888	warn	(16031) updateDeviceERROR 192.168.1.214
    fullybrowser.0	2021-03-21 16:32:14.879	warn	(16031) updateDeviceERROR 192.168.1.114
    fullybrowser.0	2021-03-21 16:32:14.874	warn	(16031) updateDeviceERROR 192.168.1.214
    fullybrowser.0	2021-03-21 16:32:14.549	warn	(16031) Generate State problem 192_168_1_114 {"message":"timeout of 1ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 1ms exceeded\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/
    fullybrowser.0	2021-03-21 16:32:14.542	info	(16031) Start with IP : 192.168.1.114
    fullybrowser.0	2021-03-21 16:32:14.144	warn	(16031) Generate State problem 192_168_1_214 {"message":"timeout of 1ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 1ms exceeded\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/
    fullybrowser.0	2021-03-21 16:32:14.077	info	(16031) Start with IP : 192.168.1.214
    fullybrowser.0	2021-03-21 16:32:14.040	info	(16031) starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
    fullybrowser.0	2021-03-21 16:30:43.069	info	(25016) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    fullybrowser.0	2021-03-21 16:30:43.068	info	(25016) terminating
    fullybrowser.0	2021-03-21 16:30:43.067	info	(25016) cleaned everything up...
    fullybrowser.0	2021-03-21 16:30:43.066	info	(25016) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
    • cvidalC Offline
      cvidalC Offline
      cvidal
      Forum Testing
      Ist bei mir auch so, eine Lösung habe ich aber auch noch nicht.
      • W wobbix
        Moin,
        Im log steht:
        cvidalC Offline
        cvidalC Offline
        cvidal
        Forum Testing
        @wobbix Bin Von Version 2.0.6 auf 2.0.5 gegangen. So läuft es wieder.
        Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
        • cvidalC cvidal
          @cvidal
          Dein Beitrag zu diesem Issue?
          https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/issues/45
          Oder passt deine Beobachtung aus dem beta-testing da nicht zu?
          Ansonsten: stable 2.0.1
            @cvidal
            cvidalC Offline
            cvidalC Offline
            cvidal
            Forum Testing
            @thomas-braun Es gibt keinen Beitrag von mir zu dem Issue. Arteck wird es denke ich bei Zeiten beheben. Das Forum ist erstmal meine erste Anlaufstelle, issue wurde erstellt, den Rest macht die Zeit.
            • W Offline
              W Offline
              wobbix
              Ahh ok..
              Das Problem ist also bekannt.
              Sorry Github habe ich nicht so auf dem Schrirm..
              Bei mir ist bislang auch das Forum die esrte Anlaufstelle.
              Aber danke für die Info.
              • cvidalC cvidal
                W Offline
                W Offline
                wobbix
                @cvidal
                Wie bekomme ich den ein Downgrade hin?
                • W wobbix
                  @cvidal
                  cvidalC Offline
                  cvidalC Offline
                  cvidal
                  Forum Testing
                  @wobbix
                  Im Reiter Adapter oben Expertenmodus (Mann mit Schlüssel) Aktivieren,
                  dann erscheint in der Spalte "Installieren" ein Plus Zeichen.
                  Darauf klicken und dann die Gewünschte Version wählen.
                  Gruß Christian
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    Adapter EINSTELLUNGEN prüfen.. und Timeout richtig einstellen
                    und BITTE CHANGELOG lesen
                    • arteckA arteck
                      MiB
                      @arteck hab ich auf 60 sec. Was ist den das RICHTIGE Timeout?
                      • M MiB
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @mib https://forum.iobroker.net/topic/43567/fullybrowser-12191-updatedeviceerror/5?_=1616748279006
